Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
vef_1974
Yuri=:
я категорически не согласен… Не хочу жить в резервации!
весь мир идет к ограничению полетов неадекватных людей все больше становиться и простота управления подкупает взять и полететь куда хочу ,поэтому все в поля подальше от народа
Satay
Доброго времени суток,
Помогите разобраться, что было:
Взлетел, дрон поругивался на связь, но больше нареканий не было. Ещё был небольшой туман.
Задал высоту возврата домой 80 метров.
Полетел к церкви, было предупреждение про ветер, ну вроде по ощущениям не сильный.
На всякий случай увеличил высоту возврата до 100 метров.
Создал точку интереса, и запустил облёт, сразу запустил видео.
На 0.40 видео пропала связь.(лог который попал в пульт прерывается) Коптер судя по видео как то не понятно дёргается и показывает небо.
Я выдвинулся в сторону церкви,(по видео это где то в 3:40 я был у церкви) на 4:00 появляюсь в кадре в верху. Пытаюсь вернуть его домой через RTH.
Связи так и нет, перегружаю пульт(4:25 по видео). Результат тот же. Коптер весит и домой не собирается.
В 4:55 по видео его начинает мотать и как будь то сдувать, хотя ветер дул в другою сторону.
А потом он заваливается и падает, кувыркаясь.
Когда я до него добрался, он работает, немного пахнет палёным. Лежит вверх тормашками в сугробе.
Выключил, визуально сломан верхний правый пропеллер, и подвес выскочил удерживающей задней скобы.
Принёс домой, почистил от снега, оставил на сутки.
Поставил подвес на место, стартанул, всё всё ок, подвес работает, картинка есть, ошибок нет. но как только попробовал стартануть моторы. вышла ошибка по моторам.
ЛЕВЫЙ верхний двигатель вращается раза в 2 медленнее.(хотя лопасть была сломана у правого)
photos.app.goo.gl/QW0JeD1OrBNAaDbM2
app.airdata.com/main?share=kxEPHI
Версия прошивки и DJI GO 4 последняя, официальная.
Что удивительно DJI Assistant 2 v 1.1.6 в разделе Data Upload, есть все даты кроме последнего полёта (30.12.17)
usup
думаю все просто,высокая влажность))
Satay
usup:
На улице было -8
фаза
vef_1974:
если туман то влажность
возможно, но сомневаюсь.
летал в туман, камера, и весь мавик в каплях росы.
все работало адекватно.
хотя… всякое случается, аппарат, аппарату рознь.
pinco
Кстати, народ пишет о проблемах с GPS в Москве в последние дни.
www.iphones.ru/iNotes/771229
Так что вы там это, будьте остороднее!
evtey
Народ, привет всем, подскажите что делать в случившейся ситуации(Pgantom 4 Pro):после некоторого полета появилась ошибка компаса, после осмотра корпуса увидел отлетевший кусок пластика на ноге , где проходит проходит провод (как я понимаю компаса) , и там отсоединился разьем этого провода, также на этой же ноге с другой стороны вмятина (не знаю как вообще это произошло, коптер был всегда под контролем, перевожу аккуратно, наверно что-то врезалось в него в воздухе(вообщем причина остается загадкой)), отсоединившийся разьем поставил на место, и попробовал откалибровать компас. В итоге какая проблема: постоянно горит сообщение об ошибке компаса, калибровка не помогает, но летает при этом вроде нормально. Что делат в таком случае?
Сергей_64
evtey:
Есть тема по ремонту коптеров. Имеет смысл там продолжить обсуждение.
Я бы купил новый компас и заменил бы самостоятельно. Это несложно.
Вообще, сперва надо прежний достать/осмотреть. Может там мех. дефекты…
9 days later
neoi
у друга вчера улетел коптер фантом 4 про, в районе м. алтуфьево. из того что пока я выяснил: поднялся вверх, выше домов, пропала связь, визуально коптер не наблюдался, коптер на место старта не вернулся, поиск результатов не дал(
Сергей_64
Перед футбольным чемпионатом, спецслужбы активизировались, активно тестят и GPS и RC глушилки. В Москве и регионах.
Это я к тому, что надо соблюдать повышенную осторожность, не летать далеко, в сильный ветер, NFZ отключать, если есть такая возможность.
Ну и такие крохи вешать на аппарат, чтобы знать, куда улетел. 😃
Covax
Что это? Плюха? Чтобы собака нашла по запаху?))
Sher
предполагаю, что имеется в виду это
вот ток может мне кто объяснит…
вот подменили координаты, а все эти жучки типа в броне??? они ведь тоже будут ересь казать…
Посему единственный вариант когда он реально поможет это потеря с вылетом батареи или полностью севшей… и то последние координаты все равно в программе зафиксируются.
Covax
Подмена обычно временная, если дрон сядет куда-то и его ни кто не найдет, то трекер покажет положение когда глушение закончится.
Если дрон кто-то найдет, придется надеятся только на порядочность нашедшего и позвонит по наклеенному на дрон номеру.
Endorphin
Приветствую! Случилась неприятность: летал во вполне безобидном месте, но очевидно, произошла “подмена координат” и, судя по логам, дрон (P4) решил что он в аэропорту. Результат - потеря управления, стремительный полет задом вникуда и краш. Рядом летал мавик - пару раз вылетало предупреждение о малом количестве спутников, но в остальном все штатно. Мавик без конфигов и апгрейдов, мой фантом 4 тоже.
Лог:
app.airdata.com/main?share=swZEjq
Буду благодарен за комменты, особенно за ответ на риторический вопрос "кто виноват и что делать?
usup
скорее всего дело не в подменне,нето бы и мавик улетел
Covax
usup:
Лог русским по белому пишет, что была подмена))
Не надо летать в районе рубля, ни какое там не безобидное место. Вот бы лог мавика посмотреть.
usup
тут только одно обьяснение,или же глюк гпс фантика что он увидел не правильные координаты,или же действительно была подмена,а мавик спасло то что у него гпс антенна стоит под углом и при висении ловит спутники в основном сзади,ну это конечно мое имхо)
Covax
Ага, неправильные, но почемуто ровно в центре Внуково, смешно))
usup
интерессно а как поведет себя фантом если вдруг окажется в бесполетной зоне,разве не должен просто пойти на посадку?Endorphin можете с мавика лог вытащить?)
Юрий_в
Блин, это уже шестой или седьмой улет в том районе за последние полгода. Люди читайте форумы, или хотя бы смотрите где летаете.
P.S. Админам.Надо в шапке по крашам повесить места где летать категорически не рекомендуется, в связи с возможной подменой координат. Петрово-Дальнее и радиус вокруг него 10-15 км, летать на свой страх и риск, периодически включается спуфинг координат и дроны сходят с ума:). Глушилка работает не постоянно, поэтому иногда все нормально с координатами.
Сергей_64
Endorphin:
Насчет крэша непонятно. Как именно он произошел?
В дерево или здание?
Зданий там вроде нет, с деревом тоже непонятно.
Нам максимлорд обещал, что будет мягкая посадка, … про полет задом он ничего не писал 😃
Это я к тому, что отключение NFZ, кроме того, что не надо летать в Петрово-Дальнее, может помочь избежать крэша из-за спруфинга, КМК.
Covax
Причем тут максимлорд вообще?
Ни кто кроме меня алгоритмов никаких не писал, ктото чтото интерпретирует, не более того.
А я точно ни кому ничего не обещал)
Endorphin
Covax:
Лог Мавика:
app.airdata.com/main?share=KazAww
usup:
Юрий_в:
Всех форумов, к сожалению не перечитаешь. Было бы недурно создать некую народную карту крашей коптеров и глушилок. Неужели ничего подобного еще нет? Имхо необозначенная бесполетная зона 10-15км в ближнем подмосковье это очень большая дыра на карте.
