r/c подлодки
про болванку она у нас в секции лежит
Не рассохлась?
мужики где можно купить эл насос фирмы граупнер
ROdenkoAV Ты лучше помоги ,чем подкалывать мы в тупике с цистернами. у модели мало место, поршневая не подайдет, а с насосом на 2 цистерны из шприцов на 10 кубов вполне подайдет. пробывали с омыватиля автомобильного он не прокачивает и в одну сторону работает .как выйти из положения.
Идёте в автохаос, где разбирают иномарки на запчасти ,спрашиваете шестерёнчатый насосик, там же проверяете. У них это просто-12в.- жужжит,значит работает. Можете смело брать не работающий, вам в принципе нужен корпус с шестерёнками, а движок можете пристроить свой и меньшими размерам . Дёшево и зло. Такие насосики стоят в Ауди, Вольво,БМВ.
Спасибо ! Постараюсь туда сгонять …
Учтите что под помпу вам нужна цистерна 1,5 раза больше, воздуху в цистерне нужно куда-то деваться.
Немного не правильно поняли: в емкость (ее объем 1л) шестеренчатый насос закачивает 300 мл воды за 30 секунд. Емкость имеет один вход и соеденина с насосом герметично, поэтому при закачке давление постоянно растет. Напряжение питания 6в, ток от 1,5 до 2,5 А.
При простой перекачке воды (не в закрытый обем) производительность несколько выше примерно 300 мл за 20 сек.
Насчет запирающего клапана при использовании шестеренчатого насоса- само собой разумеется.
Привет Всем. Где-бы такой запирающий клапан открутить или купить?.Лучше наверное электро ,а может механический?
Здравствуйте!
Начинаю новый проект р/у подлодки. Длина 1.2 метра (ориентировочно… рабочая глубина 2 метра… макс. 3м. Вес около 14-15 кг.
Электропитание-герметичный свинцовый аккумулятор 7 - 9 а.ч. Он же дополнительный вес.
Поршневая цистерна ( скорей всего 2) суммарным объёмом 1-1.6 литра из фотобарабана принтера (работал по заправке, подберу по размеру нужный) Алюминиевая бесшовная трубка… гладкая.
Решаю вопрос с точным выбором модели лодки и материала корпуса…
отлаживаю микропроцессорную систему контроля… скоро будет цистерна и датчик глубины. датчик протечек готов.
Вес внутреннего оборудования: цистерны 500г, аккумулятор 2 800 г, электроника 300г, ходовой мотор и редуктор 500г, и на остальные приводы 600 г. остаётся 7-10кг на корпус.
Планируемые расходы 2-3 т.р. ( аккумулятор, клеи, краски, мелочи).
Рад присоединиться к сообществу подводников! Советы и критику в студию)
Вот привет новичкам.А подробней про датчик глубины можно?
А что подразумевается под этой системой? А вообщето я поражаюсь заинтересованностью народа поднятой Юрием темой, доброжелательностью советов
и участием в дискуссиях пос етителей форума. Всем удачи и с наступающими прздниками!
Датчик глубины сделал так-алюминиевый цилиндрик (размером с пробку пластиковой бутылки, валялся в гараже) с одной стороны глухой. Изнутри вклеен серийный датчик давления. С другого торца цилиндра тонкая упругая и жёсткая мембрана, через шток, приклеенный к ней давит на датчик. Сигнал завожу на микроконтроллер. Градуировал погружением на длинной линейке в водоём… микропроцессорная система контроля-контроллер, считывает сигнал датчиков, обеспечивает всплытие и движение лодки при потере сигнала или сбое. следит за уровнем заряда акка… 2 микросхемы и 10 навесных элементов… пока в макете на столе… но уже работает. Подробности и фотоотчёт позже выложу! С наступающими праздниками!
2)Аппарат надо проектировать так, чтобы потеряв сигнал он всплывал.
Или яркий плавучий буй выпускала на леске, а более надежно чтобы буй всегда был выпущен.
А ели он глаз мозолит то просто играться с подлодкой на свободно отпущеной леске - леску и не видно и надежно можно лодку найти.
Только гребной винт изолировать от намотки - но это полюбому полезно сделать против намотки всякой случайной дряни.
PS а по леске нельзя оптосигнал управления пустить ??? Как свет фигачил в прикольный “волосатых” лампах ? 😁
Еще идея - при потере связи плавно выпускать лебедочкой плавучий блок с приемником или с антенной. Если с приемником то дешифратор PPM на борту оставить конечно, а из плавучего блока только PPM гнать.
у меня на сайте:
asamsonov67.narod.ru
у вас линк не работает: " R/C-controlled submarines – сайт о радиоуправляемых подводных лодках с достаточно подробными схемами."
Итак. Готова балластная цистерна, рабочий объём около 600мл. привод и ключи для неё. Управляется с контроллера мега16 (я сам электронщик, потому и начал с того что ближе). заполнение в ванне (глубина 30см) около 12 сек.
Посоветуйте пожалуйста тип лодки для следующих ограничений: длина (делаю в квартире) не более 1-1.2 метра, должна вместить аккумулятор в сечении 100*65мм, тоесть диаметр больше 15 см… но многие лодки, почти все даже, имеют соотношение длины к ширине как 10:1, а мне бы пошире и покороче. Пиранью видел… а другие варианты не попадались? хотябы схемку общего вида (без шпангоутов, т.к. точно копировать не стремлюсь). Вес размещаемого оборудования около 4 кг, может 5.
Стартовый вес выше продемонстрированной Пираньи 13,2 кг. при длине 800мм. Твёрдого балласта около 3кг.
Из простых по форме лодок посоветую проект 971 “Щука-Б” в сотом масштабе, размер корпуса будет 1,17м на 0,14м, также проект 877 “Варшавянка” в масштабе 1/72 или крупнее. Если эти лодки для вас сложные, то тогда американские лодки тип LA или Permit. Корпуса у них простые сигарообразные можно на токарном выточить, ходовая рубка тоже не сложная.
Что-то затишье на форуме в теме… у кого как работа над лодкаи идёт? или всё остановилось???
Наверное все на воде торчат,учатся ходить. Лично я этим занимаюсь частенько.😃
Ну да! погода благоприятствует) доделываю фотоотчёт. электроника готова, цисерны готовы, ходовой мотор тоже, регули, вожусь с дейдвудами и обшивкой корпуса. Припоя жуть ушло…
Припоя жуть ушло…
На каком проекте остановились , из чего ваяете корпус?
а зачем эти “плюсики”?
Меньше винт шумит, и КПД получше.
