катер пиранья от пилотаж
Лейтенантъ_Варакута
а эти…, ну вообще они тоже будут +, поднимать катер вше из воды, это дополнительная скорость, теоретически меньше будет прыгать от волн, и повороты проходить сбросив при этом минимум скорости…
skif85
а kрепить то это дело все kak просто на kорпус ?
skif85
блин а усиление есть kakоенить а то думаю все это дело вырвет ?
Лейтенантъ_Варакута
ну я же говорю, это тут надо глядеть в живую, а вырвет не знаю, если надёжно на винтах приклепать, то не должно…
Ну народ, подскажите, как быть с карданом, винтами, и где найти резинку для дырки рулевой тяги?
Spidi
skif85:
ты вроде соображаеш подсkажи плиз что это на сообшение номер 17 рисуноk 4 что за штуkи по сторонам и для чего они kатеру ?
К сожалению, я как хозяин катера, тоже подсказать немогу(( Он мне таким достался, а опыта в общении с подобными игрушками у меня нет-это первый!
Но могу отфоткать заднюю часть со всех сторон и со всеми подробностями.
Лейтенантъ_Варакута
Spidi:
Ну кинь что-нибудь, и сфотографируй карданы.
МаркАнтоний
Всем доброго времени суток.
Мне очень понравилась эта веточка про “катер Пиранья”. В моём городе такой агрегат стоит 3900р. Очень хочется купить, но я не знаю смогули я им кправлять, хороший ли это аппарат или нет. У меня просто совсем нет никакого опыта в управлении Р/У моделями. Поделитесь своими впечатлениями общения с этим катером. Заранее благодарен.
Лейтенантъ_Варакута
Привет, катер в принципе не плохой, но всё равно не очень, там нужна модернизация, если её правильно сделать будет круто, а если нет то лучше не покупать, там нету руля, глиссер управлется винтами, то есть на поворотах он сбрасывает очень большую скорость, а потом вновь разгоняется.
Так что если руки нормальные, и сможешь модернизовать, то покупай, а если нет то лучше поищи чё-нить другое.
слава4х4
сижу читаю информацию руки все не доходят для переделки:(
МаркАнтоний
А как же им управлять, если нет руля? По типу танка, один винт останавливается чтоли?
А задний ход на нём есть?
makim
Управляется он “враздрай” (вроде так говорят), рулится оч. четко, на полной скорости радиус поворота меньше чем на малой, он выпрыгивал из воды и разворачивался, получалось ок. метра! (есть видео). В моей модели заднего хода не было, а нафига он на лодке, в дерево ведь не упрешся?!! Управление доступно 7 летнему ребенку - давал детям пробовать, схватывали сразу. Но берите сразу запасные винты!! Будете Вы её переделывать или нет, это всё потом, а сначала надо наиграться с тем что есть, и в стандартной комплектации она очень весела! И скорость она на поворотах не много сбрасывает, просто не надо долго держать “поворот”, а коротенькими “подруливаниями” рулить. Правда я её видел в продаже за 2700…(по 3рубля, но вчера)
В качестве карданов можно использовать тонкие колена от телескопических антенн, а внутри - стальная проволока. Проверено на маленьких одноразовых лодках.
МаркАнтоний
А ответь пожалуйста ещё на один вопрос. У пираньи ведь два винта, а они вращаются в разные стороны или в одну???
skif85
в разные вроде он это оч легkо меняестя )
МаркАнтоний
Менять то как раз ничего и ненадо. Если они крутятся в разные стороны, то моменты вращения от винтов уравнивают друг друга и нет крена на одну из сторон.
skif85
ну там и винты правый и левый а если ставиш два одинаkовых то иправить врашение мотора 1 оч легkо )
7 days later
makim
Аццкий сервис!
Не могу вставить видео!
Ацтой!
kvitl7
А хотелось бы всем глянуть😒…Пусть лучше зальет на youtube и сюда ссылку…
makim
ждите, сёдня буду учиться пользовать ютуб.
