DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
ProTesto
Подскажите пожалуйста. Подарили мавика про (новый, не вскрыт).
Как проверить на дефекты? Что именно смотреть в первую очередь?
Благодарю!
extra555
Forestman99:
я может вспышку пропустил?
прошивка 0.500, в поле за городом попытался взлететь - написало на пульте NFZ Limit, спутники все ловило, в программе просто писало - Cannot take off, это место на карте DJI не обозначено как NFZ, отъехал на 4 км - нормально взлетел без ограничений. Путем распроса узнал что пытался взлететь на взлетной полосе старого аэродрома, который 30 лет как закрыли. Такие странные NFZ точки как узнать?
Есть карта NFZ можно найти в приложении или на сайте DJI там все эти зоны есть
Molot7
ProTesto:
Благодарю!
Должно быть все норм, все таки он новый. Ну а так - полетать и посмотреть на предмет ошибок что он может выдать, плюс:
  • камера: чтобы не было желтых пятен, расфокуса, желе при полёте.
  • дальность управления(все зависит от места, но на ,предположим, 200 метрах, видеосигнал или управление не должно падать)
  • аккум после полёта на предмет просадок.
  • проверить работу сонаров, vps.
Piranha
ProTesto:
Дареному коню в зуюы не смотрят 😃
Molot7
Piranha:
Так сами и пугаем новых лётчиков) Начитаюся про улёты на родину, и ждут глюков)
А17
ProTesto:
Перед взлётом посмотреть по сторонам на отсутствие доблестных сотрудников полиции и им подобным )) …
А17
Сегодня окончательно убедился в необходимости снимать задний чехол с телефона(для тех у кого сильно греются процессоры), на солнце выше +30, чёрный телефон, второй полёт … нажимаю кнопку пульта “камера вниз-вверх” в ответ ничего … джойстик тоже не отвечает, в пульте вентилятор работает, колёсико камеры работает, DJ GO работала фризов не было, при открытии окон настроек было лёгкое под тормаживание, вызов карты нажатием на экран тоже не сработало, секунд через 30-50 все команды, что я давал с кнопок и экрана начали исполнятся )).
Посадил Мавик, снял чехол с телефона и через 5мин. снова взлетел - всё работало штатно.
p.s. Это ещё один пунктик за то, что в полёте с подсоединённым к пульту телефоном DJ GO может влиять и на коптер и на пульт.
Forestman99
extra555:
там нет этой NFZ точки, как-то можно выпотрошить прошивку мавика на предмет NFZ зон?
bigeka
Постоянно вылазит ошибка “wheel error” на пульте.
Что это значит?
( поиском по форуму не нашел )
MFer
bigeka:
Что это значит?
Откалибруйте пульт
koliyn
Ребята подскажите куда копать. При полете вперед, камера по яву чуть повернута вправо. Мавик как-будто бочком валит))) С чем это связанна?
koliyn
VA-Z:
Compass error нет?
Компас и MUI в порядке. Прошивка 800 на пульте и на мавике. До этого 400 было тоже был небольшой доворот камеры. MUI не калибровал еще, только оптические датчики в ассистенте после прошивки
Remisha
koliyn:
400 прошивка таже беда. но камера вроди как визуально ровно стоит. но мавик все равно летит чуть вбок. делал все калибровки ( не помогло. видимо прошиваться тоже не вариант, если и это не помогает
NinjaFoX
Откалибруйте ИМУ как следует, по уровню. Старайтесь не трясти стол или поверхность на которой делаете калибровку
hoha238
Коллеги, нужен совет. При перепрошивке батареи вылезла ошибка. Джиго предложила повторить процесс. Снова ошибка. И после всех манипуляций батарея села и программа отказалась что либо делать с ней. Теперь по факту батарея “висит”, горят две средние лампочки и все. Включаться и выключаться штатно она не хочет. Заряжаться батарея тоже не желает.
Самой батарейке 4 месяца, прошла циклов 30.
VA-Z
Обновитесь через ассистента.
hoha238
А то, что батарея показывает 0 процентов заряда не решает? У меня джиго отказывается работать именно по этому, разве ассистант сработает? На сколько помню заряд батареи более 50 процентов обязательное условие.
Может кто знает как сделать ресет батарейке?
РS воспользоваться компом нет возможности, я в дороге по стране.
NinjaFoX
Попросите у кого нибудь вторую батарею, уже обновленную (ато вдруг и эта ёкнется), обновите мавика, а потом попробуйте вставить вашу батарею. Теперь точно понятно что лучше не обновляться на 800 😁
K_Konstantin
Forestman99:
Ром, а где именно в Вартовске не полетело?
VA-Z
NinjaFoX:
Сегодня обновил по воздуху без больших проблем. Почему-то только через ВиФи не захотел загружать. Через 4Г все пулькой прошло. Шкала обновления застыла на 99%, но все перезагрузилось, запустилось. Везде показывает как 800.
hoha238
To NinjaFox по батарее.
Проблемная и есть вторая. Первая обновилась без проблем, а вот следующая “зависла”. Так что дело не в порядковом номере обновления.
Sparco80
Друзья, пользуюсь функцией актив трек. Мавик часто теряет “цель”. На какой контраст цветов он наиболее стабильно заточен? поделитесь опытом.
VladZam
Sparco80:
Как бык, на красное. 😃
Ммммм
Принимайте в ряды 😎
Первый полет только что отлетал:
не понравилось:
теряет связь менее чем за 1 км.
поворот (левый стик) вокруг своей оси очень резкий, спорт режиме вообще беда. Стики надо подкорректировать (подскажите как уменьшить чувствительность левого стика).
Телефон Свмсунг Галакси С7 кушает акб пульта, заряд тает прям на глазах. Надо с этим как нибудь бороться. Рута нет и не хочу. Буду искать программный способ.
Что понравилось: очень стабильно висит в воздухе. Менее шумный чем Фантом 3 Про. КМК.
Имхо: владел Ф3Про не долго. 3-4 вылета но тачество съемки у Фантома 3 гораздо лучше и четче.
Желтезны пока не заметил. Мылить ли камера пока также не могу сказать ни да ни нет.
