DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Решил установить на свой Фантом 3 Pro , DJI Модуль с HDMI для пульта Phantom 3 . Установку сделал как по мануалу от DJI.
После установки на С1 и С 2 нажимал.
При подключение к смартфону, изображения нет. Подключал и через Андроид и через «яблоко», эффекта ноль. Даже менял на модуль по умолчанию от производителя. Также картинки ноль. Через пульт с Фантом связь есть. Двигатели запускаются, камера на стики реагирует. Все разъемы еще раз посмотрел. Все подключено, как надо.
Скажите куда копать и как вернуть картинку. Может я что-то пропустил при установке?
При разборке пульта, заметил, что все посадочные места под винт, просто го…но. Перекрутил мастер из Китая. И теперь при сборке, соединения ноль. Крошится пластик пульта, такое чувство, что долго лежал на солнце, и вся резьба пошла по швам. И разсохла.
Если повредили шлейф, то платы не будут работать. А пульт будет.
Такие мысли тоже приходили в голову. Менял аккуратно. Изгибов и переломов, внешни не наблюдаю. А их отдельно можно заказать в Китае? Или есть еще способ проверки работоспособности? Прозвонить их например.
ребят,Третий фантик эдванс только что крашнулся с 3-3,5 метров, все бы ничего но были проблемы - сломал проп (ну фигня - еще есть) запал мотор по питчу (поставил на место - все работает) и сломал ушко верхней крестовины… может у кого завалялась? не за дарма конечно, но даже если кто добрый от души подарит - поставлю стакан! с Уважением ко всем коллегам!
А существуют ли где-нибудь в открытом доступе схемы ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (принципиальные) ПОДВЕСА? Я сомневаюсь, но все же спрошу?
У меня от удара подвес развалился (камера вроде уцелела). На некоторых платах слетели кое-какие компоненты. Если бы я знал, что именно впаял бы… но приходится только догадываться)
Сейчас подвес не работает. Спасибо заранее)
ну подскажите пожалуйста в какую сторону рыть…
греется нижний движок который камеру поворачивает вверх вниз…
жужит когда просто стоит когда начинаешь ворочить камерой всё успокаивается и не жужит …
естественно это было после небольшого краша … и замены шлейфа…
боюсь движок совсем сдуется…
Виктор, я решил такую проблему путем подкладки скотча двустороннего под “жвачку” которая приклеена к задней крышке камеры. Всему виной вибрация датчика подвеса, который расположен на плате матрицы. Жвачка постепено ослабевает, особенно после нескольких раборок и перестает гасить вибрации.
огромное спасибо … я пойду завтра возьму у товарища термо ленту по размеру подберу и переклею…
тем более что мы заказали у чайны от 1 мм до 10 мм … есть все … 😃
там так то термолента нужна для охлаждения…
но не думал что она …
я так то раза 3 снимал заднюю крышку камеры…
Ребята, Москва, кто ни будь продает пульт от трешки эдванс/про? бюджет 3,5 срочно!ну или главную плату от него
Тута недавно на авито человек продавал на разбор пульт с лопнувшем корпусом. Целый за 3,5 никто не продаст. Минимум 5 тыс. Цена нового у официалов - 26:)
Принесли на ремонт 3про,после падения не передает видео,видео на флешку записывает,на вид все целое,грешу на модуль ofdm,возможно такое,или изза платы подвеса тоже может видео пропасть?
Была такая же проблема, точь в точь. Накрылась плата подвеса.
так видео же записывает
Притензии не ко мне, а к DJI ) В сервисе идёт замена подвеса , плата ofdm рабочая. Выходит что плата подвеса от про очень нежная
а плату подвеса где можно подешевле найти?
На авито в Москве за 7000 от Прошки плату продавали без корпуса. Так в корпусе и с вентилятором от 9000.
да не,б.у. связываться не хочу где гарантия что она рабочая,тем более с авито
Тогда задешево не получится. Проще подвес рабочий взять с рук. Прошный целый за 16 000 иногда продают. Свои остатки сможете по запчастям реализовать-у многих рычаги мнутся и шлейф рвется.
а разве новые платы нигде не продаются?
[QUOTE=usup;6690311]а разве новые платы нигде не продаются?[/QU
Официально продается новый подвес в сборе за 359 долларов
Может знает кто в чем проблема?5 Плоет,без крашей,принес домой коптер(фа3) батарею зарядил без проблем,а пульт заряд не берет,индикаторы через пару секунд пропадают(гаснут) и все на этом.Зарядку выдерну-вставлю,тоже самое,на ночь оставил,утром все равно 2 деления???
При приземлении P4 задел мягкое препятствие винтами и упал примерно с полуметра. Снаружи все осталось цело, ноги не треснули, даже винты в порядке, но стал выдавать ошибку компаса. После нескольких неудачных попыток, он откалибровался (до этого говорил - ошибка калибровки). Но теперь два компаса показывают сильно разные значения. Например на одном - 50, на другом - 200. Но летает. Что это означает (один из компасов сорвало с посадочного места?) и грозит ли это чем-то?
я думаю так лучше не летать,разбирай смотри,скорее всего как ты думаешь так и есть.
Народ, подскажите, может кто сталкивался: “дрожит” картинка на P4, т.е. подвес постоянно колеблется, при этом не прекращая, жужжат моторы подвеса. Ошибок никаких нет, калибровка подвеса\IMU никаких результатов не даёт. Человек утверждает, что такое было с самого начала покупки, крашей не было.
