r/c подлодки
В этой конструкции есть одна мулька, точная фиксация выдвижения рулей, приходится делать конструкцию невозможности работы рулей
до полного их вывода, иначе вторая машинка клинит и она просто сгорает. Я с этим столкнулся, и пока отложил решение этой проблемы.
Думаю решение должно быть на уровне передатчика и микс каналов, как бы программированием: при выходе и заходе рулей, рули перевести в среднее положение.
пилотажевская barracuda есть в онлайнтрейд за 900р
Уважаемые соформучане! Решил купить себе я подлодку, но копийных из них нет. Поэтому я придумал взять вот эту пластиковую модель в 350-м масштабе www.hobbyboss.com/83501.htm и напихать туда начинку от Барракуды от илотажа. Возможно ли это и насколько сложно? Пожалуйста помогите!
Это разные по размеру модели. Баракуда намного меньше Варшавянки, поэтому потроха от Баракуды ты в Варшавянку поставишь, но толку от этого будет мало, ходить и управляться она будет плохо.
Дело в том, что там внутри не очень много места. А почему плавать плохо будет?
Доброго времени суток!
Решил построить судомодель, сформулировал требования: полезная нагрузка 5 кг, запас хода не менее часа, примерные пропорции судна L/B 2/1, размещение винтов скорее всего в каналах, движение со скоростью 5-10 км/ч по поверхности. Собственно говоря почему пишу здесь: корпус планирую делать типа П/Л с больший осадкой. Предположительно два винта диаметром 40 мм. Помогите подобрать двигатели, регуляторы, батареи, стоит ли использовать многолопастной винт как у подлодок или 2-3 лопасти мой предел?
Задача- сопровождать подвоха(подводный охотник).
Заранее спасибо.
Места в КИЛЛО хватает (в это посте я выкладывал фото лодки с WTC), поэтому туда потроха от баракуды втиснуть не проблема.
Пробуй, строй, может у тебя получится лучше, заодно и опыт появится.
video.mail.ru/inbox/rodenkoav/1/4.html
Учимся преодолевать минные поля
Попробую. А из чего Вы делали Варшавянку?
Из набора Трумпетера, масштаб 1/144
А нутрянку?
А нутрянку?
А “нутрянка” самодельная.
Добрый день.
25-27 марта в Крокус-Экспо состоится международная выставка Хобби 2011. Организаторы обещали собрать бассейн 25х8 м глубиной 1м. Предлагаем провести фестиваль подводных лодок. Какие будут пожелания и сколько человек реально могут принять участие?
Крутик Александр.
Добрый день.
Оплатить проезд и проживание в Первопрестольной. Тогда будет тема для обсуждения. Думаю, тогда проявят интерес и с дальнего востока, и с Сибири…
Привет всем!
Я бы за. Всё красиво, но это из области фантастики…
Всем пока, пока, пока.
Тема интересная, но какие будут условия- проезд,проживание?
Из чего паяли?И можно расскказать?
Здравствуйте!😁
Посоветуйте, как, из чего сделать торцевые заглушки (ну или как они там называются)😉 на трубах с “нутрянкой” через которые выводятся тяги и валы.
(если не сложно то поподробней)😇
P.S. Как сделать открывание корпуса(снимать кормовую часть или разделять по ватерлинии, или и то и другое вместе) как скреплять половинки?
Заранее всем спасибо!
Посоветуйте, как, из чего сделать торцевые заглушки 😇
Заглушки делаете из чего найдете под рукой лиш бы материал был водостойкий: акриловое стекло, полистерол, полипропилен, и т.д.
Изготовление: берете листовое акриловое стекло толщиной 15-20мм. Вырезаете из него заготовку, лучше круг. Делаете разметку центра детали. Ставите на токарный станок деталь так, чтобы центр разметки был как можно ближе к центру вращения.
Методы установки детали: 1. можно приклеить деталь циакрином к губкам патрона, но обработку нужно вести без фанатизма, чтобы не отклеилась. После изготовления разведите губки и деталь сама отклеится от них. 2. Деталь зажимается между патроном и бабкой станка (поджимается ей).
Затем аккуратно точите заглушку (чертеж думаю сами нарисуете, не забудьте сделать канавку для уплотнительного кольца). Деталь точится с одной установки, иначе потом в центр не попадете.
Метод разъема корпуса зависит от типа WTC который вы будите использовать.
Почитайте здесь www.ubootmodell.ru/artikl/germetic.html и вообще внимательно ознакомтесь с информацией которая лежит на этом сайте.
Добрый день.
Приглашаем произвести запуски п/л в небольшом бассейне 12х4х1м. Кубок “Золотой дельфин” в Гостином дворе в Москве, рядом с Кремлем. Можно выступать с лодками типа Барракуда.
rcopen.com/forum/f72/topic221039
Я извиняюсь если где пропустил, но как себя ведет аппаратура 2.4 ГГц под водой?
Плохо, чем выше частота, тем выше скорость затухания сигнала, и тем шуже проникновение сигнала под воду. Скин слой порядка 40 см.
У аппаратуры 35 - 40МГц скин слой 4-6 м.
Теперь понятно почему у этой лодки ограничение глубины 5 метров. Кстати, на форуме есть её владельцы? Я не нашел более функциональной модели подводной лодки.
Возвращаясь к глубине погружения, а существуют модели с буём? Например, при глубине превышающей 5 метров, начинает разматываться трос с буём, который остается висеть на глубине около 5 метров для обеспечения связи?
Существует, называется глубоководным телеуправляемым аппаратом. Из недорогих например “Гном”. Но он все же выходит за рамки моделизма и хобби тоже.
