r/c подлодки
TBB
SNEDXX:
балластная цистерна у нее внизу:такой длинный прямоугольный короб,об этом в описании вроде написано.
Это сбрасываемый балласт чтобы всплыть с большой глубины. На глубине более 500м невозможно продуть балластную цистерну, наружное давление очень велико.
Набор DELTA выпускает немецкий моделист Норберт modelluboot.de/KITS/DELTA_Ordner/DELTA.html
а вот обзор по постройке www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1326168
SNEDXX
Cпасибо всем за помощь по Delta.Да действительно впереди это
полузатопляемый балластный отсек.Имеется еще и задний, почти
такого же размера.
Ford
серж=:
Народ помогите советами. собираю немецкую П.Л. U-47. от ROBBE масштаб 1/40. очень непонятна инструкция по сборке. Вопросов много! смотрел форум по сборке не очень помогло.
В Москве у Леонида Калугина есть лодка от Робби, правда не U47, но я думаю он может многое подсказать.
SNEDXX
Еще вопрос в догонку по Delta.Кто может обьяснить принцип
работы у этой лодки гиролокатора-большущее весло из оргстекла
(или гидролокатора)
TBB
SNEDXX:
(или гидролокатора)
Это горизонтальный руль глубины или гидроплан. Служит для изменения или поддержания необходимой глубины погружения.
SNEDXX
TBB:
а почему он только с одной стороны? 2-го симметричного было бы слишком много?
А если поменьше как по классике то не так эффективно?При движении кренить
лодку не будет?
TBB
SNEDXX:
лодку не будет?
Такая конструкция батискафа. Одного руля достаточно, батискаф не имеет таких скоростей, чтобы его на бок кренило.
В сети много видео этого батискафа, по ним можно вполне оценить ходовые качества модели.
Жорин_Вадим
Всем привет! Не так часто получается добраться до этого проекта:(.
выточил тут заготовку заглушки (в трубу входит туго ) вопрос: на какую глубину делать канавку под уплотнительное кольцо? и из чего собственно делаете эти кольца?
TBB
Жорин_Вадим:
На половину толщины уплотнительного кольца. Если, заглушка туго входит в WTC, канавку нужно чуть углубить.
Кольца не делаются, они покупаются на авторынке? или там где торгуют запчастями для гидравлики. Размер кольца подбирается по внутреннему диаметру трубы WTC. Кольцо должно быть масло стойким.
Жорин_Вадим
Сходил на авторынок, нашел колечки, подобрал под диаметр. Цена 50 рублей за одно!!!😵 Меня пытались обнануть или они действительно так дороги? (это же бензостойкая резина) сказал продавец! Завтра зайду в сантех. может там подберу чего.
2 TBB за сколько берете ваши уплотнители?
TBB
1,5$ за кольцо, 5$ за сальник или подшипник под вал 5мм - нормальная цена для авторынка. Главное что их можно купить, их не так много идет на лодку.
Хотите покупать дешевле ищите фирмы которые поставляют запчасти для компрессоров или гидравлики.
Токсик
Привет всем!
Авторынок 1,5-2$. Магазин торгующий товаром для компрессоров и гидравлики 8-10рублей.
Беру в этих магазинах периодически, для модельных нужд.
Заметьте что эти изделия продавцы с авторынка берут в этих магазинах.
Всем пока, пока, пока.
Dimon56
уважаемый народ натолкните пожалуйста на путь лёгкий хочу построить подводную лодку 1500-2000 мм чем больше тем лучше 😃
хотел спросить подойдёт ли для такой конструкции газовая бц как здесь www.ubootmodell.ru/artikl/minsk/rcabs/index.html
и хотел бы спросить как лучше герметизировать модель крышками на винтах www.ubootmodell.ru/artikl/germetic.html или из акриловой трубы корпус для электроники сделать
TBB
Для начала хочется спросить, вы когда нибудь ходовую модель лодки строили, хотя бы на резиномоторе?
Если нет :
  1. начните с того что прочтите это пост весь, все 15 страниц, и все что есть на сайте ubootmodel. Если владеете английским зайдите сюда s181686668.onlinehome.us/phpBB3/index.php и сюда www.subpirates.com/forum.php
  2. начните постройку лучше с набора например этой достойной компании www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=3&o… избежите большого числа ошибок и сэкономите много времени
Если опыт в постройке есть тогда по вопросам:
  1. Подойдет, если найдете соответствующий размерам вашей лодки насос и клапан. Конструкцию балластной системы и количество балластных цистерн лучше выбирать в зависимости от типа корпуса лодки и ее габаритов.
  2. Для газовой системы лучше делать WTC на основе трубы.
Dimon56
все 15 страниц перечитал особенно понравился курск-красивая байда 😃 но я хочу сделать чтото наподобии к-19(ещё не определился) просто пока собираю информацию по ходовой и управлению(с английским худо но какнибудь разберусь) и по аппаратуре большой вопрос какая будет лучше(здесь говорили чем меньше частота передачи тем лучше сигнал проходит через воду но какая аппа соответствует таким параметрам(какую используюте вы)
TBB
Возьмите Hitech или Futaba на 6 каналов 35-40 МГц. У меня Граупнер/JR
Dimon56
а вот вопрос с радио аппаратурой никогда не всетречался по одному каналу можно передавать только одну команду :ход вперед или ход вперёд и ход назад
TBB
Один канал, это значит один исполнительный механизм, в основном это сервопривод или эл. модуль.
Эл. модуль регулятор скорости - один канал. Исполнительный команды - ход вперед и ход назад.
Сервопривод - один канал. Исполнительные команды - поворот сервы вправо и поворот сервы влево.
В лодках сервы ставятся на кормовые курсовые рули, на кормовые и носовые горизонтальные рули, на управление газовой балластной цистерной.
Dimon56
1 канал вперёд назад
1 канал вправо влево
1 канал на рули вверх вниз(можно ещё по 1 каналу на задние передние рули)
1 канал на цистерну вверх вниз
правильно я понял
Dimon56
тогда хватит четырёх-пяти каналки
OGS
Рекомендую исполльзовать мягкие балластные цистерны.
Dimon56
это я понял они самые простые в изготовлении и достаточно точные
вопрос по корпусу обязательно надо применять стекловату или достаточно сеточки из стекловаты квадрат= 3-5 мм
TBB
Dimon56:
Хватит 4-х каналов но лучше иметь больше, Потом захочется сделать убирающиеся носовые рули или выдвижные перескопы, или ходовые огни, а каналов свободных и нет.
Dimon56:
Вот тут мысль совсем не понял, ты собираешься корпус выклеивать из строительной сетки?
Настоятельно рекомендую купить, набор или готовый корпус на крайний случай взять Ревельскиq набор U-VII или GATO.
