DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Akson
Многие проблемки с пересветом ,дерганием видео, стробами и т.п. решают фильтры, раскошелился и купил фильтры nd-pl от polarpro и не знаю проблем, картинка яркая, четкая. Вообще радость только. реклама не реклама на фильтры стоят того. Тоже вначале психовал про строб кадров на 4к/30, потом почитал матчасть по камере и проблема решилась.
Если надо чего куда быстро сгонять то отрубаю датчики и вперед. Летал на 2500 в дальность на стандартных прошивках при ветре до 10м/с прекрасно себя ведет дрон.
Сергей_64
ded1971:
Мавику диафрагму прикрутили? Дырку чем зажимали, чтобы ряби не было?
Вы о чем? Там не крутится диафрагма. 😃
Выдержку понизить можно, но от ряби вертикальных и горизонтальных линий - это не спасает, т.к. проблема аппаратная, а не оптическая.
Вы вообще, тему (давно) читаете или первый раз услышали о проблеме?
Вот вам ссылка на первый ролик в поиске…
maxspb69
1080p 60fps не снимал, честно говоря. Но если есть некая проблема именно в этом режиме - лично мне это пофиг, при наличии 2.6k монитора и 4К телевизора и проектора, 1080p мне уже давно не интересно. Вот если бы он в 4К снимал 60fps - это было бы здорово, а 1080p - и даром не надо. 😃
ded1971
Сергей_64:
Вы о чем?
О ряби. Это о стробе или о муаре шла речь? Про диафрагму, выдержку и ND-фильтрах я в курсе.
Сергей_64
maxspb69:
Эта проблема есть в любом режиме. Просто ее выраженность может быть разной.
Вот к примеру, на первых 20 сек ее нет, а потом появляется. Снято на 30fps 2,7к.
Смотрим на рябь в прямых линий многоэтажных домов.
yadi.sk/d/eYKKw8g13Ufhps
Ruslan K
Сергей_64:
Это вы на какой мавик сняли?
ded1971
Сергей_64:
Еще раз, о какой ряби идет речь? Муар или строб? Обычно муар и строб связаны с короткой выдержкой. Чтобы не было муара желательно снимать в 4К, чтобы не было строба - использовать ND-фильтр и увеличивать выдержку до 1/ (2 х FPS). Например, при видео 24 кадра в сек выдержка должна быть примерно 1/50.
Разницы в камерах Мавика и Платинума нет никакой, если только это не Мавик, выпущенный до 09.2017 г.
Ckorpion_61
Сергей_64:
Крутой муравейник однако.😁
Сергей_64
mfilitovich:
А я вижу 1080p60
Сорри, в папке лежали похожие файлы.
Не буду грузить форум, но на 2,7к тоже видна рябь…только поменьше.
На строб наплевать. строб я не вижу, как правило. Но эта рябь напрягает…временами 😃
TarasL
Сергей_64:
у меня чтото похоже было, но не так ярко выражено, когда зимой летал в минус. имхо дубеют резинки на которых подвес висит.
попробуйте в тепле полетать
maxspb69
TarasL:
Подвес тут не при чем.
Это алиасинг (ступенчатость прямых линий), возникающий из за алгоритмов считывания-интерполяции-обработки картинки с матрицы более высокого разрешения. Бороться с этим бесполезно, только избегать режимов в которых это проявляется.
P.S. Не поленился, достал свой мавик, установил 1080p 60fps и поснимал прямо из рук с балкона. Вертикальных и горизонтальных линий на картинке полно. Ни малейшего намека на алиасинг. У меня что, неправильный мавик? 😃
Доказательства тут:
yadi.sk/i/wmwhPnhv3Ugbsw
Русл
Парни,в какой джиге появилась возможность делать панорамы?
maxspb69
Судя по известному всем декодеру серийников - март 2017. Я купил его в начале марта 2018 как рефарб. Коробку распечатал сам, все было неотличимо от нового. Все работает, жужжит, летает, снимает. Разница с “новым” в цене и букве R в середине серийного номера.
Чего там внутри стоит - очень любопытно конечно, но он на пломбах и гарантии, не хочу себя лишать ее.
Ckorpion_61
maxspb69:
март 2017
Похоже у меня тоже неправильный Мавик выпуск 24. April 2017😁ПечалькаМожет я чего то не вижу и не понимаю,только снимает он нормально ,желтых пятен нет и другой фигни тоже(привет ВСЕМ крутым фотографам и типа их последователям :PПрошивка до сих пор 400😈)
Gogino2005
Русл:
Причем делает он их просто отпад. Позавчера снял три штуки и был просто в ступоре - выбираешь “Сферу”, нажимаешь на затвор и выпучив глаза смотришь, то на самолетик, как он крутится в небе, то на экран, где все само бегает туда сюда. Он сам все делаешь. Просто ждешь пару минут и балдеешь.
maxspb69
Gogino2005:
Ну он их не делает, он их снимает. Но сам и довольно ловко.
Если хочется после получить хорошую панораму - делать ее придется самому уже не компе. Но снятый в режиме “панормама” материал вполне качественный и руками будешь снимать раз в 10 дольше, и не факт что все снимешь как надо.
Радиомоделист:
В последней
Все же 4.1.22 далеко не последняя, а вполне себе даже древняя. Именно с нее вроде как мавик научился снимать панорамы.
lentyay
Gogino2005:
Появилась возможность делать 360 панорамы? Что-то я пропустил это. Как раз специально ради этой функции Литчи поставил.
ded1971
lentyay:
да
kulak
иногда косячит панорамы 360 гр
enigmaspb
Что-то себя совсем чайником чувствую , а никто не подскажет как снизить чувствительность крутилки на пульте что камеру наклоняет ?
zelia
Дорогие друзья, заранее извиняюсь за тупой вопрос. Только что летал над Днепром, хотел сделать панораму города и не нашел заветную кнопку в джиге. Прошивка последняя, джига тоже. Ткните, пожалуйста, пальцем где и как. В левом углу кнопочка с передатчиком я так понял, но там панорамы не нашел, искал в полете- дома не подготовился, а взял всего один аккум( во олень). Заранее благодарен.
