Моя первая Mono
Mabr
Есть два варианта, изолента или специальная тонкая ленточка, малярный скотч не даст ровный переход, в любом случае что то затекает. И второй, переход малярного скотча нужно покрасить например в белый а уже потом оранжевым.
sancho
Mabr:
Есть один вариант- нормальная автомалярная лента и ничего никуда не затечёт-конечно если не поливать из ведра).
SerfRider
Mabr:
т.е я сначала крашу транец полностью в белый, а потом одну половину в оранжевый? А если между этими процедурами будет несколько суток перерыва, нормально эмаль на эмаль ляжет?
sancho
SerfRider:
Не надо ничего красить- если положен белый грунт-красите по границе иначе ступень получится.Да и если есть белый подклад-зачем сверху ещё раз белым красить?
SerfRider
sancho:
Снизу были раковины и неровности, после устранения выглядел страшно, без окраски никак.
sancho
Mabr:
Только уже аэрозольной краской
Ага щаз-и шов будете заливать распылителем?На нормальной поверхности нет никакой шагрени- лодка это не стенка и не потолок.
Mabr
sancho:
Ну у меня усе нормально получалось, потом уже начал изолентой.
sancho
Mabr:
Валиком лодки красить?Сочувствую.
Mabr
sancho:
Нет, аэрозольной краской
19 days later
SerfRider
Как говорится, бабка молится, яхта строится 😁 Прилетел с отпуска, наконец нанёс эмаль на днище. Результатом доволен, единственное не понял, почему где-то поверхность прямо чистый глянец, а где-то с лёгкой шероховатостью. От чего это зависит?
Oleg31
SerfRider:
Я не спец по покраске, но у меня такое бывает в двух случаях - когда окрашиваемая поверхность слишком горячая и когда нанесён слишком тонкий слой. Оба случая только с быстросохнущей краской/лаком.
SerfRider
Oleg31:
красил на балконе в +30, слой действительно старался давать не жирный, боялся подтёков. Оба фактора, получается 😃
puss5
Лодку предварительно грунтовали?
SerfRider
puss5:
Конечно, грунтовка, шлифовка, обезжирка, окраска в 3-4 слоя.
Mabr
Наносится слишком толстый слой краски на слишком горячую поверхность.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки. Следите за тем, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени).
7 days later
SerfRider
Господа, поскажите, как зафиксировать дейдвуд в промежуточных опорных точках? Залил смолой, естественно, треснула сразу же. Сейчас думаю наложить смола+стеклоткань. Или приклеить каким эластичным клеем, чтобы вибрации лучше гасил?
Да, и наконец закончил покраску, получилась красота:
Сейчас делаю окончательную сборку мотоустановки и впереди первый запуск (лето к концу походит 😵)!
puss5
Конечно надо приклеивать дейдвуд со стеклотканью И притом хорошо зачистить дно лодки…
Можно добавить немного дибутилфталата в эпоксидную смолу
SerfRider
puss5:
Дно зачистил хорошо, сами опоры приклеились намертво. А вот даже подготовленный дейдвуд особой адгезии со смолой не имеет. Благо, снялось всё легко, сейчас переклею с тканью.
puss5
Композит ,это тот же железобетон, нет арматуры ,нет железобетона…
Многие применяют при склейке стеклосферу и аэросил, это в корне неправильно ,всегда надо добавлять материалы имеющие волокнистую структуру, хлопковое волокно ,рубленное стеклянное волокно или карбон,а так же листовые ткани,остальное трескается и лопается…
sancho
puss5:
puss5:
Странно сколько лет не трескается не лопается- наверное гранаты не той системы).А тут и подавно не оторвётся- нагрузки никакой.Да-зависит от габарита деталей и назначения лодки-если для диких скоростей и кульбитов то да-ткань и ровинг в помощь.
puss5
sancho:
так уже даже без воды оторвалось…😁
SerfRider:
sancho:
Сообщение от puss5
НЕЛЬЗЯ, приклеивать что либо в лодке только с аэросилом или стеклошаром,ну и вместе применять смысла нет ,лопнет, так как нет связующего в клее…особенно если клей из Дзержинска…
аэросил-загуститель
стеклосфера-наполнитель объема
хлопковое, стекло, карбоновое волокно-связующее…
sancho:
отрывается, как здрастьте… два раза, из за лени идти за хлопком потом приходилось отрывать заливку дейдвуда на выходе у транца и переделывать(смола L )
вот , нашел одно фото ,что бы не быть голословным, залито смолой под 45 градусов, заливка толщиной в палец!
правда давно это было…
sancho
puss5:
Можно и смола не из Дзержинска и не L ,рамы и весь металл клею -смола и микросфера- если переделывать только бормашинкой можно содрать.За несколько лет ещё ничего не отвалилось.Раньше лепил и ровинг и стеклоленту- надоело- лень просто и так держит.
puss5:
Отрывает вибрация.Гибкий вал вибрирует хоть убейся.
puss5:
так уже даже без воды оторвалось.
Я там и смолы то не вижу-конечно если такой децл намазать да ещё без наполнителя -отвалится.
puss5
Я не сказал отрывает…я сказал лопается, появлятся трещины…Но теперь и вибрация у меня ничего не лопает и отрывает,даже в пятнашке ДВС с гибким валом…так как клею правильно…😎
