DJI Phantom 4 & 4 Pro. Тюнинг и аксессуары
Использую самую дешевую автозарядку для ф4. С мая зарядил в авто аккумы от ф4 около 50 раз.
Она просто даёт напряжение, все мозги в аккуме, поэтому он и стоит 160$
Что может быть от левых зарядок - к примеру зарядка не правильным током, батарея сложная каждая банка питается отдельно. В машине при заведённом моторе напряжение в бортовой сети тоже постоянно скачет от 12 до 14 вольт. Х.з. Как его выправляют эти левые зарядки а конвектор система по сложней он выдаёт 220 относительно стабильно, далее родная зарядка тоже даёт ровный ток. Ведь для литий ионных банок самое главное это не допустить перезаряда иначе смерть
Что за ерунду ты говоришь?Там вся автоматика в аккуме.Вообщем продолжай утешаться.
Ну каждый сам делает как хочет. Аккумы дохнут достаточно часто… при не правильной зарядке или не правильном хранении сдохнут.
Я пользуюсь родной зарядкой на 220 в машине, вы пользуетесь левыми аналогами. Вопрос цены??? Это действительно вопрос… если сравнивать покупку отдельного автомобильного зарядника и покупку конвертера на 220 то я бы отдал однозначно приоритет к конвертеру, ведь он универсальный, может использоваться еще и для других нужд, мало ли зачем еще может понадобиться 220 в машине. К примеру на природе.
Зарядка же родная для фантома есть у всех, она идет в комплекте так что ее стоимость можно считать “бесплатной”.
Это вопрос был экономической целесообразности и обоснования выбора.
А что касается безопасности, то я тут тоже отдаю приоритет родным зарядкам, а не левым китайским.
Да ты конвертором в машине быстрее спалишь аккум и проводку.Я бы вообще не рискнул пользоваться конверторами на своей машине.
Так с этого и надо было начинать - если вам ВДРУГ нужен преобразователь и т.д. и т.п.
Мне, как и большинству, прикуриватель нужен лишь для зарядки телефона и аккума коптера. Зачем мне громоздкий, стоящий не 3 копейки конвертер, если можно за 600р купить обычную автомобильную зарядку?!??!
А вас понесло про безопасность, надёжность и т.д. - чушь…
Не знаю как все это к теме относится, но зарядка от прикуривателя берет гориздо меньше, чем любой инвертор, который потянет родной блок питания. Да и греется инвертор не слабо. Все это вопрос целесообразности. Я, имея 150w встроенный в машину с завода инвертор, для своих нужд купил еще и 2Кв инвертор. Но все же для зарядки аккума фантика купил специально для этого созданную зарядку и расход авто аккума в разы меньше и мороки с подключением нет.
А на счет безопасноста китайских блоков-в аккуме фантома есть защита от короткого. В прикуривате два предохранителя. Аккум фантома заряжается от 17 в а в машине 14. По всем пунктам вы защищены. А вот с инвертором все иначе.
Ничего не спалишь! Я уже лет 10 наверное пользуюсь разными конвертерами в разных машинах… правда все машины одной марки, BMW. Хотя сомневаюсь что в других как-то по другому. Даже предохранители не разу не спалил…
Далее, при зарядке от бортовой сети в 12В зарядка как правило происходит при ЗАВЕДЕННОЙ машине, (очень редко в каких машинах прикуриватели на полную мощность работают на заглушенной) а значит напряжение в машине “плавает” от 12 до 14 вольт. И это зависит не только от непостоянных оборот двигателя при движении, климат, подогревы и т.д. они тоже при включении “просаживают” напряжении. Конвертер при этом всегда четко выдает 220 вольт, а родная зарядка ровно и четко заряжает аккумы и коптера и пульта!
Я в конвертер воткнул обычный тройник, и еще пользуюсь всякими прибамбасами которым нужно 220 вольт, одновременно! Все тянет! Причем не нужно покупать специальные автомобильные гаджеты, которые именно с автомобильной зарядкой. Можно использовать обычные бытовые, “домашние”. Которые ты можешь потом из машины забрать домой!
Смысла оспаривать полезность и универсальность 220 в машине это бесполезное занятие.
Кто скажет, есть ли явные отличия у данных типов рюкзаков
www.aliexpress.com/item/…/32706464364.html
www.aliexpress.com/item/…/32726148770.html
На первый взгляд, размеры идентичные. Но у второго есть пару боковых карманов и один со спины.
ru.aliexpress.com/item/…/32706464364.html
- Материал: Пластик э то практичность, пыле-грязе устойчивость. вкладыш везде одинаковый
много чего в эти боковые карманы не запишнёшь
$999 за два медных кругляка, которые приделают к вашему пульту это круто
в Америке интересно много кто это ставит?
Подскажите, уже научились прикручивать tbeacon к P4 используя штатный фантомовский GPS?
Никита, А чего учиться??? Там такой же жпс как в трешке.
Роман, вы плохо смотрели рекламу. Они в пульт еще два бусера ставят. Но все равно цена завышена
Станислав, там надо впаиваться или есть куда воткнуться шнурком от P3? Ко мне просто пока едет P4, так что я не могу посмотреть сам.
это из за наклеечек))
Никита. Там жпс тот же, только фишка другая. Зачем вам эта муха??? Ну не нужна она ему!!!
Да лан цена,я всё ждал када покажут на скока он с эти лифчиком полетит 😃
Чумодан да…Мечта таможенника
Пришла зарядка автомобильная www.aliexpress.com/item/…/32692535012.html
Всё отлично заряжает. Правда выходной ток “всего” 3.5А, поэтому время зарядки чуть больше, нежели у родной AC. Но меня это не напрягает…
Скажите друзья, а балансировка пропеллеров обязательна?
думаю нет, по причине невозможности
я видел карбоновые пропы на 4-ку. не родные разумеется. но по весу вроде как легче.
www.aliexpress.com/item/ABS-...706464364.html
www.aliexpress.com/item/New-...726148770.html
Я бы взял тот что подешевле. Чаще всего все равно в машине наверное возите, достаете из машины.
Мощней не встречали?
Мощнее есть 5 ампетрные, на ali и ebay так и искать - dji phantom 4 5a car charger. Но насколько это “честные” 5А - неизвестно
Джидаи разродились на собственный кофр для кейса от Фантома 4.
