строим mystik 5000 114 см.
Oleg31
Я на работе применяю провод(марку не помню) им большие двигатели мотают, его никаким паяльником не залудишь. И горелка не помогает! Только машинкой специальной! Ну зато легко, наверняка и быстро…
Игорь_Труфанов
Должен быть пэтв2, но если большого сечения то он в стекле и кремнийорганике псдкт, его только механикой
SAAAB_T195TT
Короче лак на движках ее говняный,наждачкой только берётся,грел горелкой не айс,провод красный а лаку пофиг.
Игорь_Труфанов
Обычный провод, не надо его горелкой, пленку потом тяжело будить. Канифоль обычная твердая, олово и паяльник с крупным жалом, сильнее давить пока хрустеть не прекратит
rrteam
Игорь_Труфанов:
А как потом в нормальный жгут собрать?
Игорь_Труфанов
rrteam:
В процессе проворачивать прижимая жалом к пластине
SAAAB_T195TT
Зачищал наждачкой ,разложив веером проводки,обезжииил,промазал чудным китайским жиром для пайки чиповскрутил не очень плотно,80 ватт прогрел в олове.
SAAAB_T195TT
Смысл??В банан 5 мм входит,зачем лишнее олово?
Oleg31
SAAAB_T195TT:
Смысл??
Площадь контакта… У олова проводимость гораздо хуже чем у меди.
1,5 см наверное перебор… Запас на то, что где то плохо зачистил! При качественной зачистке до 1 см достаточно. Я считаю, 2 диаметра провода за глаза.
puss5
SAAAB_T195TT:
А я вот читал все это и думал, а смысл какой был укорачивать ? цель какая? уменьшить на один микроом сопротивление ?😎😃
И стоил ли этот гемор всего этого ?😍
SAAAB_T195TT
Сергей, укорачивал потому что не люблю груды проводов ,да и лишний вес
puss5
SAAAB_T195TT:
судя по фото укорочено на 2 см ,для мистика этот вес…😃
Oleg31
puss5:
Андрей делает так, как ему нравится! Потому что для себя.
“Он художник, он так видит”! 😃
puss5
Oleg31:
ХОЗЯИН -БАРИН! 😁
просто потом в другой лодке не хватит…😃
puss5
SAAAB_T195TT:
и упор собаки.
Не понял,а как работает? Это стоит внутри лодки? Или снаружи ?
SAAAB_T195TT
Это как у тебя ,но я по своиму немного сделал.Внутри лодки,перед цангой.Кронштейн еще надо делать.С торца закрытый с наружи подшипник на 4.76 мм и 12.6 наружка посаженый на горячую ,внутри открыт и сделан маслоканал от основной смазки вала.С торца кольцо уплотнительное между кронштейном и этой приблудой.
Игорь_Труфанов
Тоесть вся эта мандала только для того чтобы смазывать этот нафиг не нужный подшипник?
