DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Возьмите себе за правило, никогда не обновляться по воздуху.
Я тоже так думал. Более того, обновил новый аппарат в 2 захода, т.е. накатил сперва одну прошивку, полетал, а на след., последнюю. Все через комп. Процесс доходил до 100%.
К моему удивлению, при очередном подключении, приложение вновь предложило обновится якобы на последнюю прошивку. Плюнул, обновился по воздуху, просто и сравнительно быстро. Кстати, через Note4, подключеный к зарядке 😃
Теперь все пучком, никаких красных сообщений нет - летает стабильно (впрочем как и из коробки). 😃
Раз на раз не приходится, но через комп всё-равно надёжней.
каким образом ноут 4 был подключен к зарядке если он должен быть подключен к пульту?
Вроде от пульта тоже заряжается…нет?
Я просто тестил Wi-Fi соединение, даже забыл, что смарт надо подключать к пульту 😃
Теперь у коптера и у пульта разные прошивки, если прошивались без пульта.
При прошивках.
Если у компа мало питания (ноутбук к розетке не подключен) процесс прошивки может зависнуть, на 40% может на 60% а может и 100% показать, но это не значит что прошивка встанет как следует. Лучше снести Асистента2, установить по новой и запустить процесс прошивки еще раз. Мой капризничал. 3 раза процесс повторял.
При прошивке греется нижняя часть сильно. Можно на сквознячек аппарат поставить, процесс прошивания ускорится (даже кулер внутренний может не включаться).
После прошивки в Ассистенте2 желательно откалибровать камеры (там надо аппаратными камерами на экран направить и покрутить) будет садится как у меня , на коврик 60х40 и не промахиваться.
Читай это защитный колпак при транспортировке.
Если бы он предназначался только для транспортировке, то на него не ставили бы защитный резиновый чехол для защиты от механических повреждений.
Возможно при полете в Спорт его актуально использовать в качестве обтекателя.
Первый полет делал с этим обтекателем - на видео блики.
Так возможно или вы уже летали пробовали?)
Для чего тогда он нужен, если на видео блики? Думаете в спорт режиме он летает на сверхзвуке?)
А что, каждый взлет - охота на шедевр и съемка на заказ? Для учебно-тренировочных полетов колпак не мешает абсолютно. Какая-никакая, а защита. Фотографы часто навинчивают нейтральные прозрачные фильтры чисто для защиты объектива. Но их камера не летает на скорости и не поднимает тучу пыли винтами.
Охота, она) все полеты просто так уже давно пролетаны, да и есть на чем полетать помимо мавика) В колпаке летать ни кто не запрещает, тем более на первых парах наоборот, мало ли что.
У нас сейчас снег в перемешку с грязью, площадок нормальных для взлета нет, колпак отлично защищает от всей этой грязи. Только что вернулся, отлетал две батарейки. Колпак в песке с частицами мокрой земли - камера чистая.
Купите взлетную площадку, в теме аксессуаров обсуждение и ссылки.
На андроиде вис на 99%
Очень странно… 3 апгрейда по воздуху - 0 проблемм. В путешествиях к компу и не подключишься, нечего народ кошмарить)
Я не кошмарю я предупреждаю из личного опыта 😃. У меня на андроиде 99% всегда. При этом прошивка вроде как заливается полностью т.к. мавик дает даже моторы запустить… На виндовом ассистанте приложение отрабатывает нормально.
ЗЫ. Такое наблюдается не только у меня, видос на эту тему
Я придумал как проверить, сможет ли мавик летать через ретранслятор в wifi режиме, или же в нем расстояние до пилота лимитирована джипиэсом:
- берем планшет без гпс или запрещаем dji go4 пользоваться геопозиционированием 😉
- коннектимся и летим мавиком вперед
- идем за дроном))
Если через 80 метров он дальше лететь не захочет, значит все, пиши пропало.
Полетит дальше при хорошем сигнале wifi, значит победа, можно мутить wifi ретранслятор.
UP! 😃 Вдруг кто попробует потестировать…
У меня вообще DJI Assitant 2 не видит ни пульт, ни Мавик. По воздуху прошился без проблем. iPhone 7+
Я даже не засекал . Если не ошибаюсь , то 3 АКБ и вроде 65 процентов на пульте. Могу ошибаться
Зависит от телефона, например мой не энергоэффективный телефон заряжаясь от пульта сжирает по 25-35% за один вылетаный аккумулятор.
кто попробует потестировать.
Там немного по другому надо тестировать. Если просто за ним летящим идти с пультом работать будет, это понятно. Они не говорили, что ограничивают район нахождения, ограничение только по стандартной дальности 300 метров на улице. Значить, GPS здесь не при чём. Дальность у вайфайного соединения определяется падением уровня сигнала. Там всё просто.
Проблема будет с ретранслятором, непонятно, как его подключить к пульту. Если там грамотно закрытое подключение точка-точка, то врезаться в него будет невозможно. Саму сеть видно снаружи?
А так, готов предоставить вайфайный ретранслятор на десяток км. инет обеспечивает с аналогичным. Решить только технические проблемы осталось. 😃
Та же фигня с телефоном. Жрет пульт по-черному…
Мой пульт явно не вытянет три батареи мавика. Даже при заряженном полностью телефоне. И заряжается как-то медленно. Подумываю уже о возможности замены батарейки в пульте. Там 3.7 вольта.
Не стоит этого делать пока всё работает. Новую аналогичную батарею можно не найти. Те литиевые аккумуляторные модули, которые продаются не как готовые изделия с названием, как правило отбраковка с завода, с крайне низкой надёжностью.
Вот людям не угодить, не заряжал пульт телефон, плохо, на морозе смарт разряжается быстро, теперь пульты и у Мавика и у Фантика заряжают мобильники, тоже плохо, пульт быстро садится. 😃
Мы на Бибоп делаем так: на ретрансляторе, вернее, репитером (обязательно с MIMO) цепляем сеть дрона (WiFiDrone) и называем сеть репитера WiFiRepiter и подключались к ней телефоном. Включаешь дрон и репитер, ждешь пока они друг друга найдут и появится сеть репитера, подключаешь к ней телефон и полетел.
А какой у вас ретранслятор аж на 10 км?
Здравствуйте коллеги! Подскажите, я не могу подключить планшет или смартфон к USB, подключение получается только через микро USB. Спасибо.
Выдерни шнурок из микро USB пульта, пока там воткнут шнурок, на USB только зарядка.
