Двухмоторный катамаран (электро)
Shar75
Заказал к своему Мистику 114 регуляторы Хобивинги 180 (которые новые, загермеченные)😃. Посмотрим что за звери. По деньгам в два раза дешевле Флайров вышли.😒 ЕТТИ 150 ставить не буду, я в них не уверен!
redsszmei
Shar75:
Очень хорошие! За три месяца не одного глюка, выставляются нормально, компонуются. И даже при своей смешной системе охлаждения совсем не греется. У меня ходит на кате с мотором 8240 2000кв 6S, ни каких проблем. Хочу взять еще один, пока цена вообще не улетела! На ебее уже больше пяти.
Shar75
redsszmei:
это да!
redsszmei
Я вот хотел спросить, ему кондеров стоит добавлять? На 6S, вроде и со своими не греется.
Shar75
redsszmei:
Да, желательно добавить, хуже точно не будет!
puss5
redsszmei:
Андрей,что за мотор? 😎😁
4 months later
babaewch
Открыл сезон 2015 на небольшом озере возле села Передовое, можно сказать вторая первая проба т.к. во время первой еще в декабре запутался в водорослях и порвал рулевую тягу.
сильный ветер и небольшой размер водоема не дали возможность раскрыть потенциал лодки, впрочем такой задачи и не было. заплыв был на винтах 5014 внутри все холодное, моторы чуть теплые. Следующий раз буду пробовать на 52винтах на более крупном озере.
djimpuls
Игорь ! Рулевые тросики таки напрямую ? Без дополнительного переноса усилия ? И я так понял трубки охлаждения работают хорошо ?
MaslikoFF
Игорь привет! отличная работа!!! в очередной раз снимаю шляпу:) лодка прекрасна!
один вопрос - мне показалось или центровка сильно задняя? как-то у него нос подрывает… или ветер виноват?
babaewch
djimpuls:
Да тросики напрямую и я тут никаких проблем не вижу. по охлаждению - все сложилось потроха холодные.
MaslikoFF:
Тут я и сам не понял, надо в безветренную погоду посмотреть - если что поменять центровку - 5сек.
MaslikoFF
ну да, такая волна - не показатель. нужно озеро побольше и штиль…
после переворота все целое?
puper232
ЧТО ТО МНЕ ПОНРАВИЛСЯ КАК КАТ ХОДИТ 138 ! МОЖ ПОСЛЕ ВАТЕРСНЕЙКА ЗАЛОЖУ ВСЕЖ МИСТИК 138 С ДВУМЯ SSS 56 ИЛИ ТР 56 ! ПО ЛЮБОМУ 24 КW ХВАТИТ! ВЕС ТО УМЕСТИТЬСЯ В 11- 13 КГ
puss5
babaewch:
а родня как переживает! 😁
хорошо не знают сколько денег вложено!😵
я своей не говорю😁
babaewch
MaslikoFF:
Привет Сереж. только сегодня разглядел - побежала мелкая паутинка трещин по гелькоуту на правом спонсоне - мелочь но неприятно. сам корпус и потроха абсолютно не пострадали.
MaslikoFF
спонсон это совсем не то, о чем я переживал. но как-бы тоже очень неприятно… тем более у тебя кевлар, очень странно! и скорость была не рекордрая… я за крышку переживал - она у тебя из стекла и усилена вокально-музыкально. с ней порядок? я вот щас как-раз над крышкой работаю, фотки выложу, есть мысли…
ну а тебе пожелаю чёткой рулежки и гладкой воды, чтоб раскрыть потенциал:)
Shar75
babaewch:
странно??? может там изначально они были?
завтра осмотрю свой 114-й может там тоже где нибудь гелькоут в паутинках?
MaslikoFF
да не, Саша, нихрена ты не увидеш… вариантов несколько - или Игорь хорошо приложил в нужном месте, или склейка слоев хреновая, полость внутри - вот и пошла трещинка. вообще за сегодня нашел 2 нюанса:
  1. нашел на буржуйском форуме фотки - там такие ДЫРЫ на корпусе МХЗ - мой Мистик просто “эталон выклейки”. вывод - они всем шлют одинаково…
  2. шкурю крышку - верхний слой ткани отстал… фото выложу у себя, дабы не засирать тему. прецедент неоднозначный!
    итог простой - матрицы у них нормальные, а склейщики на 4 с минусом… и на глаз ты увидеш далеко не все! начинаю понимать популярность HPR - возможно там такого нет…
puss5
MaslikoFF:
а вот ваше мнение, кто понимает ,корпуса MHZ инфузионные или просто в матрицу закатанные?,следов от жертвенной ткани нет, от прижатия ваккумом?
если они сразу на сырую верх с низом склеивают в матрице,а не половинки с последующей склейкой потом двух готовых засохших половинок лентой,то это не инфузия и возможность образования пузырей очень вероятна!
я делал корпуса инфузией,впечатление монолита со свойствами пружинной стали!пустот в принципе не может быть!
насчет гелькоата,лучше бы его вообще бы небыло!
Сейчас шлифую треснувшую лодку,про которую писал уже, с проклеенным карбоном дном,и снимаю почти до конца гелькоат,пока не начнет почти просвечивать стекло,это резко уменьшит возможность растрескивания,так как очень тонкий слой,более пластичен чем толстый,и все равно под покраску, и еще многое зависит когда положили стекло или карбон после напыления гелькоута, если просрали по времени и ложили на жесткий уже, потом возможно будет лопаться
вот технологический кусок от ваккумной инфузии, одной рукой я его еле сгибал!
MaslikoFF
puss5:
а вот ваше мнение
а мое мнение - ложат валиками, складывают матрицу на сырой смоле и используют вакуум. идея - отличная, исполнение - кому как повезет (в прямом смысле)… а как на самом деле - хз
puss5
Сергей,думаешь, вручную закатывают ламинат, а потом в мешок? а твой как корпус склеен,лентой изнутри?
или думаешь верхнюю и нижнюю матрицы закатанные вручную складывают , скручивают и внутри гандон надувают?
MaslikoFF
puss5:
да. ленты там нет. читай начало моей темы - ткань на ткань.
puss5
MaslikoFF:
вот мне и не понятно, как это ткань на ткань ложится,матрицу хочу одну хочу делать, а вот под какую технологию, пока не понятно
Shar75
puss5:
В рейсмастере тоже ленты нет
