DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Кстати, у него же есть в настройках облет препятствия по горизонтали, какой интересно алгоритм? Сначала вверх, а если не выйдет, то вбок? Пробовать не хочется 😃
В инструкции все написано 😃 за 15 метров до препятствия остановится и взлетит на 5 метров, логично что если препятствите все еще будет на пути, то поднимается еще на 5 метров и тд… когда-нибудь оно закончится) если только вы не в Дубаи летаете
Пока, только один автоматический режим у диджеевцев отработан на отлично - это авто взлёт. Неплохо, отработан возврат домой по прямой с набором заданной высоты. А все остальные алгоритмы, по облёту, по точкам, слежению пока ещё работают не чётко, “с барабанным боем”. Я бы не надеялся на них и планировал полёт так, чтобы дрону не приходилось облетать препятствия или совершать другие точные манёвры.
Сколько третих (вторых,первых) фантиков побилось при RTH и залёте за дом (гору,столб неважно)?Не счесть.
Да,большинство крашей по неопытности,непродуманности маршрута и всё же…
Так что остаётся только надеяться.
Товарищи, такой вопрос. Учитывает ли active track изменение высоты отслеживаемого объекта? Например, если снимать лыжника, спускающегося с горы, коптер будет следовать за ним на исходной высоте? Ведь если так, то лыжник в какой-то момент времени станет слишком далеко, что приведет к срыву сопровождения.
На практике не пробовал, но на видео как минимум три раза обратная ситуация была, когда преследуя объект двигающимся в гору, коптер потихоньку приближался к земле. один раз даже плюхнулся о склон гоняясь за квадроциклом.
Нет, сам он не умеет спускаться, в ручную видимо оператор должен помогать, если есть такая возможность
Вот так на фантоме4, на мавике так же я думаю, алгоритм один
К сожалению, диджеевцы использует простой метод в режиме следования, по контрасту в заданной области. Подобный алгоритм не требует вычислительных ресуров и часто применяется в камерах видеонаблюдения, там он работает неплохо. Но, для движущего объекта метод непригоден. Поэтому, дрон часто теряет преследуемого, особенно в трафике разноконтрастных объектов. У нас, чтобы дрон не столкнулся с землёй дополнительно используются датчики поверхности, так фантом отслеживает препятствия снизу. В реальности, реализация этого дела сделана примитивно, отсюда дрон и высоту плохо контролирует и требует слежения пилота. Если, заметили, во всех рекламных роликах по слежению за вело-мото-лыжниками видеофрагменты длятся всего несколько секунд и пространство вокруг пустое.
в очередной раз потеряв связь и попросившись домой фантик упёрся в башню ~120м
Вот откромсал кусок smart RTH ,пилил даже не на коленке,а можно сказать на унитазе)
Так что не пинайтесь - видос чисто технический.
Не правда, полно роликов где мавик летит за преследуемым долго, но товарищ спрашивает о другом, умеет ли он менять высоту в сторону понижения, за горнолыжником, - не умеет.
А как же terrain follow? Вверх летит, может и вниз будет, если земля в пределах действия датчиков находится (до 15м)
и не будем - видео недоступно.
Сейчас искал и не нашел такой фичи - слежение за рельефом в сторону понижения. На данный момент помоему такого нет. Может сделают позже.
мэвик быстрее сам потеряется чем у него видеолинк посыпется
Вот это правда. У меня замирания были только когда висел над собой и то небольшие, без срывов. С 500м картинка была так же хороша как и на взлете, а аналоговый immersion 600 с его же приемником и клеверами на этом расстоянии уже вовсю шумел.
Вот пример с ютюба. Указано, что ни в одном автономном полете диджеи не дают понизить высоту полета даже оператору. Только если выходить из авторежима. Думаю мавик не исключение.
Эта вам недоступно,а мне так очень даже видно 😁
Открыл)
Ну ты Юра экстримал)) p.s. как с пропеллерами в кадре то все не просто к P4P…
Он гад в RTH даже камеру не даёт опустить,не то что коптером подвигать.Ну и ветерок нехилый был.
Он гад в RTH даже камеру не даёт опустить,…
А так же горизонт нормально заваливает, или мне показалось?
Открыл
Ужас, чуть в форточку не впилится, резво так шел и в последние пару секунд затормозил. 😃
Не,то есть конечно на этом куске да.
Но он перед этим крутился во все стороны на ветру.Не успел выровняться.
Обычная тема для джидаев.
Но по ощущениям мэвик выравнивает горизонт шустрей.
И ещё,прошка гад вполне себе ничего снимает без автофокуса.
Я уже промёрз к второму взлёту - забыл тапнуть.
На мэвике бы сразу в корзину видео.А тут ничё.
Кусочек на триста мб
Вообще пофиг, что там с ним (горизонтом, шумами и тд)когда возвращается домой, главное что бы вернулся:)
Ну если Юрий снимал видео сегодня то это вообще экстрим в такой ветер, у меня машина на парковке слегка от ветра пошатывалась, и кстати Шереметьево отменило 20 рейсов из за бокового ветра:)
Да,среди домов внизу вроде тихо.
А на 10 метров поднимаешь, колбасит табуретку конкретно.
Хотел уже отменить,но потом Владимира Семёныча вспомнил:
Если я чего решил - я выпью обязательно (с) 😃
да, кажется даже в мануале где-то упоминалось, что он использует камеру для поддержки сенсоров и именно поэтому держит ее в горизонте по курсу при rth.
Не оффтопим
