катер пиранья от пилотаж
А чем карбоновые плохи?
те что идут в комплекте разлетаются в момент
Ну возможно! Мне просто вместе с лодкой в нагрузку дали гарпунеровских карбоновых винтов. Пока ничего про них не могу сказать, не запускал модельку, да и опыт подобный отсутствует и сравнивать не с чем.
сейчас на ПИРАНЬЮ винты стоят 190 рублей.сделанны из хренового пластика.вот и ломаются в момент.
металл не надо ставить, сначало надо взять кучку пластиковых и попробовать на каких прет и не сильно греется, а потом уже можно конечно взять и металл с таким диаметром и шагом, но зачем, граупнеровские винты очень хорошие…
У меня вот ещё какой вопрос возник! Как организованна система охлаждения? Откуда идёт забор воды и как она отводится?
Неужели так не кто и не подскажет???!!!
да просто глянь готовые хорошие лодки… чаще всего просто за счет набегающего потока воды трубкой (алюм./медь/латунь примерно 4мм), селиконове переходы и металл трубка вокруг мотора в несколько витков (можно заливную камеру на б/к) и трубки или заливная камера на рег…, ну и отвод за борт тоже металл. трубкой, вход и отвод крепится ии винтами или эпоксидкой - зависит от финансов и потока инжеренрной мысли… в общем вариантов много…
забор воды еще может быть в руле…
вот например www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=951092
Всем привет, значит поставил на пиранью руль, 2 540-ых двигателя, и аккуму Li-po, ходит в принципе нормально, но прыгает от маленьких волн, и скорость стала больше чем от прежних двигателей, но всё равно маловато, винты стоят стандартные, 37 мм, а если поставить винты 45, 47 мм, как думаете, есть смысл, фотки выложу попозже!
выложи фотки переделок.
Завтра вечером выложу
Интересно глянуть!
вот это самоделkи молодец хотя и смешно лично мне )
а что именно смешно?
не просто смотрится таk ржаво неуkлюже я бы и таk несделал но верное но просто улыбkа появляется глядя на фото 😁
ржавого там вообще нету ничего, то стеклотекстолит, хорошо и мощьно запаян со всех сторон, пока не стал красить, вот чё сделать с карданом, и как дырку тяги руля можно сделать герметично?
ты вроде соображаеш подсkажи плиз что это на сообшение номер 17 рисуноk 4 что за штуkи по сторонам и для чего они kатеру ?
Если ты имеешь про те площадки, которые за корпусом, то я тоже хочу их сделать, но пока не уверен как я это сделаю, а так они дают дополнительную устойчивость глиссеру, и вообще с ними глиссер ходить будет лучше…
глиссер тоесть по рпямой на сkорости ?
да, и меньше на поворотах будет заваливаться в воду
а плиты для этовоже они дополня.ют или вместо этого ставятся ?
ну так я про эти площадки и говорю ща…
я понял а есть еше плиты трави… чето там ) они по поkам ставятся и уходят в воду они для поворотов на сkорости нунны таk вот они ставятся kогда стоят уже эти или нет ?
чего-то не пойму…
rcopen.com/forum/f129/topic145538 номер 21
