Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Forestman99
Alkorevc:
не было бури. показания обоих компасов не превышали 10-15 единиц!
это прям в момент когда ошибку компаса показывало наблюдали? или перед взлетом?
Alkorevc
Forestman99:
это прям в момент
прям в момент. потому что я офигел, что с чего вдруг оба компаса вышли из строя. зашел в сенсоры - а они оба в норме ) я еще подождал секунд 20, думал само в норму придет, но нет, пришлось вылазить из машины и садить вручную.
Сергей_64
Alkorevc:
он стал подниматься еще выше (типа как когда включена настройка про 30 градусов вверх в джиге, хотя она у меня выключена), когда я отпустил колесико, он сам вернулся на нормальный уровень. хотя, по идее, вообще не должен был подниматься. возможно, это спровоцировало дальнейшие глюки.
Колесико и угол наклона подвеса начинают глючить при задержках видеосигнала.
Которые, в свою очередь, зависят от 2- вещей:
  1. Интерференционные помехи
  2. Разогрев процессора смарта и заметные тормоза в передаче телеметрии/РУ
    Часто, эти факторы складываются и тогда начинаются серьезные глюки, которые никак нельзя отнести к глюкам ПО железа коптера.
    У меня, к примеру, недавно напруга перестала снижаться. Летаю, летаю, а на индикаторе 59%. Посмотрел на пульт, а там чуть больше 30. 0_0
    И что, после этого мне на прошивку грешить? На проверенную 700?
    Нет, конечно. Также и с показаниями компаса (в полете). Все это проверять и перепроверять нужно 100500 раз, прежде чем делать корректные выводы…
    Как вариант, скачайте логи с тушки коптера. Посмотрим их вместе…в табличном режиме 😃
Alkorevc
Сергей_64:
не было задержки вообще, все как обычно шло
Сергей_64:
PLZ2
Новый мавик,(прошивка 800, джига 4.1.8 рус_FCC) сразу проблемы с компасом, посмотрите пожалуйста, калибровал все и не по разу, cfixer пробовал, летал в разных местах, безрезультатно.
первая где много ошибок
вторая
компас менять? который с GPS
похоже такие же симптомы как и у Alkorevc
Grey31
Сергей_64:
Я лишь озвучиваю то, что показывает airdata/ См раздел Power страничка cell devation.
Если батарею вы не переохладили перед запуском, подозреваю, что инфа о 3,55В - некоректна.
Не бывает такого дикого разряда за 2 мин полета…
Родной аккум мавика, 37 циклов. Лежит себе дома, саморазряд до положенных 50 процентов. Взлетаю в комнате - через минуту просадка всех банок до 3,4v и автопосадка. Когда движки глушу, вольтаж мгновенно возвращается на 3,75v. И при включении выдал ошибку статуса батареи, может сбой программного характера? Подобное уже наблюдал в полете, пришлось понервничать, но сел окнорм. После заряда до 100% батарея ведет себя штатно.
sav4enko
PLZ2:
Игорь, привет! Жаль, что с новым мавиком такие проблемы(
Ты его пробовал хоть раз перепрошивать? Если нет, попробуй 400, она в некоторых случаях чудеса творит)
И второй вопрос. Ты случайно маяк с пищалкой не ставил?
usup
Сергей,зарядите,потом разрядите до 5% и снова зарядите,99.9% что проблема пройдет
PLZ2
sav4enko:
нет не перепрошивал, думаю 900 попробовать или компас сразу менять, вот тут и решил спросить.
Маяк лежит, ждет очереди, не ставил еще.(видео буду делать по установке)))
Grey31
usup:
да, после такого “ресета” батарея работает нормально. Я просто пытаюсь понять, это нормальное явление, или этому аккуму не стоит доверять?
usup
нормальное,после долгого лежания такие фокусы выкидывают
sav4enko
PLZ2:
Поменять всегда успеешь) Еще раз повторю - попробуй сначала 400 прошивку, а если на ней все ок, то любую по вкусу
mavicman
Covax:
Нет гпс, значит ты в ноу флай зоне, привет прошивке
Что это теперь прошивки такие дерьмовые? Пропал GPS и он пойдёт на посадку? А как полет в помещении где нет GPS - теперь летать в помещениях запрещено?
Covax
Я точно не помню, у меня нормальная прошивка, как то же люди летают в помещениях.
Но и на моей если залепить фольгой гпс, сразу лимит по высоте включится.
ruslikin
Решил немного полетать на мавике, взлетел и почти сразу перешел автоматом в atti. Ну думаю ветра нет, полетаю и так… Но управление становилось вообще никаким, поэтому решил приземлиться. Самое странное когда еле приземлился его болтало в разные стороны сильно, мавик не отключил двигатели (хотя стоял уже на земле) а где-то секунд 20 их крутил, хотя я давил левый стик вниз.
Это ещё не всё! Думал что мавик “глюкнул” поехал летать в другое место, там отлетал отлично, вернулся обратно и ещё раз запустил, началось всё по-старому: atti; “никакое” управление, при сложной посадке не отключает долго двигатели. Что это за аномальная такая зона в Москве? Вот логи, надеюсь что подскажут знающие люди:
app.airdata.com/main?flight=052c63ccd10b6392ce7d2f…
Covax
Вам все уже написали на диджиай-клабе, скоро вся Москва будет такая, приглушенная глушилками
Yuri=
Covax:
Сергей, я категорически не согласен… Не хочу жить в резервации!
taishy
ruslikin:
Очень похоже на мою ситуацию, только я решил не рисковать и при резком уменьшении количества спутников возвращал коптер назад. Еще раз мой лог полета: app.airdata.com/main?share=LsAASd
ruslikin
taishy:
По вашим логам знаю там недалеко есть В/Ч “связистов” очевидно там есть не слабые глушилки. Интересно что находится в месте по моим логам.
Юрий_в
ruslikin:
Вы бы хотя бы погуглили, что за забором:) Там штаб вооруженных сил РФ, какие полёты? Можно и вообще без птички остаться.
ruslikin
Юрий_в:
Ого, спасибо что сказали, хотел там ещё фантом испытать, теперь не буду! Гуглил, ничего не нашел, видимо плохо гуглил)
Юрий_в
ruslikin:
здесь очень много полезной информации)
wikimapia.org/m/#lat=55.7822179&lon=37.5216261&z=1…
Я здесь тоже летал иногда, только не между стадионом и штабом, а в поле где ЖК Парус в сторону Авиапарка. Там вроде все ок было.
Covax
ruslikin:
Берем любимый спиннинг, крепим блесну на ногу фантома и отпускаем)
