DJI Phantom 3. Тюнинг и аксессуары
хотел в облаках погонять ,видоны прикольные ,а ни как
Я гоняю в облаках на личи, прошивка дрона правда 1.2.4+ ))
Поверьте пару раз было и пока желания нет, ветер там непредсказуем,шанс потерять дрон очень велик.
Думаю таких гениев у нас нет))
Показать мавик(хотя можно и не Мавик - можно и Ф3 и Ф4) на 1.5 км высоте? Над Садовым кольцом?
А можно лучше показать (рассказать) как?
dropmefiles.com/fiqhk вот я прошивку делал на ф3, закинь на карточку и обнови коптер , перезапустить коптер да летай
Встаёт на любую прошивку? Что изменится в прошивке? Страшненько что то… Это на всех трешках?
Это единожды прошить надо? Обновлятся потом будет?
Как откатить в случае чего?
Встаёт на любую … если не встаёт то добавить дебаг файл и все встанет. Откат возможен.обновляться?? Уже год как нету прошивок, откатить просто - обновить на оригинальную.
А еще какие ни будь приколюшки подобные есть о которых мы не знали?
В ней FCC что ли прошит?
Мм причем тут ФСС?
О, а для ФСС ничего для прошки нет?))
Андрей, извиняюсь за вопрос.Что за дебаг файл?
Мм причем тут ФСС?
Как иначе объяснить такую дальность только от прошивки?
Виталий будьте повнимательнее,мод для убирания ограничения высоты в 500м.Андрей можно поподробнее что именно делает файл и не вызовет ли в последующем глюков?
отстутствиие глюков проверено , все делается не через ж…пу. а с четким понимаем че я делаю и какие переменные трогаю. Сейчас есть некоторые сложности на Мавике ( вернее в алгоритме расчета энергии для спуска с высоты более 1500м) а так все ок.
Это понятно…
А на заданные вопросы, можно всё-таки ответы услышать!? Тут же, далеко не все пальцем сделаны. 😉
Что то мне кажется мы ничего вразумительного не услышим …
Это понятно…
Так были б вопросы вразумительные… ктстати . если Вы не пальцем деланые ) - может пошаритесь по инету в поисках не спрятанной инфы!? Эту прошивку делал на основе наработок которые были сделаны совместно с одним поляком, - Томасом , … но повторяюсь все эти вещи лежат в интернете бесплатно и открыто и не спрятаны . и если нет желания их найти… то врядли осилите следующие шаги .
Попробую точнее…
- Что именно изменено/убрано/добавлено, в “родной” прошивке (по номеру и дате), для того, чтобы убрать лимит высоты в 500 метров?
- Где берём этот дебаг-фаил (отладчик) и куда именно его добавляем?
Для начала, хотелось бы услышать ответ на эти два вопроса. И желательно не односложно.
На модифицированной “высотной” прошивке для Ф3, этот алгоритм просчитан надеюсь!? 😉 А то, зависнет где-нибудь на пол пути…как потом доставать будем!? Вопрос конечно архи-важный. 😉 😃 😃
p/s Может не нырять так глубоко в этот алгоритм, карту силы и направления ветров на разных высотах всё равно туда не залить… Может пускай останется на опыте пилота, этот, столь незначительный нюанс. А то ведь, так и до весенне-осенней мозговой активности не далече при подобных расчётах! 😃 (p/s - имхо)
прошивка основана на единственной незашифрованой прошивке для фантиков - 1.7.хх – соотв в ней весь функционал , до этой версии , функционала от версий 1.8 и выше в ней нету - чего именно нету - посмотрите в релиз нотах от Диджая для ф3, изменена переменная отвечающая за высоту - теперь потолок там стоит 5000м .
про файл дебаг инфа тоже лежит в свободном доступе … P3*_FW_DEBUG
ааа так вот в чем фишка,на такой старой проше летать чот не охота))а последние никак не пофиксить?
Последние тож можно… но этот механизм увы не подлежит огласке. Что значит старая??? Ни с чем не путаете? После нее вышло только два обновления. Один это повышение защиты Линка а второй минорные апдейты для баты.
а где нить можно почитать релизы на все прошивы?на оффициалке только по последним
ну нитолько вот релиз 1.8.80
What’s New:
- Improved aircraft stability through optimized flight controller logic.
- Optimized gimbal parameters.
- Fixed clip preview error in 2.7K resolution mode.
- Improved encryption to enhance security during transmission.
Ну вот…уже конкретика… Благодарствую.
К сожалению, или нет, но уж совсем незначительными судя по релизам, эти обновления (заплатки) никак не назвать…
Раз уж так давно не выходило новых прошивок для Ф3 (да и не выйдет уже наверное) было бы замечательно последнюю пофиксить. Если это действительно возможно и не особо сложно. Без огласки механизма конечно! 😉
p/s Вот пишу и думаю - а оно мне надо…выше 500 метров!? Наверное - нет. У меня хапсан без лимита по высоте, так выше 350-ти ни разу не взлетал…да и чего там делать то на больших высотах!? Наверное, всё же разумней оставить всё как есть! Аминь.
