Помогите подобрать модель электрички с бк от 700мм.
Edvard
АЛ:
Вы видимо их лодки в руках не держали.А если видели,то не те,игрушки какие нибудь. У них всё гуд,с этим делом.
Мы тут единственную подходящую, и хочу заметить, самую современную лодку в линейке обсуждаем - AquaCraft Revolt 30. Ваши ссылки на старенький SuperVee, не об этом.
MeshokP:
но я голосую за револьт исключительно из за возможности идти на одном акке, так как проще с точки зрения обслуживания аккумуляторов.
Если есть возможность купить отдельный аккум 4S чисто для него, то да. Но очень многие на авто гоняют, 2S, именно по этому популярна конфигурация 2х2S, даже несмотря на то что она хуже при балансировке.
Cka3o4nuk:
Боюсь что к тому моменту как буду заказывать выбор будет сделан в пользу той модели, которую будет легче найти для заказа.
А чем не вариант? Оба катера хороши, и каждый по своему. Какой купишь, в общем-то не важно. 😃 Ты главное купи. 😉
MeshokP
Кстати, у импульса совершенно несерьезное крепление вала к двигателю, как на игрушках, без муфты.
Edvard
Не совсем так. Да, у него действительно нет цанги, но там вал квадратный на конце, так что это не является недостатком.
Картиночка маленькая, видно плохо… но все же видно.
Такие “игрушечные крепления” можно встретить, например, на валах MHZ. Язык повернется назвать их изделия игрушечными? 😃
MeshokP
Речь про какой конец вала?
Я писал про крепление к двигателю, без цанги они могут провернуться, у меня это было гораздо чаще чем при креплении с цангой, на цанге либо вертится, либо отваливается полностью:)
Edvard
Господин паникер, цанги крепятся к валу двигателя точно так же как эта муфта - винтовым штырьком с внутренним шестигранником. Ну так и в чем разница?
Все пинионы на авто так крепятся, точно так же как эта муфта и все возможные цанги. С чего отваливаться-то?!
Добавлено:
MeshokP:
А, до меня дошло. Ты наивно полагаешь что на валу двигателя нет площадки под фиксирующий винт? Ну так она там есть. 😉 Все как у автомоделей. Не путай с самолетной цангой.
MeshokP
Площадка само собой есть, это очевидно, но даже по ней проворачивает.
А что касается крепления цанги к валу мотора, винтика там нет никакого, только что глянул на своей бензинке, если на электричках по другому, то сорри, не знал
Edvard
MeshokP:
Да, ты не знал. 😃
osy13
Думаю тоже собрать к следующему сезону лодочку.
Что мне хотелось:
  1. Моно
  2. Длинна от 700 до 1000
  3. устойчивость на воде
  4. Удовлетворительное качество корки
  5. Не RTR, хочу все внутренности собрать сам
  6. максимальный бюджет на голую корку 150$
Опыта в построении лодок очень мало, в основном машинки, коптеры, самолеты, вертолеты, но это не страшит. Для сборки и изготовлении различных деталей все есть (ЧПУ, токарник), руки вроде тоже из правильного места растут, ну а опыт дело наживное. Времени какастрофически не хватает, в основном занимаюсь по субботам и воскресеньям.
Остановил свой взгляд на две корки:
  1. Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat (820mm) w/Motor
    2. Delta Force 33
1 вариант всем хорошь, но коллеги которые недавно покупали говорят что качество корки очень ухудшилось по сравнению с тем что было 3 года назад.
Сейчас склоняюсь к варианту 2. На ютубе очень много видео Delta Force, но здесь на форуме поиском обсуждения не нашел.
Оцените вариант 2 или посоветуйте куда еще посмотреть
Cka3o4nuk
Такс… Тучи сгущаются… Про 4s не считаю это плюсом, ибо нужно где-то её ещё достать, а она дорогая…
Давайте тогда уже голосовать реально кто за какую…??.. Потомучто мне реально теперь сложно определится в выборе.
На данный момент я за Импульс, ибо нравится сборка (как уже писал выше), уплотнитель что есть, переключатель батареек, и апа уже в комплекте. Получается что с доставкой и апой внутри, Импульс обойдётся даже наверное дешевле Револта. Ибо к Ревотлту ещё апу покапать надо…
Просто из всего что вы пишите, коллеги, меня очень смущает что Импульс считается игрушкой (((. Хочется RTR надёжную, это приоритет, ну и быструю ))))
Edvard
Cka3o4nuk:
Чтож вы все такие резкие, а? 😃 4S можно использовать в данной лодке, но не обязательно, она нормально и 2х2S принимает.
Cka3o4nuk:
апа уже в комплекте
Поправочка - ОТЛИЧНАЯ апа в комплекте.
Cka3o4nuk:
Дружище, все эти катера ИГРУШКИ как в прямом так и в переносном смысле. В прямом - они все не настоящие (во новость 😉). В переносном - в гонках учавствуют и побеждают только на уродливых самостроях, которые ты не захочешь пускать для удовольствия.
Cka3o4nuk
Edvard:
Это в комплектации RTR, а башня шипит только Rx… ))
Edvard:
Это я понимаю )))). Мне не для гонок, а для удовольствия, быстрого удовольствия ))) Просто ваши слова всё равно не ответили на главный вопрос вселенной ))) (42 не предлагать) Что лучше…??.. Что надёжнее…??.. Что проще в эксплуатации и обслуживании…??.. Как то так )))
Edvard
Cka3o4nuk:
Я вообще про Импульс говрил. (Spektrum) ))))) В Аквакрафте какое-то ртр г…
Cka3o4nuk:
Что лучше - по совокупности достоинств и недостатков они ОДИНАКОВО хорошие, просто разные.
Что надежнее - примерно одинаковы.
Что проще в эксплуатации и обслуживании - Импульс, без вариантов (из-за крышки).
osy13:
  2. Delta Force 33
А какой по вашему может быть выбор, между плохим и хорошим? Тут выбора-то нету.
osy13
Edvard:
Ну вопревых, delta force ниразу не видел, и никаких обсуждений на форуме тоже не нашел.
Во вторых Я прошу подсказать на что еще посмотреть
Edvard
osy13:
Увы, информацию надо не тут искать, а на зарубежных формах (тот же OSE).
Я могу подсказать очень хорошее, но оно в ваш бюджет не вписывается… раза в два. MHZ называется. 😃
Добавлено:
Хотя если с размером не усердствовать, то может и MHZ прокатит (механику естественно придется брать китайскую).
shop.mhz-powerboats.com/…/Tsunami-Offshore-Rennboa…
MeshokP
Посчитал тут расклады если заказывать импульс либо револьт:
  1. Револьт (версия без аппаратуры) с башни 299.97+107 доставка-75 скидос, выходит примерно 10тысруб
  2. Импульс с эмейна RTR 399.99 (при этом аппа нафиг не сдалась)+109 доставка-25 скидос, ну аппу можно продать, но в чистом виде выходит примерно 16тысруб.
Разница в полтора раза как минимум, фактически для новичка это только крышка не на ленте:), по моему все очевидно:)) это для топикстартера особенно:)
Насчет стоимости доставки, особенно для Пристава:) : а посмотри сколько стоит в Москве доставка например холодильника весом 90кг (доставка ну рублей 500) и кондеев сплитов (весом примерно 25 кг вместе 2 блока, некоторые ломят до 3 тыщ…), так что тут все непросто:))))
Edvard
MeshokP:
Разница в полтора раза как минимум, фактически для новичка это только крышка не на ленте, по моему все очевидно) это для топикстартера особенно
Неа. 😃
  1. Не забывай что топикстартеру (как и любому новичку) нужен РТР с аппой, так что изволь считать катер как полный РТР.
  2. Револьт едет на 4-х банках, а Импульс на 6-ти - совершенно разные скорости.
    Так что ничего очевидного тут нет, т.к. катера реально разные.
MeshokP:
Мне. Как купишь - сразу заберу. 😃
MeshokP
Мне эмейн написал что доставка 109 долл
Насчет новичка согласен.
С аппой договорились:)) только нафига она тебе? Она достаточно простая
Edvard
MeshokP:
С аппой договорились) только нафига она тебе? Она достаточно простая
Да ты не спрашивай, просто продай мне сразу как катер придет (прям сразу снимай, чтобы новая была). 😃 Передатчик + приемник.
prorokMoisey
Cka3o4nuk:
Что лучше…??
Я советую impulse . Сам весь сезон откатал на Pro Boat Mystic 29 Catamaran. Продукция этой фирмы меня удовлетворяет полностью, начинка действительно качественная. Сам долго выбирал и не пожалел. Крышка уплотнительная входит в комплект.
рыжая
Может проще заказать корки у моделистов спортсменов
ПОДОЙДЕТ ОТ МОНО 2.
Cka3o4nuk
Скидки с башни так пока и нету (((
Эмейн…??.. Можно ссылку плиз…
У меня остались два вопроса, писал их выше, не ответили. Вопрос как к профям:
  1. Сколько примерно проездят по времени они…??.. 5-10 минут…??..
  2. Что делать если аки сели а лодка на середине озера…??.. Машинка когда садится, двигается еле еле. С лодкой также…??.. Дотянет она до берега…??.. )))))
Edvard
Cka3o4nuk:
5-10 минут…??..
Да, около того (смотря как на газ давить), при емкости 5000mah.
Cka3o4nuk:
Газ сбрасывается на минимум, до берега доплывешь.
Cka3o4nuk
Прислали скидку с башни, больше стоимость = больше скидка. Действует только вот только до 31 октября. Весело блин… (((
Решил всё-таки Импульс брать после НГ.
Посоветуйте что ещё нужно будет прикупить к лодке, помимо акумов…??.. Масла там всякие, смазки, лубриканты…??..
Итак Импульс…
Теперь встаёт вопрос какую батарейку(ки) к нему брать…??.. Не указаны нигде нужные типо-размеры. Только что 2s-3s 7.4v… Посоветует кто какую…??..
