r/c подлодки
буржуи использую, приспосабливают хоббийные роликовые насосы для авиа топлива, но не для больших глубин как у меня…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ro_Models.html
Использую насос примерно такой как на вашей ссылке, накачивает 300мл за 13,15сек,давление не пропускает. Вставку с шпильками для крышки жесткого корпуса из стеклотексталита можно зделать? какие акки можно использовать? есть Ли по 6200ман 7.4в и NI -Mh 3300ман 7,2в что лучше подойдет?И еще, функция раздрай нужна ведь только для поворота модели? да кстати а возможно в этом деле для стабилизации хода использование гироскопа от вертолета? я просто не знаю:o❓❓❓❓❓
Значит запирающий клапан не нужен.
Батарейки ставь любые, напряжение батареи (количество банок) зависит от напряжения на которое рассчитан твой мотор. Если у тебя аппаратура расчитана на 7,4В но БЭК не нужен, если на 4,8 - 6В то нужно еще ставить БЭК чтобы понизить напряжение для приемника и серв.
Функция раздрай нужна для поворота модели на малом ходу или на месте, при выполнении маневра заход в док на соревнованиях.
Гироскоп можно ставить на передние горизонтальные рули. Можно использовать самый простой, отслеживающий только одну координату, чтобы компенсировать возможный эффект делфинирования лодки, но это уже наворот, и на первом этапе он тебе не нужен. Лучше сосредоточься на балластной системе, и качестве приема сигнала, это значительно важнее. Еще из важных наворотов поставить fail save, чтобы в случае потери сигнала, или обнаружение течи в сухом корпусе лодка самостоятельно дала команду на всплытие.
А это как? и как лодка обнаружит что есть течь?
А это так. На дне сухого корпуса лежит пластина, в которой оголенные проводники близко проходят друг к другу. когда появляется на дне вода, контакты замыкаются водой и fale save выполняет команду на всплытие.
Вот тебе датчики читай и выбирай, там и гироскоп есть pitch controller называется
rcmicroswitch.blogspot.com/p/products.html
www.subtech.co/acatalog/SubTech_-_Products.html
А от автомодели пойдет файл сэйф? Владимир еще вопрос а если лодка будет стоять в воде не ровно можно это компенсировать пенопластом? и для раздрая нужно ведь два контроллера?😮:)
У прелистических насосов два недостатка - их стоимость и мала производительность.
И еще один, я так думаю, не меньший недостаток. Перистальтические насосы практически умеют только нагнетать, под достаточно не большим давлением, но всасывать практически не умеют, Вообще, по сути, их есть смысл применять для дозирования, но при этом нужно как то обеспечивать заполняемость входной трубки, иначе много ли он сможет всосать жидкости если она засасываться будет лишь за счет упругости материала стенок трубки? те что, для надежности придется поставить еще один насос?
На каждый двигатель нужен свой контроллер
Но надежнее все же делать это более правильным рамещением балласта и желательно чтобы внутри БЦ жидкость не плескалась. Т.е. не было непосредственного контакта между водой и газом без какой то перегородки.
Насос который я использую не плохо нагнетает и высасывает жидкость из бц, заполнять входную трубку не обезательно как я и говорил в качестве бц, я использую камеру от танометра, и когда насос выкачевает воду в ней создаеться вакуум а когда накачевает водой то она там не как не будет плескаться т.к воздуха там нет, и она закреплена в специальном контейнере
Правильно, трубка достаточно туго сжимается. поэтому и всасывает, но на высоту в 2-3 метра(вернее уже с таким перепадом давлений) оно уже врядли сможет что то всосать. накачать же сможет поболе, но с этим есть проблемы. короче только при относительно не больших глубинах это будет работать и при давлении снаружи насоса выше чем внутри…
Мы недавно распрощались с парой очень дорогих приборов, и купили другие не менее дорогие, благодаря тому что в первых стояли фирменные, промышленные, перистальтические насосы, которые ломались по нескольку раз в неделю… а если быть точным, то они просто ни когда не работали …
не понял вас, на какую высоту? при чем здесь высота? трубка вроде не какая не сжимаеться?
Я имею ввиду высоту подьема воды как характеристику разряжения которое этот насос способен создавать на всасывающем патрубке. В заявления о 9 метрах водного столба я практически вообще не верю, не смотря на то что такое пишут.
Пардон, но в основе работы этого типа насоса заложено пережатие трубки роликом, и передвижение жидкости(прогон вдоль витка), при этом всасывание происходит за счет распрямления этой самой трубки. не знаю на сколько это вам нравится, и на сколько качественно изготовлен ваш образец, но я с такими устройствами связываться уже “завязал” 😃)
Подскажите а как расположить антенну? Не у меня наверное не такой насос потому что у меня трубки не пережимаються, сама помпа размером с коробок спичек и она соединяеться муфтой с електромотором❗
Антену можно расположить внутри лодки (сухого корпуса), или вынести наружу лодки. Все зависит от того хватает ли вам уровня сигнала для управления лодкой. Я у себя антену всегда располагал внутри сухого корпуса, накручивал спираль на стержень (не металический) диаметром примерно 10 мм. Уровня сигнала хватала для запуска лодки на озере и в бассеине на глубине примерно 3 м.
По описанию, у тебя похоже мембранный насос (если от тонометра взял).
боюсь я не пригодится тебе на подлодке эта помпа… ой не пригодится.
А вот оно как устроен и работает перистальтический насос. i43.fastpic.ru/…/204ab07346d0640c244ccf3f9ca09fcf.… коли уж на то пошло. разберись как там твой устроен…
Глубина разряжения в роликовом ( в том же перистальтическом) зависит от характеристик силиконовой трубки и правильного зазора между роликом и стенкой. Слово силикон уже должно говорить что он не может создать разряжение высотой водяного столба 7-9 метров когда есть разная среда на впуске как воздух- вода, но если там только одна среда и это вода то давление на выходе может доходить дп 10 метров вплоть до разрыва силикона под роликами. Производительность уменьшится естественно при повышении давления, пойдет не хилая нагрузка на редуктор. Лично видел как подрываются шланги кровяных помп в диализом отделении когда зажимали мед сестра шланг, а помпу не успевали отключить. Нарушение процедуры , фонтан крови и ты болен гепатитом как минимум…не буду о плохом…Показанный выше насос мной умеет подрывать шланги:) я не просто его взял, он мне больно понравился именно из за данных характеристик.Вы пробовали подрывать мед. силиконовый шланг давлением?попробуйте, удивительная стойскость… надо найти шланги из под диализа, они самые самые.
если ваша ПЛ имеет 2-4 вертикальных двигателей с винтами - да(важно, его должен понимать ваш передатчик так же, вертолетные тоже разные бывают от одной оси до 3Д), если нет то остается в силе совет Владимира.
Но если не знакомы с данной техникой сразу за нее не беритесь, почитайте форум, тут очень много полезного на тему гироскопов.
В этих насосах дажеко не всегда используют силикон, кстати для такого изделия(перистальтического насоса) очень хороша резиновая вакуумная трубка от “копейки” стенки у нее толстые, резина маслостойкая и достаточно мягкая внутренний диаметр не большой, благодаря толстым стенкам хорошо держит форму, значит качать должно на ура, но по чуть чуть. А вот силикон в таких применениях похуже будет, но топливные трубочки силиконовой резины которые в модельных магазинах продают, тоже вполне реально пользовать.
Всем подводникам привет! нужна помощь! кто реально может подсказать по сборке п/л U 47 ROBBE/ немугу собрать. много вопросов. инструкция непонятная. сам лёгкий корпус собрал а вот сами тяги рулей и вообще сама механника непонятна. Кто собирал отзовитесь.
Здравствуйте *серж* вы же вроде уже раньше спрашивали про это?и тема была насчет продажи И лодку вроде продали? если не продали буду рад поговорить на эту тему!
Уважаемые моделисты,подводники, поздравляю всех с наступающим новым годом желаю чтобы все начинания завершились успехом,чтобы в нашем деле нам сопутствовала удача,по больше свежих идей и главное не сдавайтесь и двигайтесь дальше к новым идеям и самое главное здоровья счастья и по больше денег (на запчасти) для наших моделей))) Всех с Новым Годом)) С Уважением Александр
Здравствуйте!всех с наступающим новым годом!!!а я в качестве баалластной системы использовал шприц Жане(150 мл.) В качестве редуктора одну сгоревшую серву. Работает водичку набирает) а вот еще вопрос кто сталкивался с моделью подводной лодки нептун? Интересует соотношение массы лодки и принемаемой в балластную цистерну воды. Желаю всем здоровья много много а все остальное можно купить и построить))))
а вот ещевопрос бывают ли в природеде болты м3 длинной больше 7 см? Или можно где ибудь приобрести стежни с резьбой м3?
В магазинах типа “Метизы.крепеж” и тп можно поискать шпильку М3 … правда она не очень ходовая, думаю М4…5 а уж тем более М6 купить значительно проще, но М3 тоже должна продаваться и даже нержавеющая. Второй вариант, купить плашку и на стержне 3мм(лучше немного в минусе) и нарезать на нем резьбу на нужную длину самостоятельно.
Всем привет! подскажите чем можно заменить гофры на няги???у нас достать не где.((
В этой теме пост 917 (страницу назад).
Спасибо это все конечно хорошо но я не знаю как заказывать,а можно как нибудь чем нибудь их заменить?
Чем заменить не знаю, разве что самому сделать такой элемент (см. фото). но он оказывает дополнительное сопротивление для сервы.
Заказывать на Хобби кинг не трудно, тем более что сайт имеет и русскую версию.
Регистрируетесь, выбираете нужные вам элементы, добавляете их в корзину, потом оплата с помощью карты или PayPal. Доставка обычно месяц. Попробуйте это не трудно.
Или как вариант попросить в местном магазине хобби купить это для вас на Хобби кинге, но это будет дороже.
доброго дня.закончил б/с но встал вопрос что обычно используют для размыкания сети в конечных пунктах поршня?
