Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Levkoy
Annex:
с печкой на максимум 10 мин
Annex:
грейте как следует батареи.
Ну все, теперь уже научен! Так и буду делать! Спасибо!!!
djekki2008
Ребят подскажите как расшифровать логи полета вытащенные с тушки?
Расширение DAT.
Спасибо.
Mack5
djekki2008:
Расширение DAT.
В блокноте или любом простом текстовом редакторе. Могу ошибаться.
Perseus
Phantom 3 adv.
После падения с 3-х метровой высоты не могу выключить батарею.
Видимых повреждений у фантика нет (кроме сломанных пропеллеров).
Батарея отстрелила при падении и теперь ее невозможно выключить. На кнопку реагирует, процесс отключения, судя по индикации идет, но отключения не происходит.
Другой батареи пока нет. Заказал, жду, через пару дней будет.
DJI GO пишет “Remote Controller Signal Weak”. Местоположение на карте определяет.
На пульте горит красный диод, при этом пульт на зарядку не реагирует.
Помогите дельным советом, как с этим разобраться.
Annex
Perseus:
Попробуйте батарею на зарядку поставить. Может отклинит ее.
Пульт тоже с 3х метров упал?
С ним то что?
Пока дрон не включится корректно, будет гореть красным диод.
Выключите пульт, поставьте на зарядку.
Но если он и так заряжен и разрядиться не успел, то и заряжаться не будет.
Perseus
Ставил батарею на зарядку, как горело 4 индикатора, так и горят. Она полностью заряжена.
Пульт конечно не падал) На нем горит 1 белый диод, второй мигает - надо бы зарядить. Подключаю зарядку - ничего не происходит ни в выключенном состоянии, ни в включенном. Предположил, что не идет зарядка пульта из-за дисконнекта с дроном (типа критическая ошибка). Залил новую прошивку в пульт, перевключил - результат тот-же.
Annex
Perseus:
Странно все это…
По батарее остается только попробовать по стучать аккуратственно. Мож от удара залипло что. Кнопка какая…
А что с пультом вообще не понятно. Ну померьте мультиметром разъем зарядного. Идет от туда питание или нет.
Perseus
По батарее стучал - не помогает.
Зарядку проверить не могу, дома нет прибора, завтра поеду к знакомому прибору - проверю.
Вообще пульт заряжал всего 1 раз. Не помню, должна на пульте отображаться какая-то индикация при подключении его к зарядке? Мануалы об этом ничего не говорят.
Annex
Perseus:
Должна.
Попробуйте погуглить. Про не отключение акб, и не зарядку пульта…
Проверить зарядное можно любым вольтметром.
Perseus
Гуглил, ничего подобного не нашел. Дома нет никаких приборов.
rz6anh
Perseus. Попробуй штеккер от зарядного протолкнуть поглубже в пульт. Я уже не однократно замечал что подключаешь пульт к зарядке, вроде вставлен штеккер хорошо, но заряд не идёт. Приходится с небольшим усилием проталкивать штеккер глубже в пульт.Тогда зарядка идёт.
Perseus
rz6anh:
Запихиваю до упора. Не помогает.
Covax
Сходите к соседу за вольтметром, что тут гадать то.
Perseus
C зарядкой разобрался. Не заметил, что согнулся центральный штырь в штекере. Выровнял - заряжает.
Приехала новая батарея. Вставил - аллилуйя! Включился фантик, законнектился с пультом, видео пошло. Включил без пропов - вроде все в норме. На днях протестю в полетах. Защита пропов тоже приехала, с ней спокойнее, но боюсь лишней парусности. Короче, поставил, буду пробовать. Также пришел чемодан-рюкзак, в который квадрик с защитой естественно не влазит, отложил для дальних путешествий.
Теперь прошу совета, что делать со старой батареей? Неохота выкидывать, тем более, на ней ни царапины, лежит пока на полке, светится всеми диодами)
Annex
Perseus:
Мое имхо… Надо посмотреть видео, как ее правильно и аккуратно разобрать.
Сделать это. И попытаться разобраться, почему ее так заклинило.
Может отпаять главный плюс, и припаять обратно.
Вдруг отклинит ее.
Ну, я бы так поступил.
Perseus
Annex:
Нашел только такой разбор
Думаю, а если просто включить дурака, пойти к продавцу и заявить, что вот, перестала вдруг работать, отправляйте в сервис-центр)
Covax
Ремонт батареи ни каким местом к этой теме уже не относится, заканчиваем оффтопить.
usup
Сергей,разреши предостеречь от ошибки))отпайка силового плюса ничего не даст,он дублируется и на балансировочном,а вот его отстегивать не советую,контролер заблокируется(((
Covax
Накатал статейку “Алгоритм спасения Фантома/Мавика в сильный ветерrcopen.com/blogs/78182/22551 приглашаю ознакомиться и обсудить, внести конструктивные замечания 😃
Volodimir
Доброго времени суток!
Phantom 3 Pro(прошивка 1.10.90, батарея оригинал 20 циклов)
Летал в минувшее воскресенье в -15 мороза. Сначала вырубился iPad air 2, ладно(ожидал, что с Apple будут проблемы), подключил телефон, начал с ним. Начальная температура батареи 16*C, сразу вылезло предупреждение. Начал летать на уровне 1.5 метров над полем, чтобы минимизировать последствия при возможном падении. Общее напряжение проседало ниже 14 вольт и при этом подсвечивалось красным. Заметил странные звуки и вибрацию в вертикальной плоскости!. Подвёл дрон к себе для наблюдения. Было видно невооружённым глазом как он трясётся по оси Z. Также это видно и на кадрах видео. Также после просмотра видео заметно, что вибрация была сильнее при энергичном развороте по курсу(вокруг своей вертикальной оси). Долетал до 35% остатка заряда батареи, повёз домой. Запускаю с этой же батареей и отказ. Сообщение “Gimbal disconnected” меня сильно огорчило. Зарядил батарею, согрел до 27*С, проверил все шлейфы камеры(всё идеально, неоткуда взяться проблеме) и… всё работает штатно.
Вопрос к людям с бОльшим опытом: что могло послужить причиной такого поведения? Откуда вибрация по вертикали? Gimbal sdisconnected - тоже странно.
usup
скорее всего конденсат собрался)))
Volodimir
Думал об этом, но как это объясняет вибрацию?
usup
влага может непредсказуемо влиять на поведение электроники,радуйтесь что вообще не упал)))
Volodimir
Собственно этот полёт и был тестовым, чтобы посмотреть, как себя ведёт техника в трудных условиях. Но хотелось бы разобраться. Электроника в нём покрыта лаком? Думаю, что везде можно найти причину. Короткое замыкание, отошедший контакт и т.п. Просто раньше на форуме видел сообщение о появившейся вибрации, но не могу найти теперь. Может уже кто-то разобрался и не нужно изобретать велосипед. В конце концов - это и тема для разбора отказов и падений. У меня отказал подвес, почему - пока не ясно.
Вот же снимают люди зимой и в холод: <iframe src=“Exuberant Heights” width=“640” height=“360” frameborder=“0” webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
usup
платы покрыты лаком,но както не равномерно,а про вибрации на морозе только если,надо гейны уменьшить
