Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
не мучайтесь вы со стоковыми регуляторами, аапами и моторами - купите хороший регуль (хоббивинг сиакинг)
Да уже купил хоббивиинговский регуль(к нему с монстрика приемыш и радио приспособлю), но движек пущай стоковый стоит-меня устраивает стоковая скорость, летать над водой не в моем вкусе(хватает самолеток)
коллекторных движков мало, ибо хрень
Кто сказал? А может ездоки не очень? У меня верт и монстрик, самуль-пенка тренер(8 лет уже жжужу на нем) с коллекторными движками и нормуль все. Как можно спалить коллектор для меня вообще загадка, если только безбашенная езда то да.
Ветка живая, я сюда регулярно о своих покатушках на FT-10 рассказываю
Дык это ясно, но по железкам - тишина, видимо наелись что ли. Приходится инфу на Групсе добывать, там за бугром народ активние чем тут в расеи, печалька-за державу обидно, тухнет народ что ли?
Кто сказал?
Прогресс, однако. Нет сейчас на рынке коллекторных движков для чего-то более-менее серьезного.
Микроверты и наноквадрики не в счет, в rc авто, наверное, еще остались, не очень в теме.
У меня есть FT009 и FT012, прям демо стенд разницы коллекторных и БК движков.
012 ощутимо резвее, а батарея после покатушек много менее горячее, чем в 009.
просто я построил свой идеальный ФТ012 - все что я хотел от него получить - получил - теперь он ездит, не ломается и приносит радость и счастье в дом ))))
мне тут перепал корпус от fsr-v-3,5 я нацелился с ним поработать ))))
Всем привет
Сегодня один из идеальных фт012 затонул…
Место затоплкния пртблизиьельно известна - квадрат 15х15 м - глубина 1,5-2 метра видимость 0,5 м дно ил и водоросли
Около часа пытались найти на лодке - не успех… Сижу думаю как можно найти…грабли…эхолот и т.п.
фт012 затонул…
нужно было пенопласт укладывать! (я себе сразу так сделал, полная воды а не тонет! фт011)
Здравствуйте ! Дайте совет новичку
Какой мотор и винт приобрести для ft012
Под регулятор Vortex R10 One
45ампер расчитаный на 2s акум
Лодка не на скорость
А что вообще -на стоковой 009 стоит 540-й мотор?
да 540-й
Всем привет. Я из соседней ветки FT011
Но там не отвечают.
Тут у меня появилась проблемка. При перевороте катер,отказывается переворачиваться.Мотор просто глохнет,серва при этом руль поворачивает. Лечится просто размыкание питания но до первого переворота. Я уже устал плавать за ним. Кто сталкивался с такой проблемой?
Моя десятка тоже обратно не переворачивается. Сделал так, чтобы катер оверкиль не делал. Просто удлинил транцевые плиты. Подробно выше в теме.
FT011 переворачиваются штатно за счет двигателя
Прошу подсказать-а у 010 крышка моторного отсека и верхняя крышка одинакового размера с 011 или нет?
Я разбирал вал, вытаскивал его и погружал лодку в ванну с водой, которая мгновенно её заполняла. При наличии вала происходит то же самое, только медленнее. Не знаю, как с этим бороться. Думаю, это основной путь затопления лодки.
Второе, кто-нибудь пробовал лодку на морской воде, как она ведёт себя при попадании воды внутрь? Спасибо
поэтому туда набивают смазку!
Так и сделал, набил туда что-то типа литола, результат - лодка стала более стабильна, но по-прежнему затопляется. Не помогло.
что-то типа литола
он быстро вымывается водой, я набиваю мобил 222 синяя, на 4акб хватает и внутри сухо. может у вас где то подтекает кроме дэйвуда ?
Спасибо, попробую.
Всем доброго дня! Помогите новичку советом, пожалуйста.
Есть FT012, катал нормально всё лето. И вот, на прошлых выходных просто встала посреди озера и всё. Раньше такое периодически бывало из-за плохого контакта одной батареи. Но теперь катер никак не реагирует на throttle, но серво работает и поворачивает руль.
Первым делом проверил приемник в лодке, переключая провод серво из ST в TH - поворачивать начинает курком, а не колесиком. Таким образом, проблему пульта исключаю.
Как проверить ESC и двигатель не знаю. Но никакого запаха в лодке не было, ничего не горело. Грешу больше на ESC.
В связи с этим вопросы:
- Как в домашних условиях проверить регуль и движок? (второго движка нет, есть только старый щеточный катер)
- Имеет ли смысл сдавать в ремонт регуль? Возможно ли его починить или всё залито эпоксидкой?
- Возможно ли бюджетно заменить регуль и на какую модель? Чтобы не менять приемник и пульт.
смола при нагреве разрушается и отпадает, я так разбирал свой рег, и потом загерметил силиконом
Вы именно рег ft012 ремонтировали? Стоит с ним заморачиваться или лучше что-то надежнее купить? (но тут, как я писал, не хотелось бы менять приемник и пульт)
011 но суть разбора наверно не сильно отличатся!
О! и темка есть! Гут.
Подпишусь. 😃 Ибо заказал ФТ 012 .
Кто-нибудь пробовал ставить HobbyKing 50A Boat ESC 4A UBEC на FT012? Смущает вес 105г. Родной ESC весит 65г.
Или хватит и HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC? Но, опять-таки, родной ESC на 35А - не сгорит ли этот?
Весной был в Финке, купил там сумку. Очень хорошо подошла к моему катеру. Чтобы не болтались внутри катер, аппаратура и аккумуляторы, сделал вот такую подставку. Габариты основания сделал по размеру дна сумки.
Уважаемые, прошу прощения. проштудировал всю тему. Но, так и нет четкой ясности по смазке вала.
Сколько смазки вдувать в трубку? Полностью забивать или чуть с заднего конца полость заполнить?
Как, все-таки, часто имеет смысл делать это?
Кто -то писал что после забивки трубки полностью - вал крутится с натугой, что чревато и для движка и для регулятора…
Опытные юзеры, просветите!
И по смазке… они разные. Надо для высокооборотистых узлов смазка.
Что подойдет? Шрус, литол, ? И что за синяя ( вроде мобил 222) она для чего?
Кто ещё темку не забросил, ответте пожалуйста.
