DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Forestman99
jon82:
Может и снимет, но картинку испортит это точно.
если фокус вдаль, то купол не будет заметно, особенно если он чистый и без царапин
cdrugger
SanDen:
В одних тестах видео ужасное, в других у него камера трясется мелко-мелко, словно демпферов нет
SanDen:
обзорщики которые больше на рекламу работают
Это такая реклама Мавика, хотите сказать? Ну не знаю… Уж у кого, а у них всё ок должно быть, но получается наоборот.
Freeman83:
в режиме трипод все нормально.
Это когда он как черепаха летает? Там вроде на полёте со средней скоростью видно желе. И рывки, которые не понятно уйдут на постобработке или нет.
Просто такой фигни на тестах фантомов я не припомню. Но кажуалам будет ок, потом ещё придётся делать эффект желе на пост обработке, чтобы быть в тренде 😃
Forestman99:
Ой, а при фокусировке на 0,5м глубины резкости будет достаточно чтобы был заметен купол на расстоянии 1-2см от объектива? Он в любом случае будет влиять на резкость картинки, куда бы вы не фокусировались. Ещё “зайцы” будут интересные, возможен провал контраста и общий засвет. Больше ничего.
SergejK
Pes-nasos:
Интересно, он в спорте летал с колпаком на камере или нет? Может колпак снимет влияние ветряных потоков, и поможет стабилизации…
Тут дело похоже не в потоках, а в том, что мелкий мавик и не особо аэродинамичный. И на скорости (или на сильном ветру) начинает трясти его заметно. Складные пропеллеры тоже не особо хорошая идея для съемочного квадрика.
Freeman83
Pes-nasos:
А колпак разве не для транспортировки? Да и вообще я думаю что спорт режим для полета по VR, а там пофиг на качественную съемку. Я полагаю что на скорости, даже если это и не спорт режим, желе хоть и не большое будет, тк демпферы мягкие. При планых полетах, без резких поворотов и порывов ветра видео вполне нормальное.
Sparco80
Сегодня держал в руках Мавик. Здесь, у нас в Москве)))
Ребята попросили не выкладывать его фотки сделанные мною на телефон из каких-то своих соображений, ну я и не буду.
Тем более что у меня в руках был так сказать предсерийный образец, not for sale
Ребята говорят что серийных как таковых еще нет, а эти все такие. Все что были в обзорах все предсерийные версии.
Меня удивило что надпись на нем DJI Mavic, а не Mavic Pro как он официально завется на сайте.
В собранном виде он действительно маленький, пластик очень твердый, на ощупь шершавый. Люфтов в лучах нет. Но на долго ли это, пока не понятно. По ощущениям он весит под кило, хотя сайт говорит 700 гр.
Пульт. Очень маленький. До не превычности кажется детским. А антенки так вообще ну сантиметров 7 в длину
Как он на них летает 7 км???
Камера и система стабилизации очень маленькие по размерам. Врядли они будут лучше чем у фантика. Это все равно что ждать от айфона качества снимков как у профессиональной зеркалки.
Защита камеры, тот прозрачный пластиковый пузырек судя по всему очень подвержен царапкам. Потому что на том образце что я держал в руках он тыл уже с потертастями и в царапках, видимо уже прожил пару обзоров.
Вообщем себе я непременно его куплю однозначно одим из первых.
А все желающие тоже смогут его посмотреть в живую на выставке интерполитех которая на ВДНХ будет 18-21 октября. Приходите, там его в живую наверное увидите. Ребята там будут по ходу его показывать.
Rulet
Что полезного в этом стриме (видео), так это то, что теперь понятен порядок раскладывания ног. Сначала передние, потом задние. Если сначала задние разложить, то потом передними цепляешься за задние и разложить не возможно. 😃
yurik999
он дешевле 4 фантома, если рассматривать обоих без аксессуаров.
nickez
А такой вопрос, если с пузырьком можно летать, то камеру он не фиксирует? а как тогда она фиксируется и фиксируется вообще как у Р4? не вредно подвесу быть не зафиксированным при транспортировке дрона?
ohoho
nickez:
Я где-то видел в описании или в ролике пластмассовую детальку съемную для фиксации камеры на мавике.
Faceless
nickez:
Вот видео самих диджаевцев
с 48 сек. видно где девушка бежит что там мутно с этим стеклом
ohoho
Sparco80:
А не припомните - есть ли на пульте выход на HDMI? Интересуюсь с целью подключения шлема
SovGVD
ohoho:
Пульт уже сфотографировали и перефотографировали со всех сторон, нет там HDMI и не предвидеться, иначе как DJI будут свои шлемы продавать?
pinco
так теперь будет восстановлен интерес к корпусам шлемов, куда можно уставить смартфон
его подключаем к пульту то будет какая никакая, но альтернатива шлему
правда нужно будет повозиться с подбором оптики
без проводов смартфон коннектися к аппе или/и напрямую к коптеру?
он сможет работать чисто как монитор?
ohoho
Так можно смарт не в пульт вставить, а в шлем и проводом подключить. Но кнопки то на экране носом не очень удобно нажимать!
SovGVD
ohoho:
Мышка/тачпад беспроводной по BT спасет.
Faceless
или можно использовать chromecast правда он по wifi работает
SovGVD
там RTSP есть для трансляций, можно видео потом слать по сети в какой нибудь плеер, хоть в очки, хоть на комп, но задержка увеличится
PhiberOptic
Sparco80:
У фантома реальные размеры оптики тоже очень маленькие а матрицы у них одинаковые.
Так как оптике мавика надо разрешить матрицу такого же размера, физический размер оптики должен быть примерно такой же или даже чуть больше, т.к. светосила больше и оптической системе надо собрать больше света.
И что бы два раза не вставать:)
Здесь выкладывали видео где на мавик и фантом дуют из какой то трубы воздухом и на основании результатов этого теста автор делал вывод что мавик менее устойчив к ветру.
Вывод возможно и правильный, но тест не корректный: фантом в тесте значительно удалялся от среза трубы при воздействии потока воздуха, а мавик нет. Соответственно на них действовали потоки воздуха разной силы (при удалении от источника воздушного потока сила потока будет существенно ослабевать т.к. воздушный поток будет очень интенсивно рассеиваться в окружающую среду).
SanDen
PhiberOptic:
Я этого сам не понял, фантом улетел дальше, а мавик стоял на месте почти. И мавик оказался еще менее устойчивым 😃
tim535pte
Внес предоплату на алиэкспесе. Народ подскажите его калибровать надо будет как фантик или нет. Всю ветку прочитал ни где не видел. По видосам тоже нет ни чего???
Covax
В первом сообщении есть ссылка на руководтсво пользователя, не видели вы
