Ил-86. 4х30мм EDF
ну может Константину нужен доступ внутрь… зачем-то… кто его знает… он ведь имеет какой-то план… в отличие от нас…)))
Всё может быть , а может это просто не доверие к как технологии .Я планирую её применить в яке 32 что бы максимально облегчить конструкцию.
Практика показывает, что Константин всё это прочитает и сделает по-своему. И окажется прав.
Продолжим чтоле?? 😃
Вес изделия + болван перед нанесением шпаклевки. 297 грамм.
Шпаклю решил изготовить из строительного мела. А то понимаеш-нет пугают содержанием мраморной крошки в водоэмульсионной краске 😮
Замазываем все к чертям и сушим. Получаем 377 грамм веса.
Морда в шпаклевке 😁
Когда шпакля высохла, удаляем ее до появления ворса от стеклоткани. Последняя цифра 305 грамм.
Далее, была собрана пыль, прилипшая к поверхности. Поверхность была обильно смочена жидким стеклом. На данный момент эта адская смесь уже подсохла и образовались четко видимые зоны, требующие повторной обработки.
По моему, даже чугунные шарики, после твоих рук, больше 3грамм не добавили бы 😃
Мел чем разводил- водой?
Да и почему не финишная штукатурка? (она вроде лучше держаться в порах будет)
Готовы?
Оболочка фюзеляжа снята с болвана. Правдо не совсем как запланировано, но снята вполне успешно.
Перед снятием изделия, вес был 322 грамма
Далее, оболочка была разрезана поперек и были предприняты попытки стянуть корки с болвана. Закончилось это разрывом болвана. 😵
Стало ясно, что хвостовая часть без разреза не снимется никак. Сделан продольный разрез и оболочка легко снялась с болвана.
Остаток болвана был вырезан из морды, о чем я в итоге пожалел. Надо было резать оболочку. Мало ли, вдруг понадобится… Самолет ведь врезается не хвостом 😃
Хвост весит 110 грамм
Морда 49 грамм
Вид внутрь морды
Вид внутрь хвоста
Выводы:
вес получился меньше запланированного (см пост №15) аж на 2 грамма!😁 Суммарный вес оболочек 159 грамм.
съем изделия применением с продольного разреза, позволяет без проблем снять, восстановить оболочку и сохранить болван.
технология является хорошей альтернативой выклейке фюзеляжа из дерева.
технология годится для качественной чистовой отделки поверхности.
Дальнейшие работы по отделке будут производиться с применением грунта и красок в баллончиках.
Твердость поверхности после нанесения жидкого стекла просто очуменная. Если надо что-то пошлифовать, это будет не трудно, а очень трудно.
Мел для шпакли с чем мешали. Жидкое стекло это для прочности или как грунт?
С жидким стеклом
Это барьер для нитрокрасок, чтобы не пожрало пенопласт.
Вот щас думаю: можно было и без мела в принципе (плотность каменного мела 2.7кг/куб. м., что легче, чем высохшая водоэмульсионная краска). Стеклом оклеил и жидким стеклом покрыл. Отшлифовать чтобы более-менее ровно было и еще раз жидким стеклом. Потом грунтовка, доводка и покраска.
Стекла и кальки на ПВА от нитры не достаточно?
На ПВА, нитра будет шелушиться. Как связующее с стеклотканью годиться, а селикатный клей (этилсиликат) с добавлением мелкодисперсного мела и укрывистый и хорошо шкурится. Не ноухау, ракетомоделисты всегда использовали в старину, до появления кремнейорганических красок.
Для чего недостаточно?
Для защиты пенопласта от нитрокраски.
Тонким слоем не шелушится.
скорее, сильно пластифицированная, типа НЦ-153.
Стекла и кальки на ПВА от нитры не достаточно? Для чего недостаточно?
От нитрокраски даже с избытком.
Почти угадали. НЦ-132:)
ПВА вообще не защищает пенопласт от нитрокраски. По этой причине растворитель из нитрокраски легко проникает сквозь кальку и тем более стеклоткань, пробирается через слой ПВА и жрет пенопласт.
Поверю я наихудшему результату и Константину.
Почему “почти”? 132 - заурядная краска, по сравнению с 153-й небо и земля (адгезия, яркость, стойкость)-растворялась амилацетатом.
Блажен кто верит. Эта тема уже поднималась неоднократно. У Константина нитрокраска - это краска в баллончиках из автомагазина.😇😒
Нам тут особо выбирать не из чего. Что есть в хоз маге - тому и рады.
Блажен кто верит.
А ты сюда загляни : rcopen.com/forum/f131/topic342730/81 начиная с сообщ. 107. Все блаженство пропадет. А я ведь наивный, начитался интернет-технологий, верил, что краска в баллончике как на нем написано и есть та самая акриловая, что аквалак не даст пожрать пенопласт и тд и тп. 😵
Не так давно я узнал, что та самая акриловая краска - это обычная водоэмульсионка и красить по пенопласту надо именно ей! Во как 😃 Другое дело, что пробовал и не понравился результат.
А ты сюда загляни aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=7084&st=8…
Тут есть и ПВА и нитрокраска.😒
ПВА и нитрокраска.
На спиртовой основе? 😉
Нет. На основе нитрата целлюлозы.
А растворитель?
А растворитель?
646,647. 650- не понравился. Более медленный. Даёт глянец .
