Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
puss5
Сергей, а где берешь люминевую трубку? мм 4-5 наружний диаметр?я что то искал не нашел
MaslikoFF
трубку 4 на 3 беру у тренера, где он ее берет - незнаю.
та что на фото - 5 на 3. она продается на строительных рынках и в строительных супермаркетах. она польского производства, есть много разных диаметров, анодированная. в обычной жизни она идет для нужд мебельщиков, а у меня на дейдвуды в моно, гидро и т.д.
puss5
толстую находил и покупал 10-12мм наружка для дейдвудов, а вот 4-5мм у нас только медь и латунь:(
rrteam
puss5:
Есть у Денисенко Саши , но на их сайте не выложена.
puss5
rrteam:
Игорь,сайт в личку не дашь?
max57
puss5:
присоединяюсь к просьбе: киньие сайтик…
Спсб
MaslikoFF
сегодня доделал “водяные магистрали”, вроде порядок, буду вклеивать.
puss5
Да-а-а!😃 это даже мотор “Вихрь” выдержит 😁
самое главное, что со временем, разбирать не потянуло!😃
Отличная работа!❗да же трубки насмерть!
MaslikoFF
да, прочность чумовая!!! при этом решили заднюю поддержку моторов пока не делать. посмотрим как будет без нее, думаю одной моторамы с головой хватит. а по поводу “разбирать” - сошлись во мнении, что проще купить новый “кузов”😃
Shar75
MaslikoFF:
Ни фига себе проще:), купить новый, это за 500-то евриков! не ну вооще можно и новыйB-)
MaslikoFF
да я шучу:) думаю разбирать ничего не прийдется и этот корпус будет жить долго и счастливо. щас с этими ценами - батареек-бы купить:(
Shar75
MaslikoFF:
батареек-бы купить
ВоВо, тож об этом подумал:(
еще не считал скоко батарейки на этого малыша встанут;)?
MaslikoFF:
да я шучу
7 days later
MaslikoFF
поскольку вал-линия приблизительно собрана - начали собирать площадку под серву и прочий хлам. пока процесс протекает, окончательно говорить ни о чем не буду. по серве - на качалку прикручен карбон 2,5 мм. это и для усиления и для технологических моментов. хочу ОСОБЕННО отметить - на серве “блюберд” с ХК - качалка выполнена из великолепного материала. это не паршивая пластмасса - это что-то типа “карбонового” пластика. прочность убойная!
Shar75
Сергей, чем обусловлен выбор алюминиевых трубок под охлаждение, а не латунных?
Крут выходит!
Две трубки сбоку приклеенные к днищу для чего?
MaslikoFF
ничем не обусловлено. просто был у меня кусок люминевой трубки - его и использовал. ну и алюминий у нас на каждом шагу продают, а латунь вещь редкая. а чем вызван твой вопрос? есть какие-то нюансы?
по поводу трубок на днище - это магистрали для охлаждения моторов. на рег забор воды с днища и центральные магистрали. на моторы - забор воды с руля и боковые магистрали. как-то так:)
Shar75
MaslikoFF:
да нет, просто собираю информацию:), у меня тоже в планах большая моно;), просто подумал, что это промежуточные магистрали к примеру от регуля к мотору и алюминиевая чтобы теплоотдача была лучше:)😌
и еще Серег трюм красить/проклеивать к/к не планируешь?
MaslikoFF
красить не планирую, не вижу в этом смысла. проклеивать тоже не буду. считаю что прочности днища достаточно. и как мне объяснил один хороший человек - толку в такой проклейке мало. а вот крышку проклею.
puss5
MaslikoFF:
а я сегодня Genesis покрасил внутри,все что приклеивал,грибки, заплатки на них, все просвечивает,и теперь стало очень даже ничего, люблю, что бы все было красиво не только снаружи! 😃
puss5
MaslikoFF:
Shar75:
еще не считал скоко батарейки на этого малыша встанут?
С отправкой с Гонконга батарей, c Кинга ,опять какая то хрень!😍 не удается сделать заказ ни одного наименования!нет отправки!
сказали проверить через 24 часа , изменений нет! 😦
просил адрес Русского склада для самовывоза, отмораживаются,говорят пока не знают,хотя сегодня, до 7:00 утра Москвы, идут продажи, и покупки от 135 баксов, доставка товара бесплатно, но все дороже намного,батарея в Гонконге 59$, в России 79$ 😃
Да и с Российского склада не дает заказать , не ваш регион говорит, что делать хрен его знает 😃
MaslikoFF
болею я… но чтоб никто не думал, что я сдох - вот опус последних дней:
вспомнилась великолепная цитата из ветки реактивных самолетов, дословно не помню, но суть такая:
“90 процентов работы по модели мы делаем за 10% времени, и оставшиеся 10 процентов работы занимают 90% времени”… как-то так…
видимых результатов нет, но еплись мы достаточно сильно. итог - новый уголок под пластину сервы, боковой крепеж той же пластины и шайбочки снаружи.
плюс собрали тягу сервы. ну как собрали - поломали шарики (хвостовики тяг), послали друг-друга на Йух, указали дорогу и разошлись. потом все как-то встало, но требует переделки…
MaslikoFF
Народ, а подскажите мне, пожалуйста, по акку на бортовое питание:
будет стоять литий-феррум на 6,6В. вопрос по емкости - СКОКА? понятно, чем больше тем лучше. но можно взять 700 мА за 4 бакса или 1700 мА за 11 баксов, или 2100 за 13 баксов. вот например на что я смотрел:
hobbyking.com/…/__38287__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_…
hobbyking.com/…/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mA…
hobbyking.com/…/__23825__Turnigy_nano_tech_2100mAh…
оно-то и разница вроде не убойная, но с нынешними ценами и 5-7 баксов деньги.
исходим из того, что в день максимум 2 запуска. емкость основных акков - 5А/ч. соответственно катать я буду максимум минут 15, ну плюс еще пока крышку одену.
хотелось-бы услышать практических советов. и у кого сколько съедает.
puss5
первый маловат,у меня есть такие только на 1100мач (1100x10C),заметил, немного валится под нагрузкой,использую на нитро, а у твоего всего
3.5а(700х5С) и это в лучшем случае
1700 и 2100 вполне нормально,я бы только плоские поискал(тот что 1700)по емкости думаю не на 2 запуска а на десяток хватит
MaslikoFF:
а пока крышку будешь надевать, может и с 8-10 часов простоит,потребление то миллиамперы в ждущем режиме :)основной проглот энергии это сервопривод
у меня 1600 стоял с сервой SAVOX,а они достаточно прожорливые,три комплекта прокатывал, к следующей зарядке даже меньше половины емкости входило
MaslikoFF
то-есть можно остановиться на 1700. на день мне их должно хватить. по поводу “плоские” или толстые - нужно промерять лодку, кажется мне именно “толстые” лучше сядут. ну а крышку я планирую одевать перед запуском:). спасибо за совет!
