Моно 1 "GP 12 RR"
Наблюдал.
Едет и поворачивает как гидро лодка! Удивительно!
Наблюдал, держал в руках, заглядывал везде, боялся, уступал дорогу, уважал!
Специально для нашего друга из Днепра- видео.
спасибо Полтаве за видео отчаянной первой попытки:) эт когда 6600 еще дышали, винт был правильным и буев стало значительно больше 6-ти… а какое пиво было шикарное!!!
Странно … А кого же ты подрезал на 52 секунде ?
акки турнижи 6600 - полный кал для спортивных заездов.
А мы так на них рассчитывали …
Удивительно!
Евгений ! Тебя ещё можно чем то удивить ?
есть где пошпаклевать и попилить днище. это я знал и буду делать. посмотрим на разницу.
Я тоже так думал , но это мне не помогло . Мои моны показатели не улучшили , увы !
Согласен. Кто без греха, пусть первый бросит в меня крымский камень…😃 Я старался, был сильный ветер как для моей лодочки, при первом контакте с соперником у нее выгнуло стабилизатор под 90 градусов и рулить было очень трудно…
да мы с тобой, Георгий, без “поцелуев” не обходимся… так что все в рабочем режиме. и там я сам подлез немного.
продолжаем движение!!!
А теперь расскажи нам о своём движении .
Как решил проблему АКБ ? Брал у Громова 6250 35С - держат .
Настроил на 6 минут ?
Подобрал винт ?
Как устранял течь ?
Подшпаклевал ? Разницу увидел ?
И вообще что делаешь с моделью ?
ничего не делаю… ремонт я делаю. а по сему - ни сил ни времени ни желания… может через пару недель руки дойдут. для начала хочу вставить телеметрию и понять стоит ли игра свеч…
сегодня вставил телеметрию. плохого результата ожидал, морально подготовился. плохой результат получил, не расстроился… т.к пускали маленькую лодку с большой лодки - попутно покатал друга на вейк борде… оба получили удовольствие. отдохнул от ремонта и прочей фигни…
вывод - как ни печально, он написан в посте 175 п.5. на данном этапе этот корпус для М1 безполезен… как ни жаль… будем ездить как бык поссал на старом хламе. но это абсолютно не значит, что проект был безполезным. этот корпус пойдет на М2 и естественно будет дорабатываться для М1, постепенно, пошагово и в более спокойной обстановке… а там глядиш лет через 5 китайсы придумают “карёшии батарейка 10000 (тесять тисящ) са 5 доллар…” ну и можно этот корпус использовать в хоббийных целях - очень он приятно едет…
Проект ЕСТЬ далеко не бесполезен, за что, Сергей, тебе огромное спасибо.
вобщем начал процесс тюнинга:) пока уменьшаю “смачиваемую поверхность”😁😃 радикально😈
радикально
Чемпионскую лодку ! Не жалко ? Сколько оставил в мм ? 650 ?
ну не такая уж она и чемпионская… “адын раз не …” а так не, не жалко. этот корпус будет “материалом”, так скажем “тестовая выклейка”. он всеравно не едет (т.е. недоезжает). сколько в мм - незнаю, у меня нет линейки (она где-то в ремонте осталась). все как обычно - 8 банок пива и на глаз😈
стояк😁 или “у лодки появился новый транец”
Сергей, сколько отрезал?
отрезал 50 мм, в итоге получается 645мм плюс минус (линейку нашел, но нормально не перемерял)… думаю ей получшеет:) стабилизатор пока ставить не буду, пока так попробую. вобщем борюсь с лишним весом и смачивоемой поверхностью. еще бы крышку переделать - но это явно не сейчас…
Получается что редан сместился назад. К чему это может привести?..
Придётся спиливать мушку… 😃
к тому, что те 50 мм корпуса, которые бестолково волоклись в воде и давали средний ток в 98 ампер (!!!) теперь лежат на столе, отдельно от модели. теперь лодка как и раньше будет опираться на редан и на винт (но без лишней прослойки в 5см). площадь смачивания будет меньше, следовательно должен уменьшиться потребляемый ток (это есть цель “обрезания”). стабильности должно хватить (по ощущениям). итог (цель) - доезжать 6 мин. пока получалось 3 мин…
в любом случае, через пару недель на воде все станет понятно.
одно скажу наверняка - корпус “зардоза” - это путь в никуда. я честно собрал старичка, отматерился на воде и сделал вывод, что лучше я 3 минуты буду ехать, но красиво и контролируемо…
Это всё настолько спорно и непредсказуемо…
Мы тож можем типа 82 круга на ФСР-Е по треугольнику… за 11 мин, а вот 15ть не можем.
Так что удачи.😉
Ремонтируюсь…
та я ж не спорю! просто если ничего не делать, то ничего и не получится в итоге… вот и “строгаю” на досуге…
Окультурю, покажу своего мутанта…
давай, показывай что есть!
Терпите маленько… Как маленько по украински?😃
мало
