Моя первая Mono
Я не сказал отрывает…я сказал лопается, появлятся трещины…Но теперь и вибрация у меня ничего не лопает и отрывает,даже в пятнашке ДВС с гибким валом…так как клею правильно…😎
Распустил стеклоткани немного на нити, нарезал и положил со смолой. Теперь, думаю, не треснет.
так уже даже без воды оторвалось…😁
Бггг, лучше дома, чем на воде 😉
Я там и смолы то не вижу-конечно если такой децл намазать да ещё без наполнителя -отвалится.
Фото уже после зачистки, но слой действительно тонковат был, 2 мм.
Пластификатор добавляем и всё ок.)Ну и конечно нужно обрабатывать гидрофобными составами от воздействия воды и ультрафиолета- если это не стойкая к их воздействию смола.
Можно добавить немного дибутилфталата в эпоксидную смолу
лето к концу походит )!
До льда то увидим кино?)
Вам лишь бы шуточки, а дело-то серьёзное! Сам уже переживаю…
Конечно серьёзное- уже 4 страницы разного понаписали - начало эпопеи 15 марта-а началось всё вообще с прошлой осени)-что сделано-покрашено-5 месяц пошёл- ещё столько же на сборку- как раз к новому году подарок).
Сам уже переживаю…
знаешь, есть такая поговорка - умная мыслЯ приходит апослЯ! Собирай, проверяй, покатай, а потом всёравно что то переделывать придётся…
Сейчас чем прочнее всё сделаешь, тем сложнее будет переделывать! 😃 По себе сужу!
Первая сборка делается с небольшим количеством клея -чтобы только на тестах не отвалилось- если всё нормально и ничего не нужно двигать- усиливаем-если нет то достаточно легко оторвать и перекомпоновать.
Ну я именно это и имел ввиду…
А дейдвудную трубу крепить всё же лучше на треугольник(ромбик) с отверстием под трубку, из карбона или стеклотекстолита. Да хоть из фанеры! Меньше всего долбатни и надёжно!
Красивая лодка получается у Ивана! Тоже хочу что то подобное собрать 80-90 см длиной. Не могу корпус найти достойный…
На сколько я вижу, она с затопляемой камерой? Т.е.автопереворот будет?
Олег,наверное не искал?😃
Кроме шуток, задача максимум спустить на воду в августе. Как я понимаю, залезать самому в воду неотъемлемая часть этого спорта, не хотелось бы осенью мочиться.
А дейдвудную трубу крепить всё же лучше на треугольник(ромбик) с отверстием под трубку, из карбона или стеклотекстолита. Да хоть из фанеры! Меньше всего долбатни и надёжно!Красивая лодка получается у Ивана! Тоже хочу что то подобное собрать 80-90 см длиной. Не могу корпус найти достойный…
Спасибо. Да, автопереворот есть, скоро его тестирование в ванной.
Сейчас полно надувных лодок недорогих в продаже-да в августе и вода ещё тёплая-мой опыт плавания- с марта по октябрь- лень было лодку накачивать).Если есть ветер вообще не проблема- к берегу прибьёт- можно постоять помедитировать подумать о причинах аварии).
И это главное! В воскресенье три раза плавал! Давно так не уставал… Под поверхностью воды много травы поднялось. Наматывало на винты пару раз до полной остановки и один переворот у ката… Ветер дул не туда, да и слабенький был.
Не советую в ванной… Имел горький опыт… Зайди в речку по колено и “поиграйся”! Лодку носом к берегу и можно попробовать раскачку.
Водопроводная вода отличается от речной и тем более стоячей озёрной,так же в ванной нет ветра- что переворачивается в ванной может на озере устойчиво кверху пузом болтаться.Проверять нужно только на месте запуска у берега-c собой набор грузиков для балансировки колёс.Затопляемую камеру тоже полезно перед запуском намочить.
или…
Ну первые варианты воще кучеряво! Как говорят - “дорого, богато”!
Из пвх рекламного вспененного пластика толщиной 5-6 мм -клеится циакрином замечательно легко обрабатывается надёжно держит.
Есть и пластик рекламный и текстолит 3мм, но побоялся, что не погасит вибрации.
или…
Крастота…
Делайте ровно без смещений- не будет вибраций- для гибкой системы так же важна соосность как и для прямой.
У меня в Мистике была очень хорошая подгонка. Дейдвуды короткие и думал обойдусь без подпорок… На оборотах до 20.000 всё очень красиво было, потом оно как то входило в резонанс что ли и примерно на 30.000 колбасило очень прилично! Потом к 40.000 вся колбасня пропадала и всё очень “гладенько” крутило. Эпоксидка вокруг дейдвудов потрескалась. Поставил треугольники/подпорки из стеклотекстолита и резонанс ушёл!
Пластик пвх вспененный пористый-клеится потом не оторвать,текстолит отскакивает.
Если крупной наждачкой подрать его держится офигеть как.
тоже у меня было на Джене…
на Мистике уже вот так, плюс труба дейдвуда для снижения вибраций не вклеена, а сидит в транце на двух резиновых кольцах в вклеенную в транец трубку из нержавейки, с раструбом для удобства монтажа,да и разбирается все за пять секунд,так как траймаксы тоже переделаны и крепятся винтами к корпусу не изнутри, а снаружи, ну и любимые валы с квадратами… 😃 можно разобрать все привода наружу, а можно и внутрь, сняв предварительно моторы…
Чем короче трос -тем он жёстче и больше колбасни-чем длиннее тем эластичнее и меньше вибрации.
Ну и еще его толщина…
