DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
Ну а кольца то как эти “отлить”? 3Д принтера нет у каждого дроновода )
Вот закажу думаю 😉 отпишусь если поможет.
Я себе просто удлинил стики выкрутив их немного по резьбе. Ход больше - можно точнее двигать. Еще раньше при складывании кронштейна стики колючками упирались в экран айпада, теперь при складывании упираются в ребро и отклоняются не царапая экран. Короче я счастлив.
Вот такую коробочку для ND фильтров сделал.
Кто то пробовал это: www.thingiverse.com/thing:2019114/#files
Или это: www.thingiverse.com/thing:1958889
Коробочка - отличная !!!
а это - “Кто то пробовал это: www.thingiverse.com/thing:2019114/#files” - зачем ???
Для съемки 360 видео с фантома. Позволяет при просмотре проворачивать картину вокруг себя. Прогресс неизбежен, только не понятно, эволюция та-же что и с обычными камерами? Почему не на стабилизированном трехосевом подвесе? Может он и не нужен?
Какой ещё прогресс? Это игрушка с отвратительным качеством картинки. Подвес ему не нужен, с таким широким обзором.
Прикольная вещь. Летишь такой, потерял сигнал, активировался возврат домой, не успел поймать коптер на руки, минус камера и пропы…
В кривых руках и без этой штуки будет минус камера и пропы)
Это да.
Хорошо бы у фантомов была бы предусмотрена возможность менять подвес на неродной, было бы прикольно повесить камеру такого плана, плюс, не страдало бы время полёта из-за веса.
Нет у фантомов проблем, которые вы пытаетесь предусмотреть, просто надо летать и набираться опыта. А дома надо иметь маленький коптер для развития моторики рук, и тренероваться на нем каждый день перед сезоном. Цена вопроса 20-50 долларов на али. В общем разделе есть темы “мой первый коптер” и тд. Я сам летаю с детьми на таких постоянно, очень освежает навыки.
про приземление на подвес это больше шутка была). А про его замену, так это скорее для экономии батареи, ну и эстетики. Тот же Самсунг весит 152 г и это ещё без подвеса.
Стабилизированый трех или двух осевой невозможен, ибо один из моторов будет перекрывать одну из камер.
Ну или я не знаю как сделать.
Есть вариант поставить шесть GoPro по кругу и спрятать моторы внутри, но это не для Фантома.
Ну кому игрушка, а кто то серьезно к ней относится.
Работы этой камерой есть в этом приложении.
play.google.com/store/apps/details?id=com.rt.RT360
Была бы альтернатива, можно было бы обсудить.
Пока это лучшее среди “малышей” и значит лучшее для средних коптеров.
Вышел новый Nikon-keymission-360-underwater, но он почти 200 весит.
Хотя сам склеивает полусферы.
…blogspot.ru/…/nikon-keymission-360-underwater-pho…
Сразу добавлю, что он тоже перегревается и fps у него не дотягивает до 30.
Все возможно, но это здесь оффтоп
Пришли наконец-то усилители крепления моторов с Али, очень легкие (9 гр.) - вчера поставил.
Думаю новых трещин более не будет, а старые на одном луче скрылись под креплением.
По ощущениям вроде бы лучи стали жёстче и не скрипят, моторы даже не перемещаются ни на грамм в продольном направлении, чего раньше не было. В рюкзаке под крепления, пришлось чуть подрезать пенопласт ножом - не более 1,5 мм по кругу…
эдуард,а шум моторов тише не стал?а то на определеных оборотах корпус резонирует
Скотч двусторонний не подкладывали снизу? Фиксатор резьбы использовали?
Корпус у меня не резонировал и до этого, шум моторов с пропеллерами не изменился.
Скотч решил не подкладывать, до этого промазал трещинки цианолакрилатом контакт-гель. Усилители очень плотно сидят на своих местах!
Фиксатор резьбы не использовал (он разрушает пластик в труху, проверил на аналогичном внешне пластике - так и есть.)
Фиксировал только шляпки винтов моторов цапонлаком (не обязательно!) - наносил каплю лака между шляпками и алюминиевой пластиной и сразу закручивал, уверен на 100% что не выкрутятся самопроизвольно, тем более им не отчего выкручиваться. Это что - виброшлифовальная машина? Думаю можно и без всякого фиксатора!
Нашим китайским “братьям” задавал вопрос по фиксатору резьбы, ответили что на х… не нужен!
Китайцы вот так просто ставят и не заморачиваются!
Просто у меня родные винты моторов - все на фиксатор посажены были - они ж вроде в сами моторы вкручиваются - вот и “терзают смутные сомненья”
И как там с себестоимостью получилось?
Не посмотрел.
В стандарте печатается 8 часов. Около 60гр.
Вот макет www.thingiverse.com/thing:2128159
где-то проскакивала инфа, что раздельные отражатели эффективней работают. с чем связано не написали, гон?
На алишке такие отражатели стоят 3.50 уе. И это обычное литье а не 3д печать. Но за пряморукость ставлю отлично!
Это было моё ИМХО. Т.к. монолит держит антены строго параллельно, в то время, как раздельные дают им свободу движения. И у меня дальность была больше…
Там большее влияние оказывает правильная геометрия отражателей и чистота самого зеркала.
У летящего дрона в нормальном положении антенны смотрят вниз перпендикулярно земле, по отношению в оператору, вся система находится под углом, примерно, под этим же углом и должны располагаться плоскостью (отражатели) антенны пульта.
