r/c подлодки
Lightwing
Это Всеволода в соседнем разделе видать застыдили совсем. 😃
Prophead
Джентльмены, может не в той ветке спрашиваю, но тем не менее: подскажите комплектацию ВМГ под электричку весом до 2000 грамм. Ну и сопутствующее оборудование типа ЗУ и т.п. Чтобы все минимально необходимое сразуB-)
ша
Prophead:
Дык. Масса не единственная характеристика, под которую подбирается ВМГ…
А если что, так “Мотокальк” в природе существует.
РД00
Prophead:
Начинать нужно с цифр энерговооруженности 200 Вт/кг и тяговооруженности более единицы. А дальше, как справедливо отмечено, надо брать www.motocalc.com и в нем экспериментировать с kV двигателя, винтом и током.
Всеволод
РД00:
Не понял, что и по какой причине здесь стало стыдным.
То, что названная мной модель, позиционируемая производителем как планер, не планирует вовсе, а у Вас такая красота!
Спасибо за ссылку. Как будет время тоже начну сборку такого аппарата, а потом, возможно доберусь до SZD-10:) Люблю большие самолеты😇
Lightwing
Ха, да я тоже написал тут “Gliding” хотя глайдинга там столько же сколько на моторе полета :3
О, и на тот раз вроде гораздо менее опасно летал в плане деревьев и прочих ЛЭП.
Prophead
ша:
Меня конкретные наименования изделий интересуют. “Motocalc” тут не помощник. Тем более, под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования. Виноват конечно, не уточнил что интересует “спокойный” пилотаж, без 3D вывертов. Или не париться, и оставаться на Темной Стороне, с “жидкими”😁
ша
Prophead:
Меня конкретные наименования изделий интересуют. … под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования…
Конкретное оборудование для двухкилограммового аппарата не посоветую. Это же при разумной нагрузке на крыло больше двух метров в размахе. Не зная конструкции модели нельзя даже сказать сколько и каких серв нужно (впрочем, с сервами Вы и без советов, я думаю, справляетесь) и как их питать, соответственно.
Но не буду говорить за всех. Может кто на примере своего самолета покажет и посоветует.
LonelyDragon
ша:
Согласен что мало данных. У меня ФПВ Раптор 2 кг весом. 1.6м размах, толкающий винт, летал превосходно, резво взлетал, скользя брюхом, мягко садился. Но это не пилотажка, да и планер из него тяжеловат. 😃
Мотор 35-36 1400kv + 8х6 + 60A + 5000mAh 3S
Всеволод
Prophead:
Мотокалк, между делом, говорит Конкретные названия компонентов. у него давно уже огромная база по двигателям, регуляторам, батареям…
alex-anp
Вернувшись вчера с работы обнаружил отличную, летную погоду. Зарядил парочку акков и на поле, добрался к девяти, встретил уходящего Геннадия, полетал в одиночестве.
Если сегодня будет так же, то же приду.
lexa84
alex-anp:
Добрый день, вчера то же летал на поле и ушел после того как подошел Генадий, погода была действительно супер, если сегодня будет такая же то постараюсь то же подойти! Во сколько планируете подойти ВЫ?
alex-anp
lexa84:
После восьми, раньше вряд ли успею.
lexa84
alex-anp:
Если получится то то же подойду!
Prophead
ша:
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
Всеволод:
Очевидно, я слишком давно не заглядывал в него. Но я надеялся пойти более коротким путем.
UPD: с удельной нагрузкой погорячился, поболе конечно😁 В пределах 65 гр/дм.кв.
ша
Prophead:
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 (upd 65) гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
😃 Хорошо, будем урезать осетра с двух сторон.
Пенолеты полукопии (не 3D, конечно) размахом в метр обычно хочется уложить в 450-550 г. взлетного. При этом нагрузку хочется получить 35-45 г/дм2 (в зависимости от желаемых характеристик).
Двухметровые модели легко потянут нагрузку в 100 г/дм2.
2 кг, пожалуй, да, где-то посередине. Но, наверное, не 1200. Поболее.
А почему Вы идете от массы, а не от других характеристик? У меня как-то обычно мысль идет:
тип (3D/планер/тренер/пилотажка/полукопия/FPV…) - >
конкретная модель/эскиз - >
масштабирование под желаемый размах/масштаб - >
определение желаемой нагрузки на крыло (соответственно получение массы, к которой надо стремиться) - >
подбор ВМГ, другого оборудования - >
попытки уложиться в планируемые г/дм2
То есть у меня масса - контроллируемый параметр при постройке конкретной задумки. А Вы с массы начинаете. А как потом мысль в конкретный самолет развивается?
Вот, кстати, случайный пример (Bixler v1.1 EPO 1400мм - вполне себе учебный самолетко):
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В характеристиках пишут: “Полетный вес: 650г”. Даже если это оптимистичная оценка продавца…
Prophead
ша:
Я знаю, какая размерность модели соответствует определенному диапазону полетных весов. Для конкретного типа, разумеется. А мысли развиваться без нужды - чертежей на годы вперед в интернетах, достаточно выбрать подходящее. Велосипеды уже изобретены.
ша
Prophead:
О, так понятно. 😃
Ну, для конкретного типа (вернее, для конкретной модели плюс-минус небольшие отличия на вкус и цвет), конечно. Просто Вы оставили “за кадром” первые четыре шага и, остановившись перед выбором оборудования, поинтересовались у клуба, а что, собственно, бывает. На самом деле, при выборе обрудования важны и решения на первых четырех шагах тоже. 😃 Это как был анекдот: “…да шла бы ты со своей сковородкой!” Не-не, так понятно.
Насчет “без нужды развиваться мысли” (пирамида “хлебоу-маслоу-икроу”) понравился велосипед. Правда, пока, как я понимаю, только концепт (но если порыться в Сети, народ уже пытается проектировать и строить 😈).
Всеволод
Prophead:
А что на счет скоростей! ВМГ для 3D пилотажки и для копии будут совершенно разные, а если речь идет об импеллерном самолете?
хотите конкретный ответ? Давайте конкретные данные.
Например:
планер под ФПВ
размах порядка 2.5м
взлетная масса порядка 2кг
время полета более 25 минут
тяговооруженность более 1.2 для кроткого взлета
полетная скорость 60-100км/ч
или
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетная скорость 0-20км/ч
полетное время 5-10 минут
можно еще добавить ограничения на диаметр винта, если таковые есть, и тд.
только так можно говорить о чем то конкретном
Prophead
ша:
О, так понятно. 😃
Инерция мышления. Осознал, исправлюсь, прошу понять, простить.
Типичный пример ориентации на “вау-фактор”. Стразики и бубенцы.
Всеволод:
Пожалуста: полетный вес - 2000 г
G/S - 65 г/дм.кв
Vne - 40 м/с
T полета - 10 мин
Что еще я забыл ?
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетное
время 5-10 минут
0-20 км/ч ? Это вертолет ?
alex-anp
Вчера наконец то немного распогодилось, успел вечером полетать.
Ветерок конечно поддувал.
Хранитель поляны тоже присутствовал )).
Валерий86
alex-anp:
А кто есть хранитель поляны?
ша
Валерий86:
Я думаю, Александр так Геннадия величал. Геннадий почти каждый день обозначает присутствие летающей братии на поляне. А то были прецеденты: “Вы тут летаете, а я тут загораю.” Приходилось объяснять, что полян в парке много, а летают на одной. В других местах парка летают с оглядкой на загорающих, а тут пусть загорают с оглядкой на летающих. Мне, например, очень не понравилось, когда я дойдя до места падения в высокую траву моей вертолеточки (450-ка), встретила там радостного, ничего не подозревающего мужика с вертолеткой в руках (хорошо, что не в голове).
alex-anp
Как прошло мероприятие по моканию хвостика? Видео будет?
Username
TBB:
Существует, называется глубоководным телеуправляемым аппаратом. Из недорогих например “Гном”. Но он все же выходит за рамки моделизма и хобби тоже.
Похоже “Гном” управляется с кабеля, то есть задача радиосвязи с аппаратом на глубине там не стоит вообще.
PS - Посмотрел инфу - все-таки может и по радиоканалу управляться, интересные устройства.
24 days later
Dumanovskiy
Купил акулу от Engel-Modellbau. Теперь пытаюсь понять как её собирать.
Username
Dumanovskiy:
Это вот такую что ли за 1700 евро? Недешевая подлодка.
Dumanovskiy
Не совсем. Это полный комплект, я так понимаю, даже вместе с аппаратурой. Вот эту www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?cP…
Понимаю, что дорого, но с одной стороны, это мечта детства - когда-то была такого примерно вида, но на резиномоторе, покрашенная в нашедшуюся в гараже краску персикового цвета, длиною ~60см. В первый же день пусканий на море её при погружении украли. Потом, вечером, нашёл на берегу верхнюю часть с выломанными креплениями (видимо не знали как разобрать, хотя там простое нажатие со сдвигом). Рыдал не меньше недели и отдых был испорчен. С другой стороны качественные вещи, в конечном итоге выходит покупать дешевле, чем самые дешёвые не качаественные, т.к. из -за них могут пострадать и другие ценные вещи. Недавно по этой причине разбился самолёт-тренер Calmato rcopen.com/forum/f91/topic239792/25
С тех пор была идея заиметь-таки подводную лодку и её попускать. Смог осуществить, только когда устроился на работу. З/п 20 т.р. в месяц всё-таки хватило на это мероприятие. Большая запарка вышла с доставкой - промучился 4 месяца + огромные денежные затраты ~27000 из-за некомпетенции продавцов и моей тупости (первая покупка за бугром) вникуда.Реальная доставка составила порядка 5000 - нашлись добрые люди, помогли, хотя об этом надо уже отдельную тему создавать в разделе магазины и интернет-торговля, чтобы больше никото на эти грабли не наступал. Самому за эти 27000 тысяч жутко жалко и обидно, но, что поделаешь, опыт, пусть и крайне негативный, зато теперь знаю как доставлять дорогие негабаритные товары из-за рубежа.
Username
Dumanovskiy:
Тернистый путь 😮 Надеюсь на фото-отчет о строительстве и настройке, думаю не мне одному эта тема очень интересна!
TBB
Dumanovskiy:
В наборе должна идти инструкция и сборочный чертеж, вот этот www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?cP…
Начни с размещения кормовых рулей. После вклей верхнюю часть сухого отсека (крышка с прямоугольной дыркой по середине). Перед ее вклейкой поставь болты по периметру прямоугольного отверстия, сделай к ней крышку из прозрачного плекса, чтобы видеть есть ли течь внутри.
Потом размещай балластную систему, выводи тяги управления и вал.
Работы по внешнему корпусу лучше оставить на последний этап перед покраской.
Удачи.
stell
Добрый день.
Народ необходим совет. Необходимо ли усиливать корпус апл чем нибудь если длинна корпуса 2.10 м или просто стекловолокно в несколько слоёв наложить? И как можно скрепить 2 половинки корпуса если например разрезать по метру корпус? Просто чертежи напечатал выпилил а потом прикинул что очень сильно накосячил с масштабом, и встал вопрос или заново все перепечатывать и нарезать или просто эту болванку делить(
TBB
Если с масштабом ошибся, то нужно переделывать.
Изминение длинны корпуса проблему не решит, поскольку у тебя не только длинна изменилась но и все пропорции корпуса. Если копийность не важна, тогда на свое усмотрение.
А что за лодку строишь?
stell
Пробую 941 проект строить. Пока остановился на стадии постройки корпуса, решаю в каком масштабе строить и планирования где что покупать и сколько это стоит. Подскажите в каком интернет магазине оптимальнее цена\качество приобрести Пульт и приёмник?
TBB
Судя по вашим проблемам, то вы делаете первые шаги в РУ моделизме. Я бы советовал обратить внимание на наборы фирмы Engel. Она как раз выпускает модель 941 проекта в масштабе 1/100 www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=3_1… Наборы доступны в разной комплектации. Такой набор требует значительных первоначальных вложений, но зато сильно сокращает время постройки модели и гарантирует что вы ее все же закончите и увидите на воде. Постройка модели с нуля без опыта, может выльется в нескончаемый долгострой.
2 months later
серж=
Народ помогите советами. собираю немецкую П.Л. U-47. от ROBBE масштаб 1/40. очень непонятна инструкция по сборке. Вопросов много! смотрел форум по сборке не очень помогло.
Wjachek
TBB:
чем выше частота, тем выше скорость затухания сигнала, и тем хуже проникновение сигнала под воду
В свое время подлодки от 10 килогерц связь под водой держали. Почему бы не поэкспериментировать? С уменьшением частоты аппаратура упрощается. ИК - связь под водой хорошо себя оправдывает.
…Хотя , мало уже, кто самодельничает…
soll2
Для 10кгц антенны будут длиной в сотни метров. Тогда лучше на ультразвуке, в Радио когда- то было описание УЗ переговорного для аквалангистов на расстояния в сотню метров, да и эхолоты то же пробивает на приличную дальность. Были бы пьезоизлучатели можно было бы попробовать по типу УЗ генератор ис импульсной модуляцией, протокол UART, приемный пьезоэлемент, усилитель+компаратор, декодер на PIC. В принципе что радио, что УЗ только физический канал другой.
серж=
Так кто нибуть поможет? может обзор есть по лодке Robbe U-47 масштаб 1/40.
TBB
серж=:
Хоть инструкция на немецком но в конце на фотках пошагово показан процесс сборки. Если все равно не понятно как собирать, в сети много обзоров и фоток постройки этого набора, нужно только поискать, вот несколько:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=572238
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=415435
www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2/thread.php?thread…
www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=86…
www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?p…
Если не поможет, выкладывайте фото проблемного узла лодки постараемся помочь.
серж=
Благодарю что откликнулись! посмотрел всё равно непонятно. а непонятно следуешее- в прочном корпусе три места откуда должны выходить тяги от серв. а сервы устанавливаются две. Вобщем основной вопрос как правильно установить сервы? тяги? и ещё что за клапан на задней крышке? для чего он? ПОМОГИТЕ! А то сборка из за этого приостановленна. Боюсь накосячить!
Помогите бывшему подводнику! служил на севере 92-95 г. очень хочется собрать модель!
Неуже ли ни кто не собирал данную модель?
TBB
Поможем подводнику.
Как я понял из инструкции:
  1. Два симетричных вывод внизу переборки для дейдвудов.
  2. посередине вывод для тяги 6.3 кормовых горизонтальных рулей (plan 2 фото 7)
  3. Вверху переборки слева вывод для тяги 6.4 курсовых рулей (plan 2 фото 8)
    справа вывод для тяги 6.5 носовых горизонтальных рулей. см. внимательно эту статью www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=415435&pa…
  4. Посередине клапан для контрорля давления внутри жесткого корпуса. Я думаю он служит чтобы сравнивать давление внутри корпуса после запуска лодки, это позволяет разъединять корпус без лишних усилий.
серж=
Серва которая расположенна ближе к переборе крепится качалкой вниз на фото видно. это понятно. а вот верхняя левая тяга куда и как крепится непонятно!!!
TBB
серж=:
Ну на ссылках, которй я указал есть фото с этим узлом!!!
Копайте интернет!
серж=
Тяжело быть подводником!!! Благодарю хоть чем то помогли!
17 days later
SNEDXX
Привет любителям подлодок! Вопрос к профи.Хочу сделать
подлодку Delta:www.canosoarus.com/11Submarine/Sub01.htm
Чем то она меня зацепила:).Пока собираю Neptune sb,устанавливаю
на Neptune безпроводную видеоаппаратуру и датчик глубины,но об
этом напишу потом когда сделаю и все будет работать(наверное не
раньше весны).
Так вот вернемся к Delta.Корпус ее планирую выклеивать сам с
расчетом на большую глубину погружения.В связи с чем по конструкции
прототипа есть ряд вопросов.Информации что нашел в инете не дает мне
понять для чего ее конструкторы применили большой носовой обтекатель
с значительным остекленением который крепится к глубоководной капсуле.
Для уменьшения лобового сопротивления? Но с большим плоским лобовым
стеклом сомневаюсь что конструкторы добились этого.Сама капсула
мне кажется имеет лучшую обтекаемость для воды(можно вспомнить
формы корпуса современных атомных подлодок).И в конечном итоге даже
с таким большим остекленением этот обтекатель мешает обзору экипажа
лодки в илюминаторы капсулы.Т. К .это тонкий непрочный обтекатель он
должен затопляться при погружении но никаких отверстии и кингстонов
для попадании воды внутрь не видно.Так все таки зачем он нужен и как
затопляется?Неужели только для красоты?😃
Boroda
SNEDXX:
Так все таки зачем он нужен и как затопляется?Неужели только для красоты?
Есть подозрение, что это такая хитрая балластная цистерна.
SNEDXX
Boroda:
балластная цистерна у нее внизу:такой длинный прямоугольный короб,об этом в описании вроде написано.
