Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Ruslan K
Некоторые писали об этом желании, но пока ни кто не получил результат.
Ckorpion_61
LEAGUE:
как подключить видеоочки FAT SHARK HD3
Ура нашелся соотечественник!!!Купил эту фигню :ru.aliexpress.com/item/…/32810933061.html По совету друзей с форума!!!Типа нормально влазит в крепление пульта и тянет DJI GO 4.(Странно конечно при ОЗУ 1ГБ!!!)ДA дома на столе типа работает летать не пробовал,но почему то выход HDMI не работает!!!(Пишет кабель подключен и на этом УСЁ😈)Короче гуа…о полное!!!Спасибо за совет друзей которые успешно летают на этой какашке 😮 Деньги на ветер однако.Печально до этого подключал FAT SHARK HD3 к Фантику P3A было шикарно!!!
Lifter
Подключал fatshark hd2 к мавику через планшет nvidia shield k1, все работает штатно, правда сам планшет на солнце даже не очень ярким практически не читаем.
Gosha202
Lifter:
Вот поэтому, и выбрал Леново
Ckorpion_61
Gosha202:
выбрал Леново
И почему его продаете?
Lifter
nvidia shield k1 брал у товарища, на него наклеено глянцевое защитное стекло и возможно оно тоже отчасти виновно, но зато в fatshark hd2 все видно в любое солнце, каких то задержек не заметил.
Gosha202
Ckorpion_61:
Отдельно и не собираюсь продавать, только если вместе с фантиком.
Grits
Раньше для полёта на Р4 я использовал планшет Apple Air1 10" и очки Carl zeiss Cinemizer Oled. Система была громоздкой и это было удобно.
С покупкой мавика после сезона стало ясно, что 10 дюймов это много и неудобно. Недавно прикупил Xiaomi Mi Max 1 3/64. Вещь! И захотелось очки подключить.
И подключил очки через свисток Rombica SMART CAST V05 с выходом на HDMI. Его протоколы: Miracast, DLNA, Airplay mirroring. Стоит около 2500р. Думаю, что можно и проще найти и дешевле. Но не попались. Да и для других дел пригодится.
Доп. задержка 0,133 сек. Что, на мой взгляд, мало. Подключение питания свистка по питанию через usb. Мне нравится. Фото во вложении.
Ruslan K
Grits:
Grits:
Как подключили к ми максу свисток, у ми макса же нет выхода HDMI?
kasatka60
А там и не нужен HDMI. На свистке HDMI нужен только для подключения к телевизору и все. А дальше в ми макс ищешь в настройках “трансляцию на беспроводный экран” (может и по другому называться) и подключиться к свистку. И желательно, чтобы свисток поддерживал частоту 5ГГц, а то будет конфликтовать с пультом-коптером, которые работают на частоте 2,4 ГГц
Ckorpion_61
kasatka60:
Типа HDMI вход должен быть на очках??
Grits
Ckorpion_61:
Подбирал решение под свои очки. Cinemized Oled имеют вход hdmi.
Xiaomi Mi Max - трансляцию по протоколу Miracast. Вот свисток и подобрал между Miracast и HDMI. Частота 5гц у него есть. Ее и настроил.
Покупать планшет с выходом hdmi не понравилось. Толковых нет, да и большие они.
Единственный недостаток - на очки проецируется весь экран. Вопрос решаемый.
Более того, выбранный адаптер позволяет использовать и Apple Air для трансляции экрана. Если что.
kasatka60
Ckorpion_61:
Да, на очках должен быть HDMI вход, а то как вы его подключать собрались?
Grits:
Вы роутер использовали с частотой 5 ГГц или как-то по другому?
А то хочу на планшет транслировать (как самый бюджетный вариант)
Ruslan K
Grits:
А не дешевле было джидаевский шлем купить и ни каких свистков и прочего не нужно? Я думал они дешевле, а тут вон оно как.
MIX_DP
как я понял - у человека УЖЕ были очки)
Grits
MIX_DP:
Более того, я их пытался продать за 20 тыс на Авито. Фиг вам. Там полно таких очков было. Какие 65 тыс? Теперь ни за что не продам.
Шлем мне не понравился из-за веса (да и очки не продал 😃 ). Вроде всё сбалансированно, но подглядывать за коптером мне не удобно: привык над очками смотреть, или просто их к носу двигать.
Ckorpion_61
Grits:
Мне тоже и ещё нет вентилятора морда потеет быстро.За эти деньги могли бы поставить вентилятор и сделать регулировку фокусного расстояния (убогие ДЖИДАИ 😈)
Grits
Уточнение! Адаптер Rombica SMART CAST V05 не поддерживает 5Ггц. Кнопка меню - бутафорская. Она не работает.
Пока проблем с Мавиком нет. Полетаем дальше, посмотрим.
Sanek282
Ребят, никто не покупал козырек от солнца для lenovo p8 ? Может подскажите какой подойдёт. ?
San4et
Купил для полетов на спарке, планшет Lenovo p8. Впечатления, так себе. Экран на солнце еле читаем. Может, козырек слегка исправит ситуацию, но он пока в пути. Подумываю взять еще телефон, для дальних путешествий, когда не захочется тянуть с собой планшет, держатель, козырек. Я тут видел, советовали Le Eco. Подскажите, какая именно модель лучше подойдет для полетов. Их там вроде три модификации. Спасибо.
Sanek282
San4et:
Купил для полетов на спарке, планшет Lenovo p8. Впечатления, так себе. Экран на солнце еле читаем. Может, козырек слегка исправит ситуацию, но он пока.
Подскажите какую модель козырька взяли под Lenovo ?
Sanek282
San4et:
Особо не выбирал, возможно есть варианты получше.
Спасибо, уверены что он подойдёт ? 212 мм - это внутренний размер ? Так как планшет 210 мм + дырку ковырять для подключения нужно будет. Она в козырьке посередине находится, у нас с краю.
По яркости дисплея я думаю из бюджетников лучше ничего не найти. Телефон у меня Сиями redmi 4 . Дисплей очень яркий, но на солнце тоже ничего не видно. Думаю тут только козырёк спасёт, ну и плёнку матовою можно попробовать поклеить. Хотя думаю козырька достаточно будет.
San4et:
Я смотрел другие варианты ничего не нашёл. Тоже этот рассматривал, немного сомневаюсь, попробую написать китайцу, что скажет. ))) Только в чёрном варианте)
Sanek282
Нам вот это подойдёт[/URL].
Тоже не подойдёт, он будет часть экрана перекрывать. У нас он 173 мм. Ещё походу на изображении 168 мм это габарит, то есть как минимум убираем ещё 5 мм. Получается что на 10 мм перекроет экран. Можно взять 200 мм козырёк , но он будет снизу здорово выступать ((((.
San4et:
(from AliExpress Android)
Вот этот тоже боюсь что не подойдёт (((( У него габарит 212 мм , внутри наверное 205 мм. Хотя может получится впихнуть в него. Вы его заказывали ?
San4et:
Можно вот такой взять. Он просто больше по размеру. Там присоски планшет будет держаться. Просто хотелось бы по размерчику чтоб был (((
Теоретически , по скольку он имеет глубину большую чем наш планшет, можно расставить ножки, получится что то типо трапеции. Но насколько это получится удобным и будет ли держаться в таком состоянии неизвестно (
