Гоночный катер из потолочки для начинающих
Уточню по мотору - размер 35х36 тяга до 1.9кг. 1300 кв.
вот тоже 35 36 outrunner только кв 1520
Регуль реанимирован, установлен 8ми вольтовый двигатель (Технические характеристики: Номинальное напряжение 7,2 В Диапазон рабочего напряжения 3,7 - 8,4 В Обороты в холостую 17600 об/мин Ток холостого хода 1,5 А Рабочий ток 9 А Ток короткого замыкания 59 А), винт banned link (не реклама)
По испытаниям имею доложить: старт резвый (почти прыжок), а далее винт месит воду, падение скорости и пенный след. Сдвинул акки до упора назад, опустил дейдвуд на сколько смог (пришлось перевклеивать и мотор и трубку), удалось лишь немного увеличить скорость при которой появляется данная бяка.
Собственно вопрос: что делать? Есть еще вот такой винт banned link (не реклама), стоит пробовать?
Народ подскажите где найти пенопласт максимально прочный, толщиной примерно от 2-5 мм, и размероми листа больше чем 48 см на 48 см. Заране спасибо!
Всем привет!!! Вот решил построить такую вот лодочку, так для развлечений на водоеме. Боюсь одной гидрошняги может быть маловато (пока не доделана). Сам я авиамоделист и опыта в постройке нету. Подскажите пожалуйста (желательно подробно). С чего начать?
Как собственно строить?
Как обклеивать стеклотканюь?
Как и чем красить?
Как установить электронику?
Как соединить двигатель и винт? (валопровод)
Как сделать руль?
Как соединить его с сервой?
Какую электронику использовать?
Заранее спасибо!! Надеюсь подскажите. )))
Можно ли еще чертежики в PDF с разбивкой по листам А4. А то автокад не ставится, а компаса нету. Помогите пожалуйста!! )))))
Ссылки на чертежи rcopen.com/forum/f68/topic172210. Вообще берешь любой чертёж понравившегося катера пробуешь изготовить по технологии описанной в этом форуме. Что-то может не получиться с первого раза. Компас можно также скачать (кстати через него мне печатать больше нравится). Главное понять принцип постройки описанный выше.
P.s. Огромное спасибо участникам форума за поддержание темы!
а компаса нету.
Спокойно скачивается лайт-версия с официального сайта, между прочим.
Ну торренты никто не отменял…
Да и просмотрщик компасовских файлов бесплатный! Он и печатать может.
Буду стараться
Все чертежи кроме ГИДРЫ удалены. (((
А можно эти чертежи печатать на обычном А4 принтере?? Если да, то как лучше?
Заранее спасибо. Прошу сильно не пинать, с судомоделями дело не имел ни разу, только с авиа. И чертежи качал специально под обычный принтер. Дома печатал, вырезал, накладывал детали на потолочку. Вырезал заготовки и собирал. ))))
Вчера все чертежи проверял как раз кроме гидры и все на месте, даже в формате pdf.
Я с компаса печатал на А4. Потом клеил листы и вырезал шаблоны.
Сегодня проверил, кроме гидры, пишет что эти файлы защищены или удалены.
Вот тут нашел чертежи моделей. Может кому пригодится.😛
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14909&st=…
У меня на модели стоит коллекторный 400 серии
Вот собрался сделать такой же вот катер (по Вашим чертежам). Закидайте пожалуйста ссылками с parkflyer.ru какой Б.К. мотор поставить, какой регуль, аккум, винт, муфту для соединения двигателя и вала. Какой руль? Держатель для дейдвуда. Какой струт? Подойдет ли серва HXT900? Чем можно загерметизировать выходное отверстие вала в транце?
Извиняюсь заранее за столько много вопросов, но я авиамоделист (новичек) и с судомоделизмом дело не имел.
Заранее спасибо.
Я так же и сделал. Приступаю к вырезанию заготовок из потолочки и сборки корпуса. Когда будет готов, пока не знаю. Времени нет фактически.
А вот и мой катерок. Правда когда будет электроника, не знаю. Нет пока возможности. Хотелось бы узнать из чего, по мимо телескопической антенны можно сделать дейдвуд? Как его герметизировать на выходе из транца? Какой муфтой соединить двигатель и валопровод? Какой руль прикупить на parkflyer.ru? Или как сделать саммому (желательно по подробней) с этим дело не разу не имел. Как сделать держатель дейдвуда? Можно ли поставить руль слева, а не с права? Какую электронику?
Заранее спасибо. И прошу не пинать. С судомоделями дело вообще не имел.
Не сочтите за нежелание помочь, но найдите на торрентах или в и-нете книгу “Юные Корабелы”.
Мне её когда-то, лет так в 12-14, подарили на ДР “добрые соседи”…
До сих пор кораблями болен. И книга зачитана почти до дыр, надо отдать её в проф.переплетение.
Там много устаревшей информации, но в плане “механики” - ничего с тех пор кардинально не поменялось…
Спасибо за совет. Попробуем. Я самолетчик и в судомоделизме полный 0
Здраствуйте!)) я новичок,помочите пожалуйста постоить поворотный механизм(руль)!!!так как двигатель я уже поставил😒
Каритнок мало, Анатоль???
я не могу розобратся,какой там двигатель надо? шаговый или че
Там вообще-то рулевая машинка нужна.
А это и двигатель, и схема управления им в одном корпусе.
Двигатель я так понимаю обычный.Ну схема у меня есть,к которой подключаются 2 мотора!!! я только не могу понять как соеденить етот двигатель с рулем, механизм чтоли надо
Толик, скачай книжку “Юные корабелы”.
Она тебе очень поможет!
ОК!спс
Так с рулем я розобрался! большое спс! теперь у меня вопрос по поводу окраски.Я брал зжатый пенопласт! Что такое ета стеклоткань??? и где ее можно найти?
Стеклоткань можно найти banned link banned link banned link.
Лично я свой обклеил сторительной пленкой - он же оракал. Фотки моего чудика в посту №414
