Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
MaslikoFF
немного поковырялись сегодня. видимых сдвигов нет, а невидимые - есть:) моторама зафиксирована точками циакрина. быстро, прочно. на мотораме поднимали корпус, держится. но перед тем, как фиксировать мотораму, мы “пришили” подпорки моторамы к ней карбоновым ровингом. на фото может не совсем понятно, но стежки через подпорку и мотораму, а затем пару витков просто обмотано. не знаю насколько это оправдано с точки зрения прочности, но хуже явно не будет. после заливки смолой должен получиться монолит.
ЗЫ - ну и с 25-го раза получилось “селфи с моторамой”… и мой фейс засветился:)
redsszmei
MaslikoFF:
Здорово, реально на смерть! Вот чем хороши стеклянные корпуса, клей что хочешь и на что хочешь. А мне пришлось вот такое извращение для пластика делать.
MaslikoFF
настроение какое-то нулевое с учетом происходящего вокруг… ну, вобщем, пока Саша (он у нас работает на “скоряке”, жизни спасает), так вот - пока он сегодня возит раненных из аэропорта в госпиталь и больницы (мимо моих окон), пытаюсь верить в хорошее и надеяться на чудо…
ну а пока - немного поработал, сделал “подставочки” под дейдвуды. материал - “советский твердый пенопласт”. как он называется правильно - незнаю. знаю только что сейчас его у нас нет. но он, сука, очень прочный и легкий. что интересно - случайно нашел чем его отлично обрабатывать - металлическая щеточка в дремель просто феноменально его грызёт!
ну а мысль следующая - “подставочки” приклеются на смолу к дейдвуду и днищу. сверху оберну тканькой - или карбончеГом или карбон-кавларчеГом. ну и в итоге будет аЦЦкий монолит…
Shar75
Привет Сергей!
Дейдвуды будут мертво вклеены примерно по середину?
puss5
MaslikoFF:
ну и в итоге будет аЦЦкий монолит.
Серег,а если вал порвет и дейдвуд разорвет ?,ломать и пилить много придется, может как то съемный сделать?
rrteam
puss5:
У вас есть ночная Фея, что грызёт по ночам дейдвуды?
И у меня нету… 😃
Shar75
rrteam:
У вас есть ночная Фея, что грызёт по ночам дейдвуды? И у меня нету.
Зато у него есть мотор вот такой:
Max Volt (V): 50
Max Power (W): 10000
Max RPM: 50K
и гибкий вал “до конца не изученный”
rrteam
Shar75:
Max Volt (V): 50
Max RPM: 50K
Дядя Саша- вот и посмотрим…😒
Мотор-то не проблема- а сборщик адекватный- косяков думаю не буде.
puss5
Shar75:
Max Volt (V): 50
и я про тоже,это не моно, и не эксперт, на 1200-1500вт
rrteam
Ну не надо пугать…, ато обкакаюсь (от страха) и сюда не зайду- будет стыдно.
А пока у Серёги всё норм…
Shar75
rrteam:
Абсолютно согласен!
rrteam:
Да Вы не правильно подумали, ни кто не собирается учить Серегу, просто мысли в слух, этож форум:)
Я даже не сомневаюсь, что он построит шикарную Студию.
Да и вообще чтотож писать надо…😃😃
Я вот когда делал первую (и пока последнюю:() лодку Рейсмастер, с удовольствием читал и анализировал все, что мне в том числе и Вы писали в ветке и мне это сильно помогало.
puss5
rrteam:
Да не кого я не пугаю,просто большие мощности и другие проблемы и предусмотреть их не мешало бы ,что бы потом не мучиться
rrteam:
А я и не спорю!😃
Shar75:
тоже самое, два года назад, когда я начал снова строить лодки после 35 летнего перерыва,я мало что понимал в электро, так как в наше время этого просто небыло, и многое только начиналось,мне очень помог форум разобраться в новых технологиях,зарядках ,аппаратуре, моторах и регулях
за это время у меня пять лодок, пятая в процессе, почти готова, только моторы еще не доехали,и вспоминаю сколько сил и энтузиазма было, и как нехватало информации в 70-х годах,для направления в нужное русло ,спасибо соревнованиям, только там можно было увидеть, как все примерно должно быть,особенно на Союзе!
MaslikoFF
Shar75:
они будут вклеены намертво от транца и до конца. то что сейчас кажется серединой потом отрежется и станет краем.
puss5:
ага! много! но хочется надеяться, что не прийдется. а если жизнь заставит - справимся:) не такое пилили:)
rrteam:
спасибо! приятно слышать такое от Человека, которого я уважаю и искренне им восхищаюсь!
redsszmei
MaslikoFF:
а если жизнь заставит - справимся не такое пилили
Гвозди бы делать из этих Людей!!!(Маяковский). Респект! Уважаю оптимистов! +1000000!
puss5
MaslikoFF:
ага! много! но хочется надеяться, что не прийдется. а если жизнь заставит - справимся не такое пилили
не спорю,просто вспомнилась вырезка дейдвуда из своей FSR-ной лодки 1978года, в прошлом году ,для переделки под полупогружной винт 😁
rrteam
puss5:
Да там работы на 15 минут…
Хотя- время берёт своё.😃
Я за сезон дейдвуд раза 4-5 переклеил- и ничего… живой.😃
И считаю это просто рабочим процессом.
puss5
rrteam:
как у меня было вклеено 15 мин😁, едва ли !изнутри по дну пластина из нержавейки, а сверху стекло ,к ней приварена косынка,к косынке дейдвуд ,плюс еще и моторама трехточечная из нержавейки,из цельного круга 40,выточены ❗ грибки,под заплатки из стеклоткани,стойки на 10мм отломились, но от дна не оторвались,пришлось спиливать стекло, а потом подрубать снизу,благо лодка боевая, мм 2-2.5 дно из угля,правда тяжелая была😍
алексейка72
А не по плавится пенопласт при нагреве дейдвуда?? Мож всё-таки другой материал?
puss5
алексейка72:
наверно едва ли,дейдвуды так не греются,если все исправно, плюс сверху еще стеклоткань планируется
MaslikoFF
алексейка72:
согласен с Сергеем - чего им так греться? внутри тефлон + масло, греться не будет. ну, разве, если какая проблема будет… да и пенопласт этот температуру кое-какую держит.
Antibiotik
rrteam:
Вот не поверите, но дейдвуд на всех своих моделях ставил и забывал про него , мы же не из спорта 😛 (тефлон да), за все время менял только на одной модели дедвуд и то по тому что вал с квадратом на конце вытащило из него (из за большого зазора между цангой и дейдвудом) и размолотило там все что могло…
Так что Серега даже не парься…
puper232
ДРУГИ КУЛЕ ВЫ ССЫТЕ 12 kW и 24 KW и гидроплан 3* 4.2 kW и все работает правда со смазкой принудительной и охлаждением помпой ! проверено делайте так и буде вам фсеем щасьеее:P:P:P:P
puss5
Antibiotik:
Алексей,спортсмены дейдвуд переклеивают не от износа,там вал вообще жесткий и в дейдвуде крутится в подшипниках,и если не угадал с местом, то подбирают угол наклона и расстояние до транца,а в Эко и FSR винт погружной, и от этого угла и его положения сильно зависит ход лодки
MaslikoFF
начали вклейку:) вклеены заборы воды, дейдвуды обернуты карбон-кевларом, моторама по краям приклеена “советским” карбоном, упоры моторамы просто смолой. теперь можно снимать моторы, обрезать дейдвуды и все окончательно проклеивать.
MaslikoFF
чем дальше - тем работа становится менее видна… и более нудная:) сегодня убирали моторы (часа полтора), оказалось, что вытащить закладные трубки не так просто. а цена вопроса - 3 мм…
из полезного - сделал карбоновую перепонку между дейдвудами и проложил “магистрали” охлаждения к регу.
