Выбираем планшет/смартфон для управления квадрокоптерами DJI
Пульты Спарк и Эйр габаритно одинаковы?
Линейкой не мерил но визуально одинаковые и вот здесь:www.dji.com/lt/mavic/info написано что во все пульты мавиков можно установить сопрягаемые девайсы (в нашем случае смарты и планшеты) длинною до 160 мм. и толщиной 6.5-8.5 мм.
.3.What sizes of smartphone can fit inside the Mavic remote controller?
The Mavic remote controller can fit smartphones between 6.5-8.5mm thick and up to 160mm long, without a phone case. Phones and tablets larger than this do not fit the remote controller’s device holder
Просто вставил 8" Леново в резиновом чехле в пульт Эйра. Сидит жестко.
У моего пульта так лапы не выворачиваются, да и крепить планшет только за уголки - весьма сомнительное удовольствие.
Я тоже по картинкам считал, что за уголки ненадёжно. Попробовал и изменил мнение. Надежно.
Всем привет! Подскажите пожалуйста могут ли подойти Планшеты для мавика SAMSUNG Galaxy Tab 2 10.1 P5100 16Gb. или SAMSUNG Galaxy Tab A 9.7 SM-T555 16Gb
Список совместимых устройств для программ DJI Go3, DJI Go4 и DJI Fly
Думаю всем будет понятно…
Что-то не нашел в списке, Galaxy Tab S. Экран у него зачетный, а вот как джига на нем работает, ХЗ.
Может пользует кто?
Может пользует кто?
Она на нем не будет работать вообще. Планшету 5 лет. И первая его генерация была и без джиги тормозной, а что уж говорить про нынешние требования го4 и железо первого таба.
Спасибо! Чуть было не купил.) А из телефонов xiaomi, к какой модели можно присмотреться? В приоритете яркий экран (на наших югах актуально)
Если козырёк приделать, то Redmi Note 5.
Может пользует кто?
У меня нормально работает, редко бывает маленькая задержка картинки, практически не мешающая.
С приделанным козырьком есть уже redmi note 3 и mi max2, хочется от козырька избавиться. Lenovo p8, тоже не зашёл, продал. Хочу взять проверенный смарт от xiaomi, с большим ярким экраном.
На Ipad Mini 2 и Мавике Мини летает кто-то? Тормоза, подвисания есть?
Samsung S. Все остальное на IPS.
Привет. Как Xiaomi Redmi Note 8T держится в пульте Мавика 1-2, есть владельцы? Телефон на 1мм длиннее спецификации на пульт (161,1 мм), судя по моему пульту запас там есть, в крайнем случае можно резинки подрезать. Но хотелось бы реальных владельцев услышать.
И второй вопрос: в телефоне экран 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio. Джига на таких пропорциях нормально работает? Как идет вывод видео в полете на подобных экранах, 1920х1080 с пустым местом по бокам или оно растягивается на весь экран по горизонтали с потерей пропорций?
Уважаемые господа, с покупки смарта Xiaomi Mi 8 Lite 4/64 существует такая проблема: при включении смарта яркость экрана нормальная, выставлена на 100%. дальше зразу-же после загрузки DJI GO 4 mod 2.0 rus яркость экрана падает практически до 0%, при этом автояркость в настройках смарта отключена. После выхода из DJI GO и ручной установки яркости на максимум повторный запуск DJI GO не приводит к сбросу яркости и весь полёт нет никаких проблем. Как это победить? Что надо сделать что-бы яркость экрана не снижалась? Пробовал сам смарт то при отключённой автояркости яркость экрана не меняется со сменой освещения а при включенной меняется. То есть смарт работает коректно. Что-же может быть? Да, забыл ещё такой нюанс - лапка держателя смарта пультом управления прикрывает датчик освещённости.
Сейчас во многих бюджетниках(например a30) от Samsung Amoled, но он совсем не панацея.
В бюджетной серии Samsung A пиковая яркость меньше, чем у флагманской S.
У Samsung Galaxy A50 570 кд/м²
У Xiaomi Redmi Note 5 450 кд/м².
У Xiaomi Mi 8 580 кд/м².
У Xiaomi Mi 9 585 кд/м².
У Xiaomi Mi Mix 2S 453 кд/м².
У Samsung Galaxy Note 8 1200 кд/м²
У Samsung Galaxy Note 9 1050 кд/м²
У Samsung Galaxy S8 1020 кд/м²
У Samsung Galaxy S9 1130 кд/м²
У Samsung Galaxy S10 1215 кд/м²
У DJI CrystalSky 5,5" 1000 кд/м²
У DJI CrystalSky 7,85" 2000 кд/м²
У Samsung Galaxy S10 1215 кд/м²У DJI CrystalSky 5,5" 1000 кд/м²
Только удивительное дело, на кристалскаях видно, а на смартфонах на солнце один хрен вглядываться надо
Пришел к выводу, нужно брать Самсунг а70, экран 6,7’ амолед. Если неудачный вариант, отговорить пока не поздно)))
Надо брать такой телефон у которого есть небольшая бровь и борода так как безрамочный жутко неудобен в пульте. У меня у самого Note 10+. Шикарный телефон. Но летать на нем неудобно, так как с боку (особенно с левой стороны) хрен че нажмешь. Поэтому для полетов я использую следующие девайсы : Xiaomi Mi Max 1, Samsung A9 2018, Samsung Note 9 и кристал скай 5.5. А9 и Note 9 у меня демо юниты, купленные спецом для полетов. Продаются очень недорого на авито, причем новые.
[QUOTE=Sanek282;7400226]Кому интересно пришёл козырёк для Lenovo P8 (Tab3 8 plus). Подходит нормально. Только уши немного уменьшить бы. Можно приклеить или пришить. В принципе и так нормально держится.
Подрезать аккуратненько, показано стрелками и садится отлично.[/QUOT] Подскажите , где плёночку матовую брали ? Искал стекло матовое так и не нашёл, взял глянцевое. Теперь думаю на стекло плёнку матовую наклеить.
А что,реально Lenovo P8 (Tab3 8 plus) не влезает в лапы пульта Mavic Pro,ни в какую ? (пост #3726)
Надо брать очки. Там нет ни брови не бороды. Правда EPSON загнул ценовую рамку, но по моим личным ощущениям оно того стоит.
Как приятный бонус - никогда не “вылетающая” djii go во время полета + огромный экран перед глазами
На Ipad Mini 2(WI FI,v.10.3.3) и Мавике Про,тормоза и подвисания бывают,но редко !
Ну очки это другая категория экранов. Здесь ведь стоит вопрос о том, какой телефон брать… А на счет очков, у меня есть белые, джидайские, много как плюсов так и минусов… Может и правда попробовать BT300 прикупить…
