Проектирование пассажирского Bombardier CRJ-200 размахом 1.6м EDF
Привет! Классный проект!!! Просмотрел в всю “ветку”. В СОЛИДЕ красиво выходит. Скорей бы в мат. увидеть.
Долгострой продолжается. Реализовал в железе согласованную работу серв и ретрактов. Всё медленно, плавно, аккуратно. Плюнул на лазер понемножку начал резать врукопашную.Как найду где лобзики продаются, побыстрее дело пойдёт.
убедительная просьба, не грузите фотки на бляндекс…
Просветите, почему?
потому что дальше России эти фотки не уходят… они просто с яндекса не грузятся…
Привет! Могу почь с лазером. Да и фанерка 3мм имеется, шлифовка. Так что, если что строчи в личку!
Я дико извиняюсь, но выкладывать фотки на другие сервисы пока не могу. Так как выкладываю их напрямую через приложение в телефоне. А приложение только яндексовское…
Ещё немного прогресса:
img-fotki.yandex.ru/…/0_c9d18_a352423_XXXL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_c9d19_de00e5ec_XXXL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_c9d1a_7fa9bc02_XXXL.jpg
И вопросы:
- Как лучше осуществить привод закрылок? Пока склоняюсь к куску скребки, Z-образно согнутому с одной стороны и Г-образно с другой, усиленному такой же скребкой в середине при помощи пайки.
Параллельно ищу толстую(2мм) стальную проволку на замену извращениям со скребкой. - Сейчас конструкция весит ~110±10грамм. Это много или мало, сколько в среднем обычно весят такие консоли?
- Люки ставить на магнитики или приклеивать намертво? Или, может, просто вложить в отверстия?
Обратите внимание на тросики капотов и печек от ВАЗа. Проволока довольно таки жесткая, а одного тросика вам хватит на весь самолет наверное. Стоит копейки.
Железной проволоки ф1,5мм вполне хватит.
Долгострой продолжается. Наконец, настругал деревяшек. На такое вряд-ли подпишусь ещё раз. Столько сил тратится…
Самое занудное позади, теперь вперёд, клеить!
Наоборот, самое нудное впереди.
Удлинил переднюю стойку шасси.
Нарезал переднюю площадку для ретракта из фанеры берез.
Что-то тяжеловато получилась. Может, из бальзы сделать?
Взять 3 листа по 3 мм, склеить?
img-fotki.yandex.ru/…/0_dfe98_d4b7622d_XXXL.jpg
Обшивка? Оклейка? Покраска? 😃
Не-а. Только твердое дерево, либо пластик.
Всякие мелочи по конструкции. Да и с обшивкой повозиться придется.
Столько всего всплывет… Собрать каркас самое простое…
Когда модель готова на 95% остаётся ещё 95% работы…
Занудная, монотонная работа убивает. А разнообразие наоборот:)
Тогда оставлю как есть, если что, потом будет возможность поменять.
Киль:
Эти видимые 95 как раз и есть реальные 5% от общего объема работ.
здоровый пепелац!!!
Очередные 0,2% работы:
Не подскажите, какого диаметра у вас шпангоуты ? И сколько один вест, примерно ?
Толщина 3 мм, ширина переменная 6-8 мм, зависит от направления волокон бальзы.
Вес не знаю. Вечером оценю.
Спасибо !
А диаметр сколько, примерно ? Буду вечера ждать
диаметр трубы-фюза 23 см
Вес одной половинки 0.5 грамма примерно
Стабильник:
img-fotki.yandex.ru/…/0_e1b3b_53f85de2_XXL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_e1b3c_eafa100f_XXL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_e1b3d_c73534d2_XXL.jpg
img-fotki.yandex.ru/…/0_e1b3e_1889dbcf_XXL.jpg
И вопрос. Как лучше выполнить поворачиваемость стабилизатора?
Ось поворота совпадает с осью в большей трубке.
Первоначально хотел в середине установить карбоновую трубку большего диаметра и чтобы одна в другой поворачивалась, но большая оказалась слишком велика, большой люфт. Сейчас даже не знаю что поставить.
Можно наклеить на трубу меньшего диаметра полоску бумаги на циакрине. Будет и увеличение диаметра и бумага в отвердевшем циакрине хорошо скользит по карбону.
Вклеить трубу в обе половинки, а на трубу наклеить кабанчик. Только именно наклеить, тк болтовые соединения в карбоне быстро разобьет.
