доработка эко
ksk
В рамках нашего разговора с RRteam выкладываю мысли вслух. Эскизов пока не приложу.
Мысли такие - немного оторвать стандарт увеличив ширину реданов миллиметра на два, еще веонуться к старой схеме с полукругом на транце.
Еще один момент - эксперт идет хорошо, но появились заныривания после установки киля на левом редане(с кильком в поперечном направлении не болтает вообще) уменьшения площади в 1.5 раза не помогло. Думается надо вперед передвинуть, либо рулик подрезать по длине.
У кого какие комментарии?
rrteam
ksk:
Хе-Хе 😃
Ну и от кого ты ждёшь ответов? Сам ведь на ЧР на тумбочке…
Посмотрим…, может там Громов напишет… или Leich с Harland (ом) 😅
ksk
Leich по модели может посоветовать только как у него- он их не строит 😃). А Мельхарта я в Германии не видел да и тут он не появится.
В воскресенье попробую, если что в четверг попробую на дистанции адекватно оценить.
rrteam
Поиграй с кильком по наклону относительно вертикали внутрь град.10.
Только всё надо делать с точностью до градуса относительно ДП., иначе кирдык.
ЗЫ - у меня теперь килька нет 😃
ksk
Да вот думаю мож прижать немного крыльями и выкинуть. то что у тебя нет я заметил
vvv=
вопрос по поводу фср эко стандарт.что значит корпус свободной конструкции?можно ли использовать корпус а типа тримаран ,катамаран,“трехточка”,а также подводные и надводные крылья?
rrteam
ksk:
Ну раз пошла такая пь…ка…
Попробуй поиграть с элеронами за кромкой - достаточно 20-30мм длинны из текстолита на циакрине.
Всё сразу поймёш- что куда гнуть! (временное определение)
А ещё номерок поставь влево- право на 10-15 град…(попробуй) тоже не себе уя… 😎
Добавлено
vvv=:
Можно делать всё, что вам угодно, но треугольник со сторонами по 30м необходимо проезжать менее, чем 9 сек за круг!И ехать 8 минут!
Тогда Вы- чемпион мира… 😲
Добавлено
Хе-хе… некоторые смотрят и молчат…
Пойдём ка мы в приват. 😒
vvv=
однако цены!!! не у меня запросы скромнее.просто хочется попробовать в этом классе корпус нетрадиционной конструкции.
Добавлено
что есть приват?
Добавлено
есть коллекторн. двиг. ф-36мм длина 50мм.задняя крышка пластмассовая.nichibo тайвань.каким током его можно безнаказанно нагрузить чтобы он потягал “дельфин”???
rrteam
vvv=:
Ну Вы хоть число витков напишите?
Во сколько проводов намотано?
А то похоже, что у меня вот есть, а что - не знаю… 😃
vvv=
представления не имею.он достался мне по бартеру уже б.у. этикетки нет, паспорта нет .разбирать боюсь как бы ушки не обломились.
rrteam
Ну какой вопрос- таков ответ…
В этих габаритах, учитывая , что мотор рассчитан на 6-7 банок 15-20А
должен переварить безболезненно…
Удачи!
angryduck
раз тут всем мозги вправляют - вправьте и мне.
а принято к корпусу временные реданы лепить (в кач-ве эксперимента) и если принято, то из чего?
у меня лодка “подныривает” - как бороться?
rrteam
angryduck:
Если подныривает на повороте, то попробуй наклонить гельмпорт
градусов на 10-15 навстречу движению.
те, там где качалка - ближе к корме 😉 .
ksk
Реданы очень быстро из бальзы получаются, также быстро они пропитываются жидким циакрином. Недостаток один в гонке при случае сносятся не сопротивляясь
angryduck
сенк. речь е про гонки шла, а про подгонку корпуса.
еще вопросик вспомнился, кто ньдь мерил обороты на валу? какие оптимальные? и винтик какого диаметра повеселей лодку разгонит?
vvv=
а чего про реданы?
пенопласт, стеклоткань, эпоксидка.но если заныривает из-за низкой скулы и форштевня, то реданы вряд ли помогут.в этом случае надо что-то вроде полубака сотворить.можно попробовать пенопластом нарастить днище снизу.установить поперечный редан.ваять так ваять.
Navix
angryduck:
Если речь о погруженном винте и о лодке класса fsr-eco, то оптимальные обороты 18-25 тыс., хотя могут быть и меньше и больше - основная задача подобрать правильный винт. Вообще, винты - это отдельная песня, и не каждому дано ее спеть (мне например пока не дано 😦 ). От себя могу только сказать, что винты сильно большого диаметра (больше 35мм) ставить не стоит из-за высокого момента. Помнится одну из моих первых лодок периодически вращало вокруг продольной оси - на ней стоял лопух диаметром 42 мм, при этом мотор (жестяной Speed 600) крутил около 14000 об/мин. Для повышения скорости лучше играться шагом и формой\профилем лопастей, хотя шаг тоже нельзя увеличивать беспредельно.
Кстати, по винтам есть такой вопрос ❓ (правда немного не в тему, речь скорее о монах и гидрах) - есть ли смысл в применении трехлопастных винтов при работе в полупогруженном режиме. Просто у Graupner появились карбоновые трехлопастные винтики малых диаметров с большим шаговым отношением, явно заточенные под Hydro. Также слышал, что на “вонючих” Гидрах и Оффшорах такие пропеллеры применяют все чаще. Вопос в том, насколько наличие “лишней” лопасти дает прирост скорости по сравнению с двухлопастным винтом того же диаметра\шага и как оно сказывается на увеличении потребляемой мощности?
vvv=
вопрос некоректен хотя и понятен.для мотора оптимальны те, на которых он равивает максим. мощность.для винта - чем ниже обороты тем выше к.п.д. и чтобы
не вдаваться дебри теории,лучше выложить фото модели,ее размеры,марку мотора,напряжение питания.и если у кого было нечто похожее, то возможно он поделиться инфой о параметрах винта.(диаметр,шаг,дисковое отношение,шаговое отношение,профиль сечения лопасти).
Добавлено
Удачи!
премного благодарен!!!
rrteam
Navix:
ИМХО
1 Двухлопастный ЧПВ лучше по КПД- это из законов гидродинамики, да и сделать проще.
2 Вопрос по диаметру и шагу для ЭКО- весьма спорный…
Не стоит уходить в диаметры более 34 мм, тк момент, который валит на борт уже критический! Потому KV моторчика сейчас, не должна быть менее 3500… 😉
angryduck
18-25 на ненагруженном или под нагрузкой? если второе, то как обороты на лодке померить?
вопрос к rrteam и Navix: у вас на лодках винты какого диаметра?
и , если возможно, то сфоткайте форму лопастей
rrteam
angryduck
Тахометром с радиоканалом или ифк.
angryduck
30-32мм.
Navix
angryduck:
Я имел в виду ненагруженный мотор (эти обороты производитель иногда указывает в характеристиках мотора). Еще раз скажу, что это приблизительные цифры. Проще так: мотор для эки должен иметь 17-21 виток, у них как раз подходящие обороты (ежли крышка не сильно свернута). Хотя, насколько мне известно, ездят и на моторах с меньшим количеством витков, тока возникают проблемы с увеличением потерь в дейдвуде и подобрать винтик для оборотистого мотора сложнее.
Винтики-то оно конечно можно сфоткать, тока что это даст? Я вот тут лодку строил, перелопатив не один десяток буржуйских фоток (пытался сделать похоже) - когда появилась возможность поставить рядом с прототипом, оазалось, как бы помягче сказать, присутствуют некоторые существенные отличия 😲 . Лопасти пропеллера ведь крутку имеют, так что на фото сложно будет разглядеть их реальную форму.
Добавлено
Диаметр 30
angryduck
меня в общемто коллекторники абсолютно не интересуют. есть возможность заказать бесколекторник с любыми характеристиками.
(скрытая реклама г-на Хивольта;-) )
а фотку просил, что б определить примерную площадь лопаток - гнуть их всеравно придется руками туда-сюда.
Atom
angryduck:
Саня при !! я на тапочек тот поставил мегу 16.15.4 и 3с2р 2000 ! Блин я в шоке остался после установки на воду ! мы жгли минут 15 приехали поставеси на зарядник и влили всего 1000ма в них 8) прикинь покатушки на час 8)))
если расходы увеличить и крутануть выпрыгивает из воды делает сальто и ныряет ! прикольно смотреть состороны !
проблемы возникли ! вес 750 г прыгает стервь ! думаю нагрузить !
и думаю поставить реданы на максимуме замечана рысканье жопы !
короче непроподай звани да и заежай в гости ! ( на кофе … ) 😂
