Круизная яхта Fun Crusier
Так может укоротить осетра в части скорости ?
Ну разумеется. Вопрос лишь на сколько? Скорости и так там осталось лишь бы ветром не сдувало. И с радиусом поворота величиной с футбольное поле тогда нюансы
Есть мысль руль укоротить по длине но сделать шире, что б опрокидывающий момент уменьшить, а усилие поворота сохранить… Надо проверять на практике…
З.ы. кстати на видео походу на суденышке стоят водометы 😃
Есть мысль что нефигово бы сделать яхту жужжащей в обе стороны. Для начала. И с карданом сложности: термоизоляция не выдержала нагрузки и все вернулось на круги своя - в хлам
Там леер уже отлетел, хотя удар был не сильный.
нормально паянный леер так не отлетит… видео я выложил как вариант отделки… а куда там зарулил пьяный капитан… кстати очевидно почему он ударил в лодку - “зеркальная” ошибка управления самолетной аппой при движении модели “на тебя”… потому хожу на пистолетной)))
поставим металл
поставим металл
Металл без регуля не поедет.
Да. Очень. Распродаж ради этого весь авиапарк
Как с рождения
Ошибок не допускает тот кто ничего не делает…)))
А фантазия может быть и неуемной…
Не сравнить с прошлыми вариантами…)
Задам, пожалуй, свой вопрос сдесь. Для начала коротко о проблеме. На яхте Thunder Tiger Atlantic начала отходить палуба из фанеры. Решил снять все элементы палубы из дерева и отчистить от клея все поверхности. Теперь стоит повпрос: если посадить всю фанеру заново на эпоксидку (Donedeal 30 минутная) и сверху покрыть лаком (посоветуйте какой ни будь наиболее подходящий), то этого будет достаточно, что бы избежать повторения проблемы? Заводская сборка была на каком то тянущемся клее, но из за намокания фанеры, ее повело, да так, что этот клей не мог из за свой тянучести ее удержать. Поэтому в качестве клея выбрал эпоксидку. Но в этом случае придется делать влагозащиту фанеры, иначе велик риск ее расслоения. Вот теперь и ищу хороший, прозрачный, матовый лак для палубы. Кто что посоветует? Спасибо.
P. S.: Кстати, на Fun Cruiser такая проблема есть?
сначала обрабатываете фанеру как хотите (любой лак, морилка и т.д) с обеих сторон, а потом уже высохший вариант просто на силикон клеить. Будет вечно. И снять если что легко… эпоксидка там лишняя.
Фанеру уже повело. Надо выправлять. Умные люди посоветовали сделать надрезы/надломы в местах псевдо-стыков, что бы выправить поверхность. но если фанеру повело, то пластичный клей ее не удержит. Герметик уже пробовал на кусочках этой фанеры. Отсюда и решение использовать эпоксидную смолу.
Эпоксидка на пластик не липнет
Липнет. Думаю, надо уточнить, что эпоксидной смоле более важен не столько химический состав поверхности, сколько его свойства растяжения (температурного, пластичного и пр.) В моём случае, если зашершавить и обезжирить пластик, то “всё липнет” 😉.
Купил сегодня яхтный лак Tikkurila полуматовый. Покрыл нижние поверхности фанеры, легла хорошо. Тональность дерева почти не меняет.
По совету MaikG3 посадил обработанную с двух сторон палубу на силиконовый белый герметик. Вроде держит. Лак понравился. Если в процессе начнет отклеиваться, посажу на что то более крепкое, но для перестраховки, там где загнулась фанера, сделал небольшие надломы. Следующий этап - освещение. Планирую сделать ультрафиолетовую подсветку днища. Соответствующие светодиоды уже есть.
О подсветке днища можно подробнее.
В планах такие работы:
- в нижней части корпуса сделать окна для источников света (в разработке, выбираю хороший вариант), либо сделать съёмный узел освещения;
- весь контур питания работает от отдельной двух-баночной батареи;
Для начала, проверю как эти светодиоды освещают водоём в темное время суток. Если все хорошо, то спаяю цепь, которая будет питаться от 2S LiPo (возможно, через резистор). В моём случае, важно не нагнать массу - яхта длинной 744 мм, масса 1,4 кг. Хочу оставить возможность менять светодиоды, вдруг чего… пока что вот так. 😃
Диодами сложно нагнать массу)))
А проверить как они светят обязательно ДО переделок…
P.s. советую питать через отдельный БЭК от силовой… Через резисторы есно…Ещё одна батарея - лишнее. 2-3а хватит что б осветить как новогодняя ёлка))
