DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
порутчик
Ilsur:
Я такое тоже замечал, даже тушка перемещается.
Я вам видео сниму как должно быть
Специально максимально сложил пропы
Если скачет то пропы такие в помойку, а то скоро движки под замену
А тут видно что делает подвес при старте со сложенными пропами, он кивает в сторону в момент свода стиков, армил несколько раз, глушил складывал пропы и по новой, надеюсь теперь миф развеян?
Ruslan K
порутчик:
Попробуйте не заводить моторы, а левый стик влево-вправо до конца, удивитесь, подвес точно так же камеру поворачивает.
Ilsur:
Написал же, первые 5-10 полётов может, пока пропы туго раскладываются. Даже разложенные пропы сложит при пуске,(только в разные стороны), а только когда движки наберут обороты они расправятся, законы физики ни кто не отменял для мавика.
Как вам такой прогноз погоды с 21 мая?
порутчик
Эт ни ко мне, я выше написал что на видео при старте движков подвес двигается от сведения стиков, а не от старта моторов.
Более того если пропы снять вообще, то поведение мавика и подвеса останется таким же.
А погоду поправят, они же не умеют отгадывать дальше чем на 2 дня, так что можно писать там что угодно))
Леха_82
Сергей_64:
На главном экране. В правом верхнем углу выпадающий список, как на моем скриншоте:
yadi.sk/i/3XKVd2JB3VnssF
О все получилось! Спасибо.
Теперь еще одна бяка. Делаю панораму сфера, а Dji Go ее сшивает как 180. Получается ерунда. Все берут после 34 фотки и сшивают на компе?
usup
Порутчик,уважаемый а вы мавик не на ковёр то ставьте где он своим рожками в него упирается,вы его на ровную гладкую поверхность поставьте,будете сильно удивлены увиденому)вот если бы они как в эйре плавнвймзапуск моторов сделали то другое дело)
порутчик
usup:
То есть Вы настаиваете что на ровной поверхности он поскачет как бешеный конь, и у него оторвутся резинки на подвесе?, специально для Вас я запишу еще одно видео, мавик будет стоять на столе, как только найду для этого нужного дела минутку. Но я уже знаю какой будет результат.
sirBaskervill
А никто не подскажет, как сделать, чтобы при полете на дисплее отображалась карта не Схемой, а со спутника? Как Гугловые или Яндексовские карты подвязать можно?
mfilitovich
sirBaskervill:
Ну так выбери нужный режим. На самой карте в правом верхнем углу есть кнопка. Искать при раскрытой карте.
sirBaskervill
mfilitovich:
Ну до этого то я дотумкал) Дело в том, что при переключении режима “Спутник” или “Спутник + схема” не подгружаются фото местности. Стоит, видимо, сервер какой-то, который по какой-либо причине не работает у меня (с Роспотребнадзором стооооолько сервисов отвалилось), на другой софтинке отыскал как ссыль поменять, а Джиге не могу найти
Ruslan K
sirBaskervill:
Всё прекрасно работает на 4.1.22 рус. джиго.
Если действительно РКН, ставьте это и всё будет нормально.
usup
порутчик:
ну ну давайте,ждем ,я даже сам могу вам видео запилить,причем на обоих типах оригинальных пропов,резинки конечно в первый же раз не порвутся но вы со верменем сильно уменьшите их ресурс,и при первом же более менее жесткой посадке получите порваный шлейф,нет я конечно не настаиваю вы можете и лучи не раскрывая армить,хозяин барин))
порутчик
И будет в ветке два лагеря, в одном те кто раскрывает пропы, в другом не раскрывает, видео сделаю конечно, но не для того чтобы вас убедить, это я понял бесполезно, а чтобы у других был обоснованный выбор
sirBaskervill
Странный холивар, если честно. Основан на лени и упрямстве. ИМХО - производитель предлагает раскрыть лопасти, дак в чем проблема? 😃
mfilitovich
Я во время ручного раскрытия заодно проверяю визуально состояние пропов и их крепление, тоже полезно.
usup
sirBaskervill:
разве?
Covax
usup:
Пропы перед запуском настоятельно рекомендую раскрывать так как если этого не делать он очень сильно вибрирует так что резинки подвеса порвать может
Более того, у нас в чате был минимум один случай, когда из пропадаптера штифт расшатался и выпал и отстрелило пол лопасти в поле, в результате краш. Зачем подвергать опастности технику, если разложить пропы дело несколько секунд?
iSheeZ
Это холивар из области ловить руками мавик или нет 😃 тоже самое с пропами. Давайте каждый останется при своем мнении
jkson
Да нет никакого холивара. Есть инструкция, и есть люди оспаривающие ее. Я постоянно сталкиваюсь с этим, работая с промышленным оборудованием. Причем зачастую вопрос яйца выеденного не стоит в плане исполнения, но пользователь принципиально хочет считать себя умнее создателя устройства. Но технический спор дело благородное, когда он с аргументами. Вот запилил видео скоростной съемки запуска моторов. Мавик не новый.
lentyay
jkson:
Раньше никогда не раскладывал пропы, после вашего видео начну.
mfilitovich
jkson:
На сложенных пропах не то, что подвес, весь корпус выгибает!
Ruslan K
jkson:
Да это смотрится только страшно, калибровка компаса и ИМУ гораздо страшнее для резинок и подвеса чем запуск с неразложимыми пропами, если запилить такое же замедленное видео то, что будет с психикой тех кто от вашего видео будет раскладывать пропы. Я уже не говорю за лихие полёты в спорт режиме с изменёнными параметрами.
mfilitovich
А что в этих процедурах страшного-то?!
Ruslan K
Положите включенный мавик боком или в другое не нормальное положение и посмотрите что творится с камерой/подвесом.
