DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Доброго времени суток, после кратковременного купания моего фантика в горной речке, отказывается заряжаться акум, выдает индикацию три быстрых мигания первым светодиодом каждых три секунды, напряжение на банках проверял 3,73 на каждой, при стандартном включении загорается первый светодиод и горит но напряжение на клеймах 0,0. Я так понимаю сработала защита от КЗ как ее обойти, или деактивировать?
На P4 после включения очень шумно работает калибровка камеры, вибрация ощущается руками, когда держу за корпус. Но после этого все работает. Пока что.
Это нормально?
PS. Раньше не обращал совершенно внимания, но после того как включил дрон с надетыми фиксаторами подвеса, заметил эту вибрацию, и теперь не понимаю была ли она раньше или нет.
Дмитрий. Ни как. Акум на выброс.
Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста, может у кого имеется и может отдать/продать лишнее зарядное устройство для phantom 3? Заранее спасибо
Я в Питере продаю зарядное от прошки avito.ru/…/phantom_3_professional_zaryadnoe_ustroy…
Привет! Подскажите пожалуйста мастера в Питере, DJI Phantom 3 Pro после падения не передаёт картинку.
Доброго времени суток.
Налет около часа на фантоме, так что не судите строго.
Уронил квадрик Фантом 4 с 80 метров… задел за кран 8)
Сломался луч корпуса, погнулся подвес и вырвался миникоаксиальный кабель из разъема в ноге.
Спасибо maloi333 за подробную видео-инструкцию по разбору.
Заменил корпус, шлейф до камеры, разогнул gimbal yaw arm, gimbal yaw roll arm не рискнул (чуть вниз погнут, велика вероятность сломать) из старого ноутбука взял разъем от wifi пытался переобжать, но очень мелкий даже с лупой не получилось. Пришлось взять второй разъем с коаксиальным кабелем из ноутбука и спаять провода.
Собрал, откалибровал все. Летает. Относительно нормально позиционируется подвес, но после поворота квадрокоптера вокруг своей оси - камера рыскает налево-направо некоторое время от 1 раза до 10.
Куда копать?
Мотор подвеса? или заказывать нормальные gimbal yaw arm и gimbal yaw roll arm (может он автоматическую регулировку подвеса привязывает к прямым углам деталей подвеса?)
Если мотор подвеса то где найти? так как на 3 фантоме может где то регулируется? На али только подвес в сборе без электроники за 16 нашел, отдельно моторов нету 8(
Вылезла проблема - downward vision sensors parameter error.
Коптер разбирал, чего-то задел?
шлейфы?
Четверка хитро забирается. И что бы ноги поменять, надо полностью разобрать.
Вот всем жаждущим видео 😉
yadi.sk/i/7u8rwuERrLUCp
шлейфы на 8:20 и 9:36
На соседнем форуме (который клуб), точно в такой же ситуации, чуваку VladNN выслали новый зарядник, он подробно описывал процедуру, шумящий не забрали, пробуйте.
Написал в техподдержку DJI. Прислал видео, они его посмотрели и сказали что надо новый задярдник и нужно обратиться к диллеру. Я обратился, отправили DHL из германии новый.
Ребята, вопрос - можно ли диагностировать все ли датчики работают правильно? Например с утилиты какой нибудь?
А то тут после одно инцидента, полиции нужно сказать, что не работает в дроне…
Хочется странного, а посему вопрос - возможно ли у фантика-4 заменить ESC на более мощные и даже возможно что и не дижиайные?
А смысл? Чем родные не устраивают?
В наших интернет продаются пропеллеры для Phantom 3 по цене примерно 500 р. за пару. Менеджеры утверждают что это оригинал. Может такое быть? Вот ссылка для примера brrc.ru/…/propellery_9_dyuymov_9450l_2_shtuki_dlya…
Доброго времени суток. Подскажите, если кто знает как побороть проблему. При включении квадрокоптера Phantom 3 Pro сильно завален горизонт. Сделал на ровной поверхности калибровку ИМУ и автокалибровку подвеса. Камера выровнялась, но после перезагрузки коптера опять завален горизонт точно так же. Сделал автокалибровку как подсказывали на форуме: сперва опустил камеру вниз, затем запустил автокалибровку подвеса. Проблема не ушла и подвес опять сильно завален. Если кто знает, как это побороть, подскажите пожалуйста. Ручную компенсацию так же делал, после перезагрузки компенсация сбрасывается в нулевое значение.
у меня такое было вал на движке повернулся …
решение было простым … не стал клеить как показано в видео …
тут мои сообщения смотрите…
а я просто отрезал кусочек резины (презерватива) и сделал типо сайлентблока …
получилось прикольно и завала сейчас нет
Спасибо за совет. Идея с резинкой мне нравится. Мысли в сторону вала так же были, сегодня вечером вскрытие покажет, есть смещение или нет.
Сбился прицел на P4. Дрон летит к дому (фиолетовый круг), а центр камеры свернут на много градусов левее. Можно ли это исправить калибровкой или как-то читнить?
Сам не пробывал, но если fpv режим подвеса включить и выключить, может поможет?
Нет, не помогает.
Ни чего не сделаешь. Это проблема у всех фантомов.
Всем доброго времени суток, ни кто не продает подвес от 3pro? Покопал барахолки ничего путного не нашел, может кто трупчика в разбор желает пустить? В общем то нужен не целиком подвес а элементы его корпуса (возможно устроит и неисправный). Возможен бартер на запчасти как от 3го так и от 4го фантиков, или просто покупка.
Несколько раз топили и благополучно реанимировали - а тут угораздило поймать твердое препятствие… заранее всем спасибо.
Здравствуйте, скажите можно подключить для проверки подвес от Адванцед к Про без перепрошивки ? Посмотреть будет передаваться картинка или нет
У меня показывало без перепрошивки.
Здравствуйте. Перестала удерживаться в слоте микроSD-шка на P3P. Тупо “разобрать и посмореть”? Или есть умные рецепты?😃
