DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Basil
Проблема с поиском Мавика в акке, при падение он скорее всего отлетит или
очень быстро потухнет пока ждёшь поисковый дрон с привязанным пультом;).
Спасёт только трацкер с собственным акком и может внешний трацкер лучше,
при падении отлетит от коптера или всплывёт, для уверенной связи.
kaTTran
Жду мавик с Али, вот думаю стоит ли заморочиться покупкой трекера. Понимаю, что штуковина вроде нужная, только на большинстве видео летают без трекера. Мавик с трекером на видео можно увидеть только если целенаправленно ввести такой запрос. Сейчас фантом 3 адванс, сотит rv 16,включаю его от случая к случаю, иногда забывают иногда забИваю. Как думаете, стоит установить?
00zzz00
kaTTran:
Это как ремни безопасности, можно пристегнуться, можно нет, но я уже ловил фейсом подушку. больше не хочу!
Karrabas
00zzz00:
держатель RF-V16
Как Вы с ним летаете? Пробовал посадить RF-16 на двусторонний скотч на аккумулятор, на тушку на спину, сзади над индикатором. Стоит включить трекер - компасы с ума сходят.
00zzz00
Ну не знаю ребята…
youtu.be/J7ukCetjeHc
А вообщето - недаром на моем стареньком TBS Discovery компас и ЖПС стоял высоко на ножке от осей вращения моторов. Скорее и здесь надо также поступать. Попробую начертить в 3D вынос трекера вверх.
Но еще раз повторюсь-у меня проблем с компасом нет. Может быть разные китайцы делают разные трекеры. Мне вот вроде нормальный попался.
Gonzo
00zzz00:
а у меня были кстати при подобном размещении этого трекера, потеря спутников была в полете 4 раза, + плыл компас. теперь летаю только с трекером сбоку.
И правильно вы говорите на счет Диско, (в комплекте с назой тоже штанга) что там модуль был высоко, чтоб ему ничего не мешало, тут же вы создаете какую-никакую тень на модуль, как следствие … не мне вам объяснять. Я никого ни к чему не призываю. делюсь своим опытом. Проблем пока нет - летаейте так. Ваш опыт тоже будет полезен всем.
MFer
Gonzo:
на какой модуль?
компасы у мавика четко спереди и сзади тушки.
в трекере VR16 я бы, как ранее советовали где-то тут, убрал динамик, чтоб исключить магнитные наводки на компас.
а так проблем нет никаких… тем более как это может быть связано с отвалом ЖПС…
Gonzo:
можно фото пжл.
00zzz00:
держатель RF-V16
я бы трекер еще мальца вперед сместил, подальше от заднего компаса… ну и для развесовки…
Gonzo
MFer:
я про модуль GPS, который сзади мава, с компасом.
MFer
Gonzo:
Если на аккуме у вас липучка от трекера, то вы конечно его слишком близко к заднему компасу его вешали. От динамика 100% наводки шли.
А как трекер в текущем прложении спутники ловит? Антенна то жпс боком получается…
extra555
да надо выпаять этот несчастный динамик из треккера, Вы же не собираетесь звонить на дрон
gfhiby
Ребят, не подскажите, можно ли сделать сквозную нумерацию фоток и видео на Мавике? А то после форматирования карты они заново идут DJI_0001.JPG, DJI_0002.JPG и т.д. … путаться начинают:(
kaTTran
MFer:
Для трекера не имеет значения в каком он положении прикреплен на коптере и ловит ли он сигнал в момент полета , если только вы не хотите записывать маршрут в ReachFar. В аварийной ситуации в каком положении окажется трекер, вот тут уже большой вопрос и лотерея.
Я на адвансе всегда ставлю трекер в спящий режим, чтоб лишний раз не мешался своими запросами.
MFer
kaTTran:
да. действительно. но, если не ставить его в спящий режим, а задать интервал опроса, то шансов найти коптер больше. хотя бы по последним известным координатам.
а если он стоит боком и не ловит спутники в процессе полета, то этот вариант также отпадает. да и при падении все же шанс, что коптер ляжет на нужный бок антенной трекера кверху - сущесвенно ниже…
kaTTran
MFer:
Применимо к Rf V16, вообще шансы 50/50 т.к. трекер сам по себе не очень. Да, конечно огромный плюс его это вес, а вот точность не ахти. Имея его на борту, эти шансы незначительно увеличиваются.
Есть у меня LK106 TL106, вот тут другое дело, он в помещении ловит спутники, но минус вес 56 в корпусе. Без корпуса где то 28 грамм, но тут нужно колхозить.
Wesson
gfhiby:
конечно можно в настройках камеры File Index Mode -> Continuous
Я вот другую фичу заметил, у Samsung Note 4 и Samsung S7 Edge, при установке в пульт сносит крышу у компаса, то есть по карте сориентировать антенну на мавик не получится, единственно, можно через сервисное меню откалибровать компас смарта уже после установки в пульт, тогда более менее приемлемо, но надо отлететь и заметить поправку, при этом джойстики должны быть в нулях стоит их сдвинуть и направление меняется чуть ли не на 180 градусов. Кто подскажет с другими андроидами и айфонами ситуация такая же?
delcom
extra555:
Звонок на трекер и громкая мелодия с него - хороший способ найти упавший в высокую траву дрон =)
Covax
delcom:
Мавик сейчас сам умеет пиликать регулями
XII
Всем привет! Вчера пришёл квадрик! Собираюсь полетать в первый раз, при подключении он обновил прошивку. Подскажите, перед первым полётом нужны ли какие-нибудь манипуляции (калибровка или что-то подобное)? Мануал читал, но он какой-то совсем кривой и не последовательный, и я из него ничего не понял.
Wesson
Covax:
это если батарейка жива еще будет к тому моменту когда прибудешь в район падения.
Covax
Wesson:
А не надо падать, надо вовремя совершать посадку, в том числе аварийную
pinco
Wesson:
Я вот тоже удивился, что у меня на iPad 4 mini регулярно выводится интерфейс калибровки компаса. Причем калибровка проходит как-то не с первого раза(((
NinjaFoX
Летал пару дней назад на 3.5 км, словил на обратном пути странную помеху (10 минута), мавик застрял и не хотел даже включать возврат(пульт пищит а он не летит). Но очухался))) вот думаю что в таком случае лучше делать, выключать пульт чтоль? 😄
Covax
Выложи куданибудь (лучше на гуглдиск, так как я на айпаде сейчас) лог этого полета, скинь мне в личку, я загружу в свой платный аккаунт на airdata.com и пообщаемся в теме rcopen.com/forum/f132/topic457648
RGT
Олег, а может дело в программе Litchi?
