r/c подлодки
Вот так получались винты:
лопасти надо бы закручивать чтобы шаг был постоянный
Андрюша, что ты подразумеваешь под термином- постоянный, есть ещё и термин -переменный шаг.
я имел в виду чтобы шаг лопасти был постоянным на всей поверхности лопасти.
jmk-project.narod.ru/b/…/145.htm
Попробуем пока обойтись без закрутки лопастей, а если не понравиться, будем закручивать!
будем закручивать!
Если не закрутить по шаговым угольнникам, КПД паршивое будет, мотор бесполезно будет перегружен.
Исходя из фото ваших винтов скажу, если не подкрутите лопасти винты будут в основном загребать в сторону а не толкать. Угол атаки большой.
В лодку какой тип БЦ будите ставить?
Пробовал винты крутить дрелью в ванной, толкают изумительно! А ещё кусок трубы одевал, как и будет на лодке, поток воды ещё сильнее. Попробую закрутить и посмотреть что получиться! На счёт БЦ, пока планирую поршневые цистерны, во всяком случае для них всё есть!
Отимальный метод, с моей точки зрения-предполагаемый к установке Э\Дв, с известными параметрами, валолиния с винтом-длиной мм.250, тахометр.и последовательно в цепи амперметр -винт в ванну, по показаниям тахометра и амперметра подбрать винт, или двигатель к заданному винту. В нагрузке Вам достаточно 4500-6000 об мин. Имеется в виду, к примеру,что дв. по паспорту при токе нагрузки 1а.крутит 4500об то ваши данные испытаний должны быть близки к этим параметрам.Это обеспечит оптимальный режим работы Э\Дв.Если вы полагаете
к установке что-то -спид 500-600, то прийдётся ставить понижающий редуктор как
минимум 1:3
Планируется Maxx Flying mp-550 с редуктором. Отношение пока не знаю.
Здравствуйте!
Собираюсь заняться RC/EL подлодками.
Нужна информация на 971 , 675 и 651 проекты
(фотографии, рисунки, чертежи, моделей и прототипов).
И еще вопрос по прозрачным трубкам, что это за материал(акрил, поликарбонат или что-то ещё) и где его можно найти/приобрести/заказать?
Заранее благодарен!😃
по ссылке - закрома Родины
…airbase.ru/…/t64596--chertezhi-podvodnykh-lodok-2…
Это акриловые (оргстекло) трубы. Продают их обычно фирмы занимающиеся рекламой или продажей материалов для рекламы (ABC пластик, плекс акриловые листы и т.д.)
Приобрести - покапай интернет или местные “бизнес-справочники”
В Минске можно купить здесь - www.dalisia.com/?id=1009
как и чем лучше крепить дейдвуды к корпусу?
Извините, не понял из фотографий - выточенные из латуни детали,это что? Для дейдвудных труб вроде коротенькие, или это предполагается понять, как кронштейны?
Это и есть сами дейдвудные трубки, их нужно как-то прикрепить к корпусу.Через кронштейны или просто залить всё эпоксидкой, или кронштейны приклеить к корпусу. Непонятно, какой способ выбрать, посоветуйте что нибудь.
Понял. Залудить детали( чисто по латуни смолу ложить не очень гуд, практика показада, что по истечении времени латунь окисляется,и отделяется от смолы), пройтись в местах склейки напильничком, в виде насечек, развести смолу с наполнителем-аэросилом,если такового нет-мелкие опилочки дерева из-под шкурилочки в качестве наполнителя, промазать этим под дейдвудом и слегка сверху и укрыть это хозяйство парой слоёв хорошо пропитанной смолой ткани с напуском от дейдвуда.
Ставь на смолу или сейчас есть двух компонентные пластификаторы. Выглядит как пластилин. Берешь два кусочка этой колбасы. Соединяеш и катаешь руками, потом как пластилин выкладывеш как нужно, через время застывает.
"два кусочка этой колбасы."Это вы случайно не “холодную сварку” имеете в виду. В магазинах автозапчастей её полно всякой.
Холодную сварку не пробовал, может в автомагазинах она так и называется. пластиин этот есть там где продают наборы для детского творчества.
И что, хорошая агдезия к металлу, к стеклопластику?
Попробуйте посмотреть сайт магазина AGA-автомаг.Холодная сварка фирмы Done Deal.
Есть такая двухкомпонентная штуковина, называется “Эпоксилин”. Если подготовить поверхности как положено, т.е. зачистить и обезжирить, то держит очень хорошо. Единственное, что затрудняет в некоторых случаех применение “Эпоксилина”, так это его достаточно большая жесткость: не во всякую трещинку его загонишь. А для приформовки деталей типа дейдвуда очень даже хорош. Рекомендую.
Был проект BOATI , там чел “Тайфун” строил. Я зеркало сайта слил, файлы на компе на работе. В нете счас не нашел- завтра гляну точнее адрес. Если страничку закрыли- вылью куда-нить с сылкой…
Если запамятую- до пятницы киньте мне в личку напоминалку, плиз.
Ссылка, как и обещал. Чел строил ТАЙФУН.
Ресурс качал в лохматом году телепортом. Распаковываем на винт, открываем какой-нить INDEX.html и дальше по смыслу… Если уж совсем не покатит- файлы картинок и доки для ознакомления вполне смотрибельны.
