DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Народ, подскажите, может кто сталкивался: “дрожит” картинка на P4, т.е. подвес постоянно колеблется, при этом не прекращая, жужжат моторы подвеса. Ошибок никаких нет, калибровка подвеса\IMU никаких результатов не даёт. Человек утверждает, что такое было с самого начала покупки, крашей не было.
Не пробовали чуть нагрузить подвес? Монетку ,буквально 50 коп на двухсторонний скотч сбоку\снизу\сверху камеры.
Спс, попробует…
Вот так выглядит поведение подвеса со стороны
Камрады, подскажите! Сегодня решил поменять раму на фантоме прошке, на старой трещины были на лучах. Все аккуратно переставил, не захлопывая крышку решил проверить и включить. В итоге картинка есть, а при арминге пишет ошибка esc. Куда копать, что может быть? Делал все очень аккуратно. К кому можно обратится?
Винты в моторы родные вкрутили???
Либо мотор угробили, либо плату. Привозите. Разберемся.
Спасибо за ответ? С моторами может быть косяк, так как наживлял их на более длинные болты. Моторы можно на месте тестером проверить или надо выпаивать?
тестером только на обрыв можно проверить,а то что вы шурупом межвитковое сделали им не определить.
Спасибо, тогда отпаяю все и проверю через обычный esc.
Отпаял все 4 мотора, проверил на обычном регуляторе,все работает. Хана плате или есть еще какие варианты?
ну не плате а регулям))хотя конечно вы сами их не отремонтируете))отправляйте “малому”
подскажите, никто не натыкался на барахолках на подвес с камерой для ф3 проф по разумной цене?
реально купить в хорошем состоянии?
Меньше 20 врядь ли найдете
на ибэе сейчас новые с бесплатной доставкой из гонконга 22500, в принципе хорошая цена, но не горит пока…
гонконга 22500,
на прошку?может на адванс
www.ebay.com/itm/…/252669712113
на эдванс он нафиг не нужен по такой цене, я на гирбесте сам эдванс за 37 купил(он правда уже улетел)), трекер все же надо на них вешать)
я так понял по распродаже
ну фиг знает, на картинках ниже там везде именно профешнал и написано про него.
плюс part5 это вроде именно для профешнал по офкаталогу. могу заблуждаться.
ну да, пятница черная была, но они за неделю до нее по этому купону продавали и неделю после точно, дальше не смотрел действовал он или нет.
но сейчас я бы трешку не брал даже профешнал, не актуально даже по dji go - в новом приложении не поддерживаются. да и полетав на четверке во время поиска своего эдванса понял, что спорт режим очень полезная функция, висит он тоже стабильней, а съемки эдванса после 4к еще и тоску наводят. и это учитывая, что мне он для съемки пару событий и поиграться, но если его собираетесь пользовать для более серьезных целей, то отказывайтесь от эдванс пока не поздно. ценники сейчас на них повалятся точно. четверка вот тоже по купону на распродаже 999 баксов была, теперь так и осталась везде.
Народ, брал кто-то отдельно нижнюю часть корпуса для Phantom 3? Нашёл на Aliexpress пару продавцов, но что-то побаиваюсь нарваться на кривой китай! Мой корпус растрескался в местах крепления моторов, а платить ещё и за верхнюю крышку с ногами жалко…
Подскажите, после прошивки 1.10, не знаю совпало так или случилось что, dji go пишет: мотор на холостом ходу (ослаблен или отсутствует винт). Все винты на месте и нормально закреплены. И ещё вопрос - как самому поменять подшипник в моторе? Возможно? Есть где инструкции?
Motor ldling (loose or missing propeller) вот так вот пишет. подскажите кто что думает
Подскажите. Кто менял компас на стандарте. Какой покупали с шасси или отдельно? Где покупали? Слышал что есть нновые и старые модели компаса.
Ну что Вы право дело так волнуетесь?) Уже ж отвечали - не обращаем внимания,опять китайцы перестарались.Если не нра,откатитесь на предыдущую прошивку,всё будет в норме.
Да ну кто их щас будет менять при цене мотора в килограмм колбасы,дольше подшипник отдельно искать)))
Сегодня заменил компас. но когда ношу коптер по комнатам ( на улице пока не пробывал) Все равно вылетает ошибка компаса. Но по данным показания из минусов ушли. Можно ли как то проверить компас в домашних условиях? Дом 5эт
На улицу уж выйдите, дома вряд ли
На улице протестил. Вроде работает. Но дальше режима новечка побоялся летать.Был ветер и снег шел
Всем добрый день. Решил обратиться по просьбе друга с такой проблемой. Пару дней назад пришел ему P3A с известного китайского сайта. Полный комплект, хоть и без доп батареи. Он как новичок в этом деле обратился за помощью по прошивке и регистрации ко мне. Не успело дело дойти до прошивки, как заметил неприятную деталь: при включении коптера не калибруется подвес, то есть он вообще не реагирует. Должен вращаться, разминаться, а он висит как сопля) После танцев с бубном (то есть активации коптера) увидели что изображение с камеры идет, но подвес все так же не реагирует. Куллер работает, флешки читает, изображение есть, но сервоприводы стабилизации наглухо молчат. Коптер разбирали, все разьемы подключены, провода не оборваны. В чем может быть проблема и реально ли исправить самим, или же возврат? И кстати прошивка на него тоже не ставиться ни каким боком, хоть и ставил по всем правилам.
