Гоночный катер из потолочки для начинающих
Tolik0
но там вроде написано что ее надо клеить специальным клеем,а клей пенопласт скушает!!! а ее можно заказать ток из китая или поискать в строй-магазинах???
vidosov
Вот насчет чем клеить не знаю. В наших магазинах тоже не подскажу. Не пользовался ей. В этой теме, на первых страницах есть про стеклоткань. А какой руль Вы будите ставить? Какой двигатель, винт?
Tolik0
Ну катер я розчитывал делать небольшим где-то 25см,ширина 9см-приблизительно(размеры неполню) поставил движок 3-8V,винт вырезал сам из какого-то металла тип алюминия,что б гнулся. А вот с рулем я пока-что думаю!
vidosov
Понятно. Спасибо. Буду заказывать из китая.
Tolik0
чем вы стеклоткань клеить будете?
vidosov
Я стеклотканью вообще не буду пользваться. Он у меня обтянут строительной пленкой. С Дне Защитника Отечества!
Tolik0
спс! вас тоже!!!
а как клеится ет пленка!?
vidosov
Спасибо!!! Она самоклеящеяся. Отлепляется от бумажки и наклеивается на потолочку. Покупал на строительной ярмарке.
vidosov
Ну так вот и следуйте инструкции. В этой теме есть инфа про обклейку этой модели стеклом. Почитайте всю ветку, не поленитесь. 11 страниц не так уж и много. ))))
3 months later
Culler
Доброго времени суток.
Можете сказать как расчитывали руль на первом катере из потолочки.
У меня катер такой же формы.
promont77
ALEX77NEW:
Вместо депрона возьмём потолочку, а для прочности её желательно обклеить самоклейкой. Швы плёнки я подминал слаборазогретым утюгом, потом проклеивал циакрином. Так называемое антикрыло- тоже из потолочки. Все детали на палубе тоже приклеены циакрином. Вот так, ни каких смол, красок, растворителей. Технология вполне надёжная и себя оправдала.
Практически из ни чего мясное блюдо,на самом деле молодец ,из подручных средств скоростной катер сделал
soll2
Из потолочки можно и такую мелкую гидру сделать (45см, мотор R540 6022 батарея 3S 1500mAh винт 32)
lisicin
Всем доброго дня! Несколько раз прочитал эту тему в принцыпе все понятно, но есть вопрос? Какую аппаратуру прикупить для катера? Планирую построить как минимум две модели
  1. Катерок для покатушек для ребенка
    2 Для рыбалки
Заранее всем спосибо кто ответит!
garik_31
Если планируется использовать одну аппаратуру на обе модели, то желательно брать аппаратуру с памятью. Я в настоящее время использую вот эту banned link (не реклама), но она мне не очень нравится, так как постоянно приходится немножко регулировать прямолинейное движение модели. Другу покупали вот эту banned link (не реклама), эта в работе более стабильна, но к ней приёмники дороже. В настоящее время нами заказана и идет в посылке вот эта banned link (не реклама), о ней могу судить только по отзывам.
lisicin
Спасибо за ответ! Но я бы хотел типо такого: banned link (не релама) но она как я понял для авиа моделей.
Железяка
Она прекрасно будет работать и с корабликом, чуток почитать инструкцию - она настраивается. Я на такой гонял на машине и на верталете. За свои деньги отличная аппа.
lisicin
Владимир большое спасибо! Буду заказывать.
4 months later
yrbas
Здравствуйте.Прошу совета у знатоков-можно на такой лодке использовать мотор от шуруповерта- характеристики такие: This is a Mabuchi Style RS-550 motor with a 3-pole balanced armature.Motor SpecificationsPerformance
Operating v : 6v - 14.4v
Nominal v : 12v
No Load RPM : 19300
No Load A : 1.2A
Stall Torque : 70.55 oz-in 498.2 mN-m
Stall Current : 85A
Kt : 0.83 oz-in/A 5.9 mN-m/A
Kv : 1608 rpm/V
Efficiency : 70%
RPM - Peak Eff : 17250
Current - Peak Eff : 10A
Physical
Weight : 7.7 oz (218g)
Length - for motor : 2.24 in (57mm)
Diameter (with flux ring) : 1.52 in (38.5mm)
Diameter (no flux ring) : 1.41 in (35.8mm)
ShaftDiameter : 0.12 in (3.2mm)
Shaft Length : 0.3 in (7.6mm)
Или выбросить из головы эту затею и смотреть в сторону магазина?
Если можно,то на сколько нужно увеличить чертежи?(от оригинала)
3 months later
AccaruRayn
Построил по этому чертежу корпус из пенопластовой потолочки, начал запихивать электронику, но вот запарка: никак не могу соеденить гребной вал и двигатель, у вала диаметр 3мм, у двигателя 2 мм. Подскажите как решить вопрос.
Strela77
AccaruRayn:
Выточить такую штуку www.offshoreelectrics.com/…/ose-1355.JPG или посмотреть на сайтах такие карданчики toyhobby.ru/img/RAB-106-40-V.jpg с вставками под мотор и вал с вашими размерами
SYM
Карданы и придуманы для компенсации несоосности оединяемых валов…
AccaruRayn
SYM:
Сбасибо огромное!!! Буду заказывать, пробовать, может фото выложу если удачно все будет.
