строим mystik 5000 114 см.
Игорь_Труфанов
Обороты видимо за 40000 и в дейдвуде тефлон и тефлон видимо начинается после этого шедевра?
puss5
Меня сбило с толку выражение
“и упор собаки”…
Собака, или драйвдог,это на то, на что крепится винт на конце вала…
SAAAB_T195TT
Доделал регулируемое крепление аккумов.6 положений,думаю хватит для регулировки развесовки.
SAAAB_T195TT
Мужики ,а как вы тяги от сервы к рулю уплотняете?
Oleg31
SAAAB_T195TT:
В смысле, уплотняете? Что бы вода через дырку не шла?
Так есть же “штуцера” и “гармошки” специальные для этого дела…
sancho
SAAAB_T195TT:
Вклеивается в транец кусок трубки-с двух сторон одеты куски силиконового шланга-в них стоят фторопластовые втулки-между ними гидрофобная смазка- это если по простому.Гармошки нужно плотно по тяге подбирать-плюс они от солнца со временем лопаются.
SAAAB_T195TT
Есть гармошки но не хочется внешний вид портить,а с тросиками родными гемор какой.то,туго очень ходит.
puss5
Если руль с имитацией гидравлики,то он и будет туго ходить и заедать,слишком угол там большой,я с ним бился долго ,но результаты который мне понравились бы не получил ,выкинул эти привода и сделал два троса напрямую к серве,внутри два гибких чехла для троса на концах гофры, если кто хочет сделать в оригинале надо внутри под тросы ставить ролики с обоих сторон…
SAAAB_T195TT
Я подшипники с канавкой давно купил думаю как инсталировать,руки не лезут туда((
puss5
SAAAB_T195TT:
и я про это…
Думал, если буду еще делать для себя новый корпус когда нибудь, то до склейки половинок все можно подготовить внутри заранее, но это так на будущее…вот делай что хочешь, хоть моторы ставь, хоть рулевую, хоть электропривода на траймаксы, была и такая мысль…😃
sancho
До зимы то успеете катнуть?Как говорится скоро сказка сказывается да не скоро дело делается))
SAAAB_T195TT
У нас ещё льда пол метра,успеем катнуть и не раз.
Shar75
Я тоже пришел к выводу что паралельные тросики само то!
По крайней мере для такого корпуса:)
Oleg31
Я тросики не ставил… На Зонде стоит две тяги из нержавейки ф1,6 мм. Никаких улучшений по сравнению с одной тягой не заметил… Потому на Мистике так и оставил одну диаметром около 2,4 мм (точно не помню). Понты это всё!
puss5
Разговор не про понты,а про конструкцию в оригинале,там имитация под гидроцилиндры,и очень большой изгиб тросов,по хорошему надо вставить внутри поддерживающие ролики для тросов, а внутрь очень тяжело забраться,в моем варианте,тросы а герметизация чехлов для них, гофрой внутри у сервы,оболочки герметичны и вклеены внутри в транец… С жёсткой тягой так не сделать чехол будет только снаружи…
Да и монтаж довольно прост…
sancho
Oleg31:
Понты это всё!
Тросовое управление применяется там,где значительная длина тяги и нет возможности применить жёсткую и как правило тяжёлую тягу.Два троса значительнее легче,чем толстая палка, управление чётче-это не понты,система тяни толкай работает более точно.В идеале тяга должна быть как можно короче- но это не всегда можно выполнить с удобством монтажа и обслуживания.Если применять не трос-а проволоку-в системе тяни толкай-это дополнительный элемент надёжности,при отказе одного плеча- можно дорулить на уцелевшем.
Oleg31
sancho:
Здесь они не настолько длинные, что бы “бить в барабаны”!
Когда мой Мистик кувыркался с выламыванием всего и вся во внутрях, тяга не пострадала вообще никак!
У меня как то возникло желание сделать вторую тягу для симметрии, посмотрел, покрутил-повертел и забил на это дело! Слишком тяжело переделывать, отрывать вклейки от корпуса… Так и лежит низкая серва в запасе.
На счёт роликов под тросы - я бы наверное не вклеивал их намертво и тем более при изготовлении корпуса… Мешаться они будут там при сборке/проклейке транца/усилении. Я бы сделал карбоновую полосочку и по краям закрепил бы ролики. Получится такая П-образная фиговина, которую можно потом вклеить или прикрутить на закладные…
Ещё как вариант - из тонкой трубки нержавейки согнуть полукольцо(или около того) и вклеить в транец… Можно любую другую трубку, но тогда фторопластовую во внутрь вставить… Через них пройдёт тросик. Всё! Просто и надёжно!
rrteam
sancho:
От захотелось мне скажем плечи качалок поменять. На не одинаковые. И ай.
sancho:
Есть и трубки…
sancho:
Саша… пока нет примеров.
sancho
rrteam:
У меня было- открутился стоппор с одной тяги.
rrteam:
Есть и трубки…
С ними больше геморра- подбирать калибр искать нужные трубки,да и смысл троса- как гибкой тяги больше.
rrteam:
А вот зачем?).
Oleg31:
Читаем выше- тяга должна быть максимально короткая и жёсткая-тросовая система оправдана при большой длине -когда толстая тяга палка для обеспечения нужной жёсткости будет иметь большой вес.
puss5
У меня на всех лодках по одной покупной палке с резьбой на 2.5 мм разной длины и все прекрасно работает,но тут проблема в смещении тяги вбок при повороте руля,транец слишком узкий и большую дыру там не сделать,иначе тяга трёт в отверстии транца,а монтаж тросов там 5 мин,два отверстия в транце по диаметру оболочки троса,если засверлить изнутри ,у меня так,то ещё лучше,вклеить шланги в транец до упора ,на концы оболочки резиновые гофры сильфоны,внутрь шланга смазки можно вдавить,и ставь серву,как задействован трос видно на фото,с руля его выдернуть невозможно он там сплошной,на серве дополнительный зажим,в этой конструкции даже если все стопоры открутить, руль и не заметит…😃
А оболочки на тросы у меня нужны только для герметизации от воды
SAAAB_T195TT
Вопрос по смазке.Через отверстие смазка поподает на вал ,вал вращаясь как винт Архимеда создаёт давление масла в сторону винта,масло доходит до подшипников и???Они закрытые ,куда дальше девается??
