VladZam
Horizon:
что моторы это самое слабое звено))
Самое слабое звено, это прокладка между пультом и коптером. 😃
SovGVD
Kid:
Отпишитесь тогда… Если не затруднит
Фигово в общем мотор камеры по pitch себя чувствует, довольно быстро нагревается, через несколько минут уже не дотронуться до него. Блин. И что брать пленочки? Судя по весу оригинального ободка будет греться от любого накрученного стекла.
4aka
Ну а какие ещё косяки могут быть?
Nikospb
VladZam:
Да у меня один забарахлил просто вот и спросил)
VladZam
Nikospb:
А чего в моторе могло забарахлить, подшипник стал подвывать?
Roman_ekb
Всем доброго времени суток, подскажите.Возможно ли заглушить коптер какой либо комбинации на пульте когда он в воздухе? (То есть если свести стики в низ и к середине, он запускается, левый стик в верх и он в воздухе. Если проделать такую же манипуляцию, он заглохнет? )Буквально пару дней назад приобрел, просьба сильно не пинать
KU_KU
Возник вопрос по подвесу. Когда коптер стоит на ровной поверхности и в полете, на изображении виден небольшой завал горизонта влево. Выровнял в настройках при помощи Gimbal Roll Adjustment. У всех присутствует небольшой завал в ту или иную сторону изначально? Или мне не повезло?
Roman_ekb:
Заглохнет и упадет если развести стики вниз и в стороны. В инструкции это есть. Сделано для экстренных случаев.
VladZam
Roman_ekb:
Инструкция прочитать не пробовали?
Horizon
KU_KU:
Изначально и у меня был. Ничего страшного. Сначала я тоже исправил через Gimbal Roll Adjustment, но потом завал исправил калибровкой подвеса. А если во время полёта иногда заваливается-это у всех так.
Horizon
VladZam:
Наши инструкцию читают после того, как у самих ничего не получится. Но в данном случае после свода стиков в воздухе инструкция челу уже больше не пригодится. 😃 По этому он решил спросить на форуме))
Tankvemah
Краткий FAQ:
  1. Читаем инструкцию, убеждаемся, что все поняли, если нет - читаем еще раз до полного просветления.
  2. Читаем форум, пользуемся поиском. Если нужного вопроса нет - задаем.
    ЗЫ: вопрос про отключение в воздухе всплывает с завидной регулярностью примерно каждые 30 страниц. Задавали его уже не меньше пяти раз. Ну потратьте вы немного времени на поиск и чтение. Честно слово, чукча - не читатель, чукча - писатель.
Nikospb
VladZam:
в полете хруст непонятный и останавливается быстрее чем остальные движки
VladZam
Nikospb:
Скорее всего в мотор песок попал, у меня сейчас знакомая вернулась с Бали, возила с собой Фантик, летала там и на пляже в том числе, так песка столько в моторы попало, что один мотор чуть не клинило. Разобрали этот мотор, а у него плотненько так песочек между магнитами на роторе забился. Советую разобрать хрустящий мотор, и посмотреть что там внутри, практически уверен, что в него что то попало, больше в моторе хрустеть не чему.
Nikospb
VladZam:
началось все после краша))) он этим мотором вошел в дерево, может и подшипник ударило или погнуло чего
antonii
Nikospb:
В моторах подшипники открытого или закрытого типа?
Ники
Подскажите, есть варианты сейчас подняться выше 500 м?
mavr64
Ники:
Вариантов сейчас ИМХО нет, на первых прошивках был вариант
VladZam
Nikospb:
От удара мог отвалиться один из магнитов, и сейчас он задевает статор, если он разрушится, то заклинит мотор.
antonii:
Закрытого.
antonii
VladZam:
Закрытого.
Подшипники меняются отдельно от мотора? И может знаете, через сколько часов налета требуется замена подшипника/мотора?
Kid
SovGVD:
Тут до вас тоже человек тестил. Так сказать закрепили результат 😃 Я на пленках остановился -вижу солнечно, накрутил спокойно дома и все 😉
SovGVD
Kid:
Так сказать закрепили результат Я на пленках остановился -вижу солнечно, накрутил спокойно дома и все
Заказал какой то набор за 24 бакса. Эх, че теперь с этим ND делать =) Может надо кому?
Kid
Да я вот тоже заказал, а потом только прочитал про нагрев моторов 😃 Пленки,кстати, письмом пришли, и довольно долго, трекномер не дали.
Kid
Ага и я там же. Не ну до конца лета точно придут. Шло около 40 дней. Я им даже письмо написал, типа где или номер дайте, но в ответ тишина… Но дошло. Главное , чтобы почтовый ящик нормальный был 😃 Там еще какие то почтовые марки положили, непонятно к зачем 😃))
maloi333
Эти моторы не разборные. Меняется весь мотор. Он стоит 1000 за 1 шт.
