r/c подлодки
Константин все зависит от тока потребления двигателя, если это до 1А то можно достать микро переключатели на 1 А, но если это выше то надо переходить на реле или силовую электронику - ключи которые могут приводится как от маленьких микро переключателей так и от герконных, а самый классный вариант прерыватели сделать на ИК датчиках и силовых эл. ключах для того чтоб не создавать лишних помех от коммутаций на борту где работает радио приемник.
Схема опто ключа приблизительно такая.
-ну просто Все знаем обо всем.
Вы мне льстите, но прикольно правда Сергей?😃 Любите свое дело и работу , а главное людей и вы будете таким если не такой. Успехов вам в 2013 и здоровья!
Знать много не порок( но не все), а вот не спрашивать и не советоваться со старшими по званию и возрасту - комплекс приводящий к трудностям и ошибкам.Не делиться знаниями считаю свинством.
Все знать люди не могут, это наверное Боги все знают и улыбаются над нами и нашими человеческими приколами.
У вас есть вопрос по теме, могу чем либо быть полезным Вам?
За время остсутствия в данном топике мной сделано:
Создано вот это с нуля и из подножного мусора…
а вы? поделитесь что вы сделали, интересно.
здравствуйте! а кто знает где можно купить прозрачную трубу из оргстекла?
Гугль с легкостью ответит на этот вопрос…
По одной из первых же ссылок утверждается “Вы можете купить трубы из прозрачного оргстекла диаметром от 5 до 650 мм, длиной до 4000 мм.”, я так понимаю интересует Москва?
Варианты названия материала - Оргстекло, поликарбонат, плексиглас
Хэй, парни, я вернулся, исчезал из-за учебы, а если поменять насосно-поршневую систему на турбины?
два-три электромотора с вертикальным ходом для погружения или всплытия, а освободившееся место от резервуаров подчинить и зазватить для доп. батарей?
Как движется процесс? Какие новости?
Что за лодку планируешь строить, какие габариты?
1м длины, ширина 14см.
Сейчас делаю чертеж в полный размер, под него детали мерить, потом ими вместо обоев комнату обклею,
кстати, как вариант есть поршневую систему, то можно чайники цилиндрические использовать, только поршень надо другой ставить
если резать боитесь, то отверстие можно в поршне сделать и трубку вывести
Олег джан, пока стою так как не мог как не странно достать второй баллон етять его мухи, перекопал пол города, не находил и вот 2 дня тому назад заявляется друг и приносит вот такой подарок(ниже), я чуть не заорал от радости:) Пока все стояло на тормазах по батискафу, сделал много чертежей и понял важную вещь - мне нужен для всех моих проектов 3Д принтер, занялся им пока на полном ходу , буду поднимать его для начала.В Армении нет таких принтеров и в помине, не где печататься а деталей у меня такая куча что мало не покажется все реализовывать на токарке итп. Надо переходить на современные технологии если хочешь получить красивый, правильный результат. Прицеливался к 3Д принтеру 1 год. Держал все голове, застрял так как не нашел у буржуев никаких правильных решений по прошивке мозгов такого ЧПУ.И вдруг после некоторых событий появился мой друг Андрей и влил в мои баки такого качества топлива что мотор сам завелся и я приступил к реализации. Проек на полном , жду детали из китая. Вот тут мой блог если хочешь присоединяйся.Пока в разработке правильный наш совковый - тепловая головка экструдера для ABS - как учили нас в золотые времена:) Как только принтер оживет а мне не надо много времени так как механику держу целый год в голове и жую, то сразу подключусь к подлодке.Как раз бабки появятся. Друган отрабатывает уже мозги подлодки на Ардушке ADK, написан симулятор как плавания так и полета “авионики” полного автомата. У меня нет незаконченных проектов, у меня есть технологические трудности брат, я не люблю делать то что заставляет возвращаться к нему несколько раз.1 раз и на долго, это моя цель и девиз!
rcopen.com/blogs/30818/16210
инструкция непонятная. сам лёгкий корпус собрал а вот сами тяги рулей и вообще сама механника непонятна.
вот на фото неплохо видно…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=572238#po…
Всем привет. А насколько хороша/плоха идея напечатать корпус подлодки на 3D принтере? И какую ориентировочную максимальную глубину выдержат сальники и поршневая БЦ? Размер планируется небольшой - около 60 см в длину.
Стоимость такой печати прощитывал?
Вроде не очень то и дорого получается. копался тут на одном форуме, там люди предложения рассматривали от вполне коммерческой конторы.
прайс 30-40 руб за 1 см куб ) но не менее 1200 руб, в принципе это вроде не атомно особенно если учитывать что считают не объем предмета, а объем использованного пластика. те за воздух не платим.
От 20 руб за грамм. Больше интересует не цена, а, собственно, пригодность данного пластика для постройки. Там есть два вида - ПЛА и АБС, я почитал про них, думаю для подлодки АБС лучше.
Посмотрел, вроде как Neptune SB-1 с башни сделан из АБС-пластика, так что должен подойти.
Технология 3Д принтера вполне подойдет, раньше цена останавливала и качество печати, поверхность получалась зернистой.
Еще хотел спросить по поводу БК двигателей. До этого имел дело только с ДВС, для электричек смотрю какая тяга, но это же вроде как для самолетов указано, а как считать для ПЛ? И где-то на форуме мелькали сообщения, что в ПЛ перегреться могут, и надо нагружать на половину от номинала. А также какие лучше использовать, Inrunner или Outrunner?
Есть специальные БК инранеры с водяной рубашкой для моторных лодок, точно не перегреются…
А в них как вода идет, набегающим потоком?
И они вроде как сильно дороже. Поправьте, если не так.
PS А если сделать моторы в кожухах, типа как в ГНОМах, то будет ли лучше охлаждение? В этом случае Inrunner лучше? (У него же корпус не крутится снаружи?)
Для аутранеров тоже есть специальные теплоотводы. Кого из них использовать решать самому, но как правило инранеры делают с большими оборотами, а значит годятся для использования на больших скоростях и маленьких пропеллеров. Для ПЛ это скорее всего не самое правильное использование.
Да, это важное замечание. А что насчет тяги мотора, как судить по самолетной?
Самолетная не годится, потому что вода и воздух слишком уж по разному себя ведут.
У импортных коллег есть тема посвященная расчетам www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=587549
Тут, на форуме, бывает Михаил Беляев, (BelMik), надеюсь появится, по моему, среди людей известных мне здесь, это самый Гуру в вопросах расчета тяги, упора и потребления. Последний раз был замечен в теме гоночный катер из бензопилы. И еще полезная тема Почему на судомодели ставят электродвигатели с большим KV там тот же вопрос, но рассматривается слегка с другой стороны )
И еще из полезного для общей информации. А это сайтище совсем про все сразу, тут вообще можно накопать очень много и интересного, и полезного.
Тяга(авиа), Упор (судо) это мощность мотора к КПД винта т.е. насколько потребляемая электрическая мощность тратится в полезную работу. Правильные винты, что судо, что авиа имеют приблизительно одинаковый КПД. И еще, надо разделять статическую тягу (в судо на швартовых), с динамической тягой при движении, у самолетов указывают как правило статическую тягу.
По поводу безколлекторников в судо, проблема отсутствия безколлекторников небольшой мощности с малым Kv.
А как рассчитать необходимый объем поршневой БЦ? Из статьи с ubootmodell я понял, что это примерно 1/10 массы аппарата. Или это просто разумное соотношение габаритов и желаемой силы выталкивания?
