Помощь в выборе электролодки
Phoenix79
Спасибо Дмитрий ! Уже всю голову сломал, с чего начать. Скорее всего вы правы, начну со Спартана, а там посмотрим.
Edvard
Практичней начать с Импульс 31 или Револьт 30. Далее уже самостоятельно строить. Спартан лодка хорошая, но недостатков столько же сколько и достоинств. Обсуждалось тут.
Лучший РТР по совокупности достоинств и недостатков - Импульс 31_2.
Venom делает очень красивые лодки, но медленные.
Phoenix79
Edvard:
Все прочитал, но так и не понял, где недостатки. Можете перечислить ? А то все говорят, что лодка супер !!
Edvard
Видимо всетаки не читал.
Спартан
Недостатки:
  • слабый корпус
  • все течет из всех щелей
  • крышки толком нет (надо самому гермитизацию делать)
  • вал и струт не лучшей конструкции
  • аппаратура дерьмовая
  • регуль и мотор работают на пределе
Достоинства:
-валит
-отлично управляется
Импульс
Недостатки:
  • жесткий сочленитель вместо цанги
Достоинства:
  • валит
  • управляется
  • хорошая аппаратура
  • надежная электроника
  • герметичен (с двойной крышкой)
Phoenix79
Все прочитал, зря вы. Спасибо за ответ. По поводу течет, думаю лечится. Аппаратура у меня своя есть. Слабый корпус, как Я понял у всех РТР моделей.
Barmaleuz
В итоге приходим, к тому,что я вам рекомендовал.Берёте корпус и сами собираете,что даст возможность исправить некоторые недостатки.Сами смотрите,зачем переплачивать за аппу которая идёт в комплекте,не лучшего качества,если у вас есть своя.
Далее штатные двигатель+рег,не плохие,но поверьте,очень быстро захотите большего,опять лишняя переплата.С увеличением мощности батарей,двигателя,рега, увеличится теплоотдача,встанет вопрос охлаждения,опять переплата за штатный руль,когда сразу можно установить руль с двойным забором воды.Вал и струт сразу можно улучшить,думаю Дима Француз подскажет,где их можно приобрести.Т.е при выборе самостоятельной сборки,вы как раз избегаете не нужных затрат.Я понимаю ваше опасение,по поводу того, что справитесь или нет.Так как, это первая лодка итд.Поверьте, сложного ни чего нет,не надо вклеивать ни каких моторам,площадок под серву,сверлить дырки,просто покупаете нужные запчасти и устанавливаете их в штатные места.Тем более вы видите, сколько людей откликнулось с искренним желанием помочь.
osy13
Не хочется новую тему открывать, поэтому спрошу здесь.
Подскажите неплохую лодку с затопляемым отсеком для переворота, до 1м, лучше 700 - 800мм. Можно только корпус, желательно с установленным валом.
Edvard
Phoenix79:
А откуда тогда вопросы?
Barmaleuz:
Ненужных - да, а нужных?! Если брать галимый китай, да, все две копейки стоит. А если приличное? Да и галимый китай зачастую куда хуже чем в хорошая РТР лодка типа Импульса или Спартана.
Собираю маленькую (625мм) лодку MHZ, не быструю (50 км/ч), из качественных деталей. Бюджет значительно превышает стоимость Спартана и любого подобного электро РТР (бОльшего размера!). Это так, к слову о затратах…
Француз четко написал, для хорошего 840мм катамарана, бюджет 100к. От себя добавлю - для V катера это 50к (800-1000мм, корпус и механика MHZ, брендовая электроника и аккумуляторы). Все что дешевле, ничем не лучше РТРов.
Я не рекомендую собирать лодки с нуля, когда не знаешь что получится и чего действительно хочешь. Слишком уж дорого ошибка будет стоить.
крыл
OSY 13 У киёши какраз такая есть,глянь она даже в нашем известном магазе “”" моделс есть, но мы с Французом чётко за спартан,какбы его ЭД нефуфлыжил,
osy13
крыл:
Если не сложно - Как она называется?
MaslikoFF
Edvard:
есть еще 1 вариант, почему-то абсолютно недоступный для большинства - делать детали самому… поверь - затраты значительно уменьшаются:)
ну а при размере 625 мм - эт вапче как погулять сходить…
Franzuz
Phoenix79:
Течи лечаться нет проблем герметиком, движка на сезон хватит регуль да нужен мощней, и полный комплект Стингера: Латунь,вал,струт,руль и дорабортать крышку с креплениями
И 90-100 пойдет оч красивое зрелище
Edvard
MaslikoFF:
Ничего подобного. Карбон что самому пилить, что готовые детали брать, цены очень близки, темболее что для его качественной и комфортной обработки, просто напильника недостаточно, т.е. получаем расходы на доп инструмент.
Полный набор инструмента у меня есть, карбон есть, точу сам, но это не дешевле. По металлам тоже самое.
Естественно подразумаевается высокое качество изготавливаемых деталей, а не кривой колхоз.
MaslikoFF:
Верно, эта лодка именно для погулять сходить, к меленькому утиному прудику. А для всего остального существует 970мм. 😃
крыл:
Об “отфуфлыжить” поговорим ближе к лету. 😉😁
Franzuz
Берешь стоковый Спартан,заказываем комплект Стингера, регулятор оборотов,хорошие пару винтов Октура от Энди браун и батареи и запчастей немного.
Дорабатываем крышку как у меня и все, учимся ходить и обслуживать лодку на сезон тебе хатитит.
Нравится идем дальше на серьезные лодки, не нравится продаем и забываем и переходим к другому хобби
Antibiotik
Согласен с Димой, добавлю от себя, собирал два спартанца (брал корпуса) один у меня другой у брата, у меня все китайское, у брата мотор Leopard (не лучше китайцев), все бегает по волнам отлично, собрать самому нет проблем для новичка коим я и являюсь, настроить хороший ход на нужной скорости это уже другая песня, а если за скоростями по началу не гнаться, то вообще все будет гуд…
Phoenix79
Подскажите, где лучше всего корпус заказать ? Нашел пару вариантов на e-bay.
Franzuz
Phoenix79:
В твом случае надо брать готовую лодку, а иначе собирать сложно будет немного
Phoenix79
Что должно быть из стока на лодке, если самому собирать и по частям покупать ?
  1. Корпус
  2. Крышка
  3. ?
  4. ?
    Интересует именно стоковые детали, которые не меняются на улучшенные.
крыл
osy13:
Kyosho Jet Stream 888 VE RTR
Phoenix79
Взял себе TRAXXAS SPARTAN красный с акками TRAXXAS 3S 5000 А и пульт с док. станцией. Спасибо за подгон Platon1983. Так, что принимайте в свои ряды.
Vic_spb
Phoenix79:
Для начала не плохо, на будущее лучше брать аккумуляторы посерьезней!
Phoenix79
Vic_spb:
Возьмем еще лучше, все равно их еще пару комплектов надо.
Phoenix79
Barmaleuz:
Мои поздравления!
Спасибо, начнем потихоньку, до теплых деньков, апгрейд.
Можете дать ссылки по приобретению комплекта Стингер, на хорошие винты Октура от Энди Браун.
