DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
extra555
MFer:
Вот зачем это мавику. Вот в чем вопрос…
Чем больше режимов тем лучше, как минимум будут очень красивые видео имитирующие полет на самолете.
jkson
Basil:
Эти кнопки отдали под разные режимы.
Если Вы попробуете, то узнаете, что при включении режима Fixed Wing эти кнопки управляют только этим режимом, и назначить на них другие функции невозможно. Также как нельзя назначить на управление FW другие кнопки…
Covax
Piranha:
ну меня 3.04 до сих пор вполне устраивает
А у тебя появился fixed wing чтоли, раз ты о нем написал? И дело не в прошивке .600?
Basil
jkson:
Может подкрепить цитатами из мануала?
jkson
Basil:
Подкрепите. Можете еще скриншот приложить где у Вас при включенном режиме Fixed Wing данные кнопки назначены на что либо другое. А также расскажите как Вы это сделали…
Basil
Наверно я написал двусмысленно, но предлагал это сделать Вам.
MFer
jkson:
Позволяет человеку не имеющему навыков пилотирования испытать чувство плавного полета, а не передвигающегося в небе съемочного крана.
весьма отдаленно.
фишка DJI-вских продуктов - кино в небе, для всех, а не только для киностудий, все это при помощи GPS и алгоритмов. мавик за разумные деньги добавляет к этой фишке мегакомпактность. это всё )) какой самолет, какое акро вы о чем? )) ессно имхо это
extra555:
половина режимов - это маркетинг и производные… этот прям новинка… будут ли красивые видео? пока не увидел. хотите красивых видео с ощущением полета - посмотрите фристайлеров на 210-х рейсерах…
но соглашусь - больше не меньше ))
fforp
Fixed wing это скорее режим для полёта в очках, выкатили специально перед презентацией
jkson
MFer:
это всё ))
Ну судя по рекламному ролику, где два парня гоняют на мавиках, и обещаниях выпустить шлем для OcuSync, маркетологи DJI с Вами не согласны. Лично мне их ход мысли нравится, я не видеооператор) Каждому свое, не нравится - не включайте этот режим)))
MFer
jkson:
гоняют на мавиках
гоняют на мавиках… нууу… ладно, чем бы не тешилось дитя маркетологов DJI )))
может вы даже видели как Стил на кастомном фантоме отжигает ))
ARXITEKTOR
Прошился я на последнюю прошивку.
По воздуху встала нормально.
Но часть настроек программы сбросилась. Почему то при пропадании связи вместо возврата домой режим ховер (
И высота возврата 30 м
Так что проверяйте все настройка перед вылетом )
extra555:
Да, режим просто шикарный
Завтра проверю. Там вроде его как то включать надо можно поподробнее ?
Думаю тестируют режимы перед выходом Спарка.
fork
Да, странный сброс настроек - выборочный. Высота RTH - слетела, режим новичка - нет, Active Track - вся группа настроек слетела. Максимальный потолок - тоже слетел.
Basil
ARXITEKTOR:
Присоединяюсь, то же закачал 600, читал мануал 1.6, но не въехал что изменилось и как активировать обновки.
jkson
Парни, там все просто. В DJI GO4 идете в настройки пульта и включаете режим Fixed wing. Затем взлетаете как обычно, правым стиком разгоняетесь до нужной Вам скорости, нажимаете C1 и дрон начинает самостоятельно удерживать эту скорость. Движения влево-вправо обоих стиков идентичны, можно рулить только одним, это приводит к плавным поворотам с пропорциональным заваливанием по крену. Левый стик вверх-вниз направляет виртуально нос “самолета”, на увеличение высоты или на снижение. Правый стик от себя - временное ускорение, при отпускании возвращается к изначальной скорости. На себя - торможение и выход из режима Fixed wing. Также из режима выходит по нажатию паузы либо кнопки C2, с моментальным оттормаживанием на месте.
Камерой крутить нельзя, она смотрит только вперед. В спорт режиме fixed wing тоже работает. Кнопки переназначить нельзя. Надеюсь пока, думаю это первая проба и режим будут развивать дальше.
Мое описание справедливо для Mode 2, но думаю таких большинство)
LahtaNoID
xkoffx:
Решил протестить еще раз Mavic на дальность.
Ваш приятель или Вы (не знаю, чей Мавик запускали) решили вопрос с желе и вибрацией на Мавике, которые во всей красе были на предыдущем видео?
xkoffx
LahtaNoID:
у товарища проблема с жутким желе решилась сама собой после перепрошивки мавика
LahtaNoID
xkoffx:
Прям чудо как оно есть какое-то… 😵
Теперь, видимо, почти всё лечится перепрошивкой. От квадрика до стиралки.:)😎
pinco
да просто небось нормально подвес поставили (над ограничителями демпферов) и все стало гуд
не первое такое “лечение” 😉
Ranvil
Друзья, подскажите, батареи лучше разряжать до конца или можно когда угодно заряжать? Объясню, приехал я полетал на батареи 50 процентов, поехал в другую локацию, стоит ли мне пока я еду зарядить полностью или лучше разрядить ещё и потом уже заряжать. Просто не очень силён в современных аккумах, что им вредно, а что полезно.
stas911
Добрый день. Врезался в пальму. Кому писать чтобы детальку получить?
Alevpi
Ranvil:
Срок службы наших АКБ в циклах заряд/разряд. Эти АКБ боятся полного разряда и хотя в них встроен контроллер который сам отключает на низком разряде, то ОЧЕНЬ, очень не рекомендуется хранить разряженные батареи.
Поэтому наши АКБ надо заряжать, как можно реже, а очень долгое хранение производить с зарядом порядка 50-75%.
hoha238
Ranvil:
Если я Вас правильно понял, речь идет про полеты в один день только в разных местах. Если так, то можно заряжать батареи в машине в процессе перемещения в новую точку полетов. Разряжать батарею с 50% до 20% перед зарядкой не нужно.
Ranvil
Alevpi:
А разве циклы заряда/разряда считаются не как у АПЛ например? То есть один цикл это 100% разряда. Если я например разрядил свой мак на 25%, затем зарядил, то это это считается только четверть цикла.
hoha238:
Да, все верно поняли. Сегодня так и сделал. Просто уточняюсь может есть какие нюансы.
Basil
jkson:
Не нашёл в настройках пульта режим Fixed wing.
