Просто "Мрия"
Может вам подойдут www.newfurnitura.ru/catalogue/product/7283/ эти мебельные газ лифты, для шасси.
На скорую руку слепил тестовую стойку шасси с амортизатором.
Металлические уголки служат направляющими, болтик в стойке служит ограничителем крайних положений и не дает стойке вращаться.
Ход пружины около 2 см не много ли?
Проверил жесткость стойки на весах методом надавливания на весы, получилось около 4.5 кг на максимальном сжатии.
Если 16 стоек умножить на 4.5 кг, получаем 72 кг, думаю этого хватит для модели весом 12 кг.
модели весом 12 кг
А поделите вес на колво всех стоек, и посмотрите, насколько сжаты будут.
Это можно будет сделать, когда соберу все 16 стоек, пока есть только 1 тестовая. Мне нужно изначально немного спрогнозировать, как это будет хотя бы для выбора пружин. У меня есть 2 типа - одни немного пожосче, но слишком жесткие тоже лучше не ставить.
Меня больше интересует - вертикальный ход стоек в 2 см - это нормально или мало?
думается мне 5х это чрезмерная жесткость,3х кратного веса на все стойки вместе-достаточно,иначе она не будет глотать удары и неровности и получится как без амортизаторов…
Надо посмотреть расстояние от колес до ниши в стояночном положении.
Есть еще такой нюанс. При посадке, принимают основную нагрузку задний ряд колес. ИМХО, имеет смысл делать разную жесткость
Я сделаю все так, что можно будет пружины поменять на более слабые, если потребуется.
Сейчас я начал думать над кабанчиками на рулях высоты, они у меня внутри полые, вот думаю, как туда вклеить кабанчик покрепче.
Думаю сделать кабанчик из листового металла и проткнуть его насквозь через оба слоя, чтобы покрепче было.
Зачем металл? Текстолит подойдет. А полость, в месте крепления, заполните утеплителем
Приклейте кабанчик одновременно к верхней и нижней обшивкам. Конечно, было бы лучше, если между обшивками в районе кабанчика и петли навески РВ был вклеен блок из плотного пенопласта или нервюра, склеенная из потолочки в несколько слоев. Можно ко всему оклеить бумагой участок РВ, где будет располагаться кабанчик, чтобы увеличить местную жесткость РВ.
лучше на таких размерах усиливать внешние стороны обшивки тонкой фанерой прямо снаружи с вырезанной в них щелью для кабанчика,который и всамом деле лучше сделать из тектолита 1.5мм…
вау!вот это я понимаю домашние технологии!
Успехов в новом году!
Вот и колёса подоспели.
Смонтировал все стойки на обычных деревянных досках, стойки крепятся между парами металлических скобок, стопором при сжатии пружин служит обычный болтик.
Пружины оказались слишком тугие, поэтому некоторые (а может в будущем и все) были подрезаны.
Суммарный вес обоих конструкций около 800 г.
А это тест стабилизатора с мигалками (количество разъемов будет огромным):
Грандиозно!!!
А что будет удерживать шасси от проворачивания вокруг оси?
Грандиозно!!!
В каждой стойке торчит болтик, который ходит вверх/вниз в проточенном пазу деревяшки, он служит и ограничителем хода и стопором от проворачивания.
Не измеряли, сколько кг держат шасси при 10% и 75% обжатии?
Эти деревянные опоры для стоек будут съемными, поэтому окончательная доводка пружин будет уже ближе к концу, когда крыло будет готово. Сейчас сложно понять - туго это или не туго.
А вы не хотите к паре болтиков на каждой стороне, приделать по амортизатору от машинок? От передней подвески они короче и отлично вписались бы по размеру. Где-то на паркфлайере я видел маленькие амортизаторы, стоят копейки.
На своих самолетах, я использую амортизаторы с штатными пружинами. Очень помогает при езде по неровной взлетке и уменьшает склонность к прыжкам при посадке с большой перегрузкой. На фото ниже, пружина подбиралась из соображения компактности амортизатора. При нормальном взлетном весе, обе пружины прожимались на 70% от полного хода амортизатора.
Интересный вариант, но я попробую сначала допилить свой, тем более я его уже почти вмонтировал в корпус.
Кстати, а какой вес у самолета на картинке?
И когда эти пружины прижимались на 70 %, в спокойном стоянии на земле? Или в момент касания при посадке?
прижимались на 70 %
Скорее всего при посадке, иначе теряется смысл…
Если
Я так думаю, что на земле…
Извиняюсь что пропустил в процессе,по поводу фото с 64 поста.Шасси планируете без уборки применить?
Вес самолета получился 3кг. Пружины прожаты на 70% когда самолет просто стоит на земле с установленными силовыми батареями и пристыкованным крылом. На приведенном фото пружины обжаты как раз на 70% от полного хода амортизатора.
При посадке, во время возвращения на землю надо использовать как можно больше хода амортизатора, чтобы уменьшить склонность к последующему прыжку, в тч и от неровностей ВПП. 30% хода я оставил на компенсацию неровностей ВПП + мягкость колес 😃 для более плавной езды по земле во время руления.
Хотелось бы убирающиеся, но опыт пока не позволяет делать такие сложные ретракты.
Шасси будет не убирающимся, но на этом самолете оно не слишком торчит, поэтому вид сильно портится не будет.
Зато, всё шасси будет полностью съемным для подстройки пружин и ремонта.
Завтра попробую выложить фотки крепления шасси.
