Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Из собственного опыта, делюсь: козырек, равный или больше по ширине телефона (планшета) не берите точно, будут одни мучения, нормально не закрепишь.
Лучше он пусть немного перекрывает экран, ничего страшного…
По планшету: не пожадничал, только что купил Huawei Media Pad M3 8.4, ведет себя с DJI GO безукоризненно, да и еще с установленным большим количеством приложений, можно одновременно использовать и как просто планшет на всю катушку.
Яркость на максимум, автояркость часто глючит.
Повесил на него для зимы именно такой козырек L168, экран полностью открыт, все великолепно.
Для лета рекомендую
ru.aliexpress.com/item/…/32844974162.html
Да, дорого, но получите незабываемое удовольствие…
Зимой, вроде и снег, и слепит, но простой козырек еще как-то помогает, а вот летал с ним прошлым летом - ну никак, плохо помогает…
Поэтому и пришлось раскошеливаться на дорогой PGY, полностью закрытый.
У леново P8 сам экран больше он 175 Сам планшет 210 . То есть он перекроет активный экран. Это не удобно. Dji go тоже ведёт себя безукоризненно на леново. Единственное что внутренней памяти маловато. Пришлось sd поставить.
До кучи к Леново П8, думаю взять Xiaomi mi max 2, для мобильности так сказать) Как у него с экраном на солнце?
Имею этот телефон. На солнце читаем, конечно, с хорошим козырьком. Автояркость не ставить, просто выкрутить яркость на максимум.
Этот телефон и в остальном - просто бомба! Уж сколько их у меня не было, только Android, с огрызками не дружу, этот во всем абсолютно лучший…
Обыкновенного человека для полетов устроит на 200%
Мне с моим зрением нужен планшет.
Может очки…
То что предлагаете вы, совсем не подходит для крепления мавика, экран у мавика см. на картинке 172-173 мм., козырёк на который я дал ссылку это пока самое лучшее, что можно найти для леново Р8 и мавика в штатное крепление. С козырьком видно лучше, но тыкать пальцем в экран не удобно, особенно в верхний статус бар.(на фотке козырёк не тот на который ссылка, этот с небольшой доработкой от 7" монитора, на липучках, но при необходимости легко крепится на леново Р8)
Вам привели пример планшета с диагональю экрана 8,4".
В штатное да. Я интересуюсь для нештатного крепления. Тоже вот для 7 дюймов типо Вашего. По размеру то что нужно. Только не понял как он крепится . Или самому что то придумывать нужно. ru.aliexpress.com/item/…/32706480122.html?traffic_…
Я вот так его использую и козырёк соответственно нужен под это крепление.
К тому, что на вашем скрине нужно колхозить резинки или ремешки, он крепится на ответную часть “липучки” которая в свою очередь клеится на торец монитора как скоч, есть клеевая основа. Не знаю чем вам выше данная мною ссылка не подходит, с размерами там будет всё нормально.
Вот так крепится.
Посоветуйте планшет для просмотра отснятого материала на Мавике для поездок. Желательно 10 и более дюймов
айпад например. Вчера новый показали, от 25 у нас стоить будет
Приветствую, уважаемые знатоки подскажите, Планшет Huawei MediaPad M3 8.4 как ведет себя с P4pro. Можно брать?
Не, айпад однозначно не подходит для фото-видео. Нужен планшет для сброса фото-видео на флешки, просмотр и даже может конвертации RAW, просмотр скачанных фильмов в дороге.
В айпад без свистоплясок не воткнешь флешку/ переносной диск, не расширишь память путем простой вставки в лоток карты памяти. Это дебильная закрытая система IOS, где все надо покупать. Поэтому, однозначно не апайд и прочее говно от эпл
Моё предложение, цены и магазины могут быть разные.
По четвертому фантому не скажу, а со спарком идеально, перед покупкой перелопатил форумы (не только наш), читал хорошие отзывы по работе с Мавиком Про и другими дронами DJI.
Свистопляска только скачать и установить программу от производителя. Вот такой девайс
Вам скорее не планшет нужен, а трансформер. Может даже с двумя ОС.
Огрызок одни мароки, чтобы “работал” нужны разные приблуды. Чур его,чур.
В любом андроид-планшете можно воткнуть USB-хаб и навтыкать флешек, карт памяти, внешних жестких дисков и перекидывать файлы между собой. А эта приблуда стоит 3 с лишним тысячи и всего лишь 64 Гб. Как мне с карточки Мавика перекинуть на жесткий диск при помощи айпада? Да никак!!!
только пока вы будете на жесткий диск лить он весь планшет разрядит ну или почти весь)
для подобных целей есть фотобанки со встроенным аккумулятором и картридером
Ерунда полная. Ничего там не разрядится. Не пишите бред пожалуйста
Я пишу личный опыт
винт нужно питать и если нет внешнего питания питаться он будет от планшета\смартфона
учитывая, что дроид будет писать на него достаточно медленно - сколько он будет 128Гб, например, переливать?
дальше думаю понятно
С чего Вы это взяли? У меня, к примеру, на смартфоне Самсунг Гэлэкси стоит USB type C - достаточно скоростной порт и питания вполне хватает. Там все перекачивается в считанные минуты и за эти минуты наврядли аккум уйдет в ноль.
Допускаю, что на древних планшетах понадобится подпитка USB-хаба. Например, у меня Onda 975M - подключаю хаб с доп.питанием от павербанка или сетевой зарядки. Жесткий диск конечно же ноутбучный, а не компьютерный 3,5". Все перекачивается без особых потерь заряда.
Я уже давно использую планшет в поездках для скачивания, резервирования и просмотра отснятого материала, есть купленный фоторедактор для конвертации RAW. Просто Onda 975M уже устарела, 4К видео конечно играет, но хотелось бы обновить.
с того, что у всех разные телефоны\планшеты
у меня тоже Галакси только вот у него обычный micro-usb
но дело даже не в типе разъем а в скорости контроллера
Может мне везло с планшетами, но ни один планшет у меня не “умирал” при перекачке отснятого материала. Раньше брал ноутбуки в поездку, потом перешел на планшеты. Первый был Ainol Novo Hero 10 - до сих пор валяется дома, тоже использовал в поездках для перекачки, просмотра отснятого материала, никаких проблем с USB-OTG, стандартная скорость USB.
Почему рассматриваете только иос и андроид планшеты? Много лет вожу с собой по командировкаи и отпускам Surfase Pro 2, через него и видео с мавика сбрасываю на винт и ролики на нём делаю в Premiere Pro, 4К правда монтировать сложно, но если надо то можно. Современные подобные планшеты более производительные, цена правда … Жаль DJI GO на винде не работает.
