DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
там трекер даже не гпс, а а-гпс, по сотовым вышкам, с катастрофической погрешностью…
A-GPS это намного лучше обычного GPS 😃 Вы наверное имели ввиду LBS.
Да, точно, LBS
Кстати, вспомнил, что про автозарядки для P4 никто словом не обмолвился - всего 9,6$ и заряжает пульт с аккумулятором
DJI Phantom 4 FPV Drone Car Charger Intelligent Battery 17.5V 4A Outdoor Charging Accessories Free Shipping
(from AliExpress Android)
p.s. Прошу прощения, с планшета…
А какую минимальную напругу на входе эта зарядка тянет? 10вольт потянет?
Всего девять штук продано и отзывов по делу нет,а выбор на алли огромный
Кстати, вспомнил, что про автозарядки для P4 никто словом не обмолвился …
Тоже ищу сейчас зарядку для авто, стремно брать без отзывов… я пока вот эту смотрю ru.aliexpress.com/item/…/32666918526.html
Хм… Вопрос конечно хороший, но кмк, для многих не актуальный - меньше 10В машина уже не заведётся, вы так высаживаете аккум на тачке?😮
При чём здесь конкретный лот? Я привёл пример. На всём али 2-3 разновидности автозарядок для P4 - а уж выбор конкретного продавца, ваша задача.
p.s. Находите аналогичную зарядку с кучей отзывов и читайте на здоровье. Поверьте, у разных продавцов они ничем отличаться не будут.
Те же яйца, только вид с боку. В вашем варианте, блок “повышайки” совмещён со штекером прикуривателя, в моём - вынесен отдельно чуть дальше
я хочу заряжать от обычных 3S липолек липольки фантома в походных условиях, которых у меня дохуха) вот и спрашиваю, в спеках написано что от 11 тянет, а липольки 3S можно до 10v разряжать смело
А что посоветуете,мягкий рюкзак или жесткий с вставкой как у оригинального кейса?Склоняюсь к мягкому чисто из за размера.Например в самолете перевозить,вставил его в мой большой 90 литровой а сверху фототехнику.Кстати на гребесте жесткий кейс который везде сотка баксов стоит,там он стоит 29
Выбираю между тремя вариантами
www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_238185.html
www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_353741.html
www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_272024.html
Понравился вариант с серым рюкзаком, они его к сожалению уже распродали весь. Может кто-то встречал эту модель из другого магазина?
Собираюсь пополнить ваши ряды, предположительно завтра) в Фантомах и продуктах DJI ещё не очень ориентируюсь.
Коллеги, а следящую антенну с патчем на земле никто не обсуждал?
По идее парсить координаты и наводиться на направление вполне реализуемая задача, скоро зима, хочется комфортных полетов из машины) Протоклолы закрыты? Координаты в онлайне можно комфортно откуда-нибудь брать?
p.s. Находите аналогичную зарядку с кучей отзывов и читайте на здоровье. Поверьте, у разных продавцов они ничем отличаться не будут.Те же яйца, только вид с боку. В вашем варианте, блок “повышайки” совмещён со штекером прикуривателя, в моём - вынесен отдельно чуть дальше
Я решил вопрос так: Взял преобразователь автомобильный который дает 220 вольт. www.220-volt.ru/catalog-77429/ а уже к нему подключаю родную зарядку. В сервисе мне сказали что с четверкой лучше не шутить, так как там батарейки получают на прямую заряд на каждую банку, и левыми, не родными зярядками можно легко “убить” какую нибудь из четырех банок банальным перезарядом.
Называется баланс
Обходили бы вы стороной такие сервисы… В аккумах 3\4 Фантиков, балансиры уже стоят в самих батарейках. Зарядка только подаёт ток, поэтому и убить ею, крайне сложно.
При стоимости не оригинальной автозарядки в 9-10$, вопрос с преобразователем, считаю не уместным…
Кто-нибудь уже протестировал какую-нибудь автозарядку с али? В особенности интересуют зарядки для АКБ и пульта 2 в 1!
При стоимости аккума под сотку баксов и риском просадить хотя бы одну из банок считаю использование зарядки за 9-10 $ не уместным. Хрен знает какие компоненты использовали китайцы когда делали эту зарядку, а если КЗ или она вдруг напряжение даст не положенное а в 3-4 раза больше? Каковы вдруг окажутся последствия если вдруг в полёте над каким нибудь водоемом одна из банок вдруг покажет полную утечку заряда? Крушение и полную утрату аппарата? Я бы не рисковал с левыми зарядками и риском полной утраты аппарата стоимостью под 100 тыс, ради экономии 4-5 тысячи на нормальном конвертере. Да и потом 220 много где ещё может пригодиться. Ноутбук к примеру зарядить, я так заряжаю.
хз,я использовал и не раз зарядку китайскую автомобильную для аккумов,все нормально.Что там может быть такого,за что нужно платить 100 баксов как за оригинал?Вы просто себя утешаете за то что купили маркетинговый продукт.
Погоди, не фантазируй про мои утешения. Автомобильный конвектор который делает 220 из 12 у меня был лет 5 уже. Я же использую родную зарядку которая шла в комплекте с квадром на 220 в машине.
Что может быть от левых зарядок - к примеру зарядка не правильным током, батарея сложная каждая банка питается отдельно. В машине при заведённом моторе напряжение в бортовой сети тоже постоянно скачет от 12 до 14 вольт. Х.з. Как его выправляют эти левые зарядки а конвектор система по сложней он выдаёт 220 относительно стабильно, далее родная зарядка тоже даёт ровный ток. Ведь для литий ионных банок самое главное это не допустить перезаряда иначе смерть
Я, конечно согласен отчасти, но как же народная китайская зарядка imax b6? Во всём модельном хобби уйма народа её пользуется. Банки заряжаются балансировочным проводом в обычных липошках. Сколько их было, никода проблем не было ни с аккумами, ни с зарядкой. Телеметрию всю чётко выдавала, амперы тоже. Я, конечно, не ратую за покупку хлама, но если зарядка качественная, то что она батарее сможет сделать?
Sparco80, вы вообще читаете других или только себя слышите? А каком перезаряде, неправильном токе или неправильной зарядке по банкам может идти речь, если все эти функции выполняет балансир ВСТРОЕННЫЙ в сам аккум?!?!?
Sparco80, вы вообще читаете других или только себя слышите? А каком перезаряде, неправильном токе ****или неправильной зарядке по банкам может идти речь, если все эти функции выполняет балансир ВСТРОЕННЫЙ в сам аккум?!?!?
Ну возьми и подай к примеру на 2 и 3 ногу напряжение к примеру 50-60 вольт и узнаешь. Что сделает балансир??? Он выравнивает напряжение как стабилизатор? - Нет! Он просто заменяет уровень зарядки и по достижению нужного отключает банку. Вопрос в том что если левая зарядка даст уже изначально чрезмерное напряжение да еще и большим током! Скорее всего это приведет к выходу из строя аккума. Может и не приведет, а если приведет???
Зачем рисковать?? Есть родные зарядки, есть возможность заряжать ими… почему нужно выдумывать что-то???
Откуда в машине 50вольт?))
Если эту левую зарядку пробьет, то она отдаст максимум 12в, когда надо аж 18. И по току можно не переживать, там достаточно слабый предохранитель в машине на прикуриватель.
Реально, включаем логику. С инвертором на 220 больше риск, влага где попадет и долбанет)
Мда… О чём можно говорить с человеком, если у него в бортовой сети машины 50-60В и пред на прикуриватель больше 10-15А…😆😎
За сим предпочитаю откланяться…
Заказал такой рюкзак (серого цвета), наверное, самый компактный, что для меня очень важно.
www.ebay.com/itm/222208958540
он пустой помоему, без внутренностей… в него свою коробку вроде надо вкладывать, читал за него где-то отзывы на Али - народ неважно отзывался…
у меня такой пользуюсь с начала июня. изначально пустой, специально под оригинальную коробку от четверки. единственное, что не нравится, так это алюминиевая ручка. в остальном - ничего особенного.
