Большая Электричка
Брать гиперион, серия VX
не знаю что и делать. как понял от бренда мало что зависит, скорее от партии (те покупаем кота в мешке).
Чем взял хоббикинг: - скидками, например Polyquest XP 5550mAh 6S 28C Lipoly www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… -$218.98
Регестрируемся кладем в корзину цена становится -$143.64 далее идет еще маленькая скидка за (колличество думаю) - $138 и в итоге за четыре батареи -$552 +$57(почта) такая цена устраивает.
а выкладывать штуку чет не хоца:(
Ну так и берите его, все-равно никто не даст гаратнию, а вероятность вполне хорошая, что банки будут нормальными. В любом случае, они у вас будут работать на 50%, так что проблем не должно быть.
Добрыи день, Игорь я думаю что эти LiPo должны подоити ,что касается Кокам они были не плохими раньше до 4000 ,сеичас есть получше ,одни из лучших www.stefansliposhop.de/liposhop/SLS-EP:::49.html во всяком случае в Германии их уважают. Единственная проблема то что ты решил сеичас их покупать ,LiPo нелзя хранить в холоде они ломаютса ,а в твоем случае они будут в дороге само мало 2 недели ,а на улитце стоят морозы, я бы лично подождал хотя бы до Апреля.Удачи!!!
спасибо за совет видимо так и сделаю, а там глядиш и цена упадет;)
если можно подробней
купил я перед прошлым сезоном 5 банок 3200 или чтото типа того по емкости, отработал аккум 20 циклов максимум, на самолете, правда эксплуатация была растянута на весь сезон а это около 5мес, после чего появилось явное уменьшение емкости и стала наблюдаться сильная просадка, например когда нагрузка 30-40 ампер он летает более менее а когда даешь полный газ, идет резкая просадка напряжения, вылечилось заменой на другой аккум сразу, кстате говоря грешить на него я стал в самую последнюю очередь, когда поменял.
вот такая ситуация которая меня насторожила на поликвест!
вторая это 3 банки емкость 4400 вроде, на машинке, умерла средняя банка после сезона, сначала балансировалась долго потом вообще померла, ударов прямых не было, тем более банка посередине!
сделал себе вывод что лучше 2-3 китайских акка чем один фирмовый, хотя лежат у меня флайтпауэры, 3300 по 3 банки, ударенные в торец при падении самолета, еще 2 года назад или 3, так я до сих пор их использую на лодке и они даже не греются и работают отлично, а ведь поликвести и флайтпауэры делает одна контора насколько мне известно.
есть у меня подозрение что хоббикинг или дурит нас с поликвестами, или хрен его знает
а после эксплуатации турниги нанотеков остались хорошие впечатления, вот к примеру аккум 2200 на 3 банки 25-50С гонял на лодке 60см моно, в полный газ без остановки вот-так
там по замерам 55-60 ампер на полный газ, и аккум до сих пор живой и заряжал я его не меньше 5 ампер, посчитать количество циклов не осмеливаюсь, но поликвесты столько не ездили у меня. Хотя катайцы это всегда лотерея можно купить самое дешевое и будет работать долго, а можно купить за дорого и сломается сразу, поэтому считаю, случай с китайцами тоже дело которое не должно оставаться без внимания.
странно у меня показывает $543.60 за 4 батарейки и Air Parcel (RUSSIAN FEDERATION) 3500g - 3999g $58.84 243g left.
интересно почему у вас 57 баксов?
я писал по памяти ошибся возможно.
Почему дурит? Просто торгует изначально контора дерьмецом ))))))))))) А поликвестами кмк там и не пахнет (чую, что именно так и есть).
Уважаемые коллеги - а можно задать всего два вопроса…
Как Вы считаете…:
- сколько циклов должен отработать ЛиПо аккумулятор до изменения внутреннего сопротивления в два раза.
2.- сколько времени хранения необходимо ЛиПо аккумулятору до изменения внутреннего сопротивления в два раза.
Отсюда и посчитаем- гуд- не гуд… и хорошо-б знать…- каким током эксплуатация была…(в ЦЕ)?
Всё просто.😃
вы о каком липо говорите? я имею ввиду производителя
по моим примерным, личным присмотрам, с учетом небольших погрешностей, гдето 3 года, если не грузить сильно, и не перегревать и не переохлаждать (сужу по тандерповерам) по китайцам не вариант сказать, потому как приходят новые банки с расхождениями по сопростивлению и по емкости, поэтому тут разговор для другой темки!
- сколько циклов
2200 LiPo 25C 2S Polyquest - 3 месяца (эксплуатация - в среднем 5-6 цикла в неделю, током около 25А). Новые были ровненькие - по 8 мОм. В конце сентября одна банка 15, другая 16 мОм…то есть около 70-80 циклов.
Совершенно согласен.
Просто без критериев каких либо… очень трудно понять истину. 😃
а емкость?насколько поменялась?
Блин. Забыл указать - стало около 1750 mAh.
А у меня есть банка полуквеста 2200, 2х летняя, которая не потеряла емкости 😃 внутреннее- 25мОм. шикарная банка для фонарика…
Коллеги пытаются сказать, что рост внутреннего приводит к уменьшению токоотдачи, что приводит к падению скорости и пр.
если хочется ездить быстро- банки- сезон. Или меньше.
на ХК нормальный полуквест, только свежий ли?..
ну как лодка строится?
не-а… на шкафу.
на след. год добью.
фигова!
фигова!
ну да! просто у меня был выбор или линза на Никон -24-70/2,8 или электричку большую добить, выбрал обьектив.
а пока донзи на шкафу - пускаю бензиныча, он у меня как автомат Калашникова - без сюрпризов (тьфу-тьфу…)
вот вчера.
что за мотор? что за корпус, не плохо едет, не плохая альтернатива электро!
Подниму тему -чтоб потом уронить до след. сезона.
вот я смотрю на твои фотки, думаю, а как тебе кажется от мощности мотора этой моторамой не будет скручивать дно лодки?
Да нет ничего там скручивать не должно (хотя если монтировку вставить между корпусом и мотором 😢).
я про свой думаю, как делать? сделать мотораму типа как у тебя или типа рельс сделать? как думаешь?
подскажи где помотреть фоки разных жлектро инсталяций, может есть сайтик какойто где много всего?
Делай как у Сюса я то у него копировал только немного упростил.
у фирмачей из больших электрокорыт на 80%каты
был хороший сайт www.pbs-passau.de но он отвалился.
есть еще:www.e-powerboat.de
пипец , как же нам далеко до них
